查看: 2021|回复: 0
如何快速验证传感器灵敏度
发表于 2018-5-7 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  你输错过加速度传感器的灵敏度吗?
  如果是控制通道的传感器输小了,那么其实产品是欠试验的,而且往往发现不了!
  如果是控制通道传感器输大了呢?那实际振动会大于目标振动,可能会对产品造成过试验,还有可能超过振动台的极限保护或损坏。
  你输“准确”了就真的准确了吗?
  传感器的灵敏度会随时间,坏境等因素变化的。特别是一些国产老旧传感器,灵敏度年漂移率非常高。这个时候你还是输着之前的灵敏度,你以为测试是准确的其实你的测试已经欠试验或过试验了。
  那么问题来了?怎么简单快速的验证你的传感器灵敏度呢?
  主角登场V Scope Displacement Tool
  使用方法如下:
    · 将这个小工具背后的纸撕开贴于振动台面上(尽量保持垂直)。
    · 打开振动台,控制器,选择系统检查。
    · 输入30Hz 2mm位移,点击开始按钮(30Hz比较容易形成视觉残留是观察的最佳频率)。
    · 台面就开始振起来了,这个时候因为视觉残留V字的上边和下边会形成一个新的夹角。这个夹角所对应的刻度就是振动的位移。白色单位为英尺,红色单位为毫米。
    · 如果观察位移偏小说明传感器灵敏度偏小。
  申明一下,此方法只是作为检验方法,不能用于标定传感器。
  来源:VR振动研究公司办事处公众号(ID:VRC_China),作者: Leo。
GMT+8, 2025-6-24 02:40 , Processed in 0.067344 second(s), 22 queries , Gzip On.
