查看: 2405|回复: 7
随机振动结果解读(求大神)
发表于 2018-5-3 02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚拿到了随即在振动的测试报告,不知道该如何解读。
给测试公司的随机振动参数是这样的:
control是振动台的反馈控制信号,应该和给定的振动参数一致
Part  monitor是固定在被测件上方的传感器,得到的是被测件的响应
x轴的加速度PSD是这样的:
y轴的加速度PSD是
z轴的加速度PSD是
我查看了sine扫频给出的固有频率,X轴上是87,Y轴上是104Hz, Z轴上是230Hz。基本上和随机振动结果的波峰一致。
问题:
  • 如何正确的解读这些结果?
  • X和Y方向,在高频300Hz到2000Hz段,加速度幅度变低,请问可能的原因是?
  • 为何z方向一阶固有频率最大?
更新:X轴sine扫频
Sine Swap X.png Y轴扫频
Z轴扫频
发表于 2018-5-3 08:28 | 显示全部楼层
从你第一张图来看,它很像单自由度振动系统扫频试验的结果,共振频率响应最高,然后高频一直下降,很正常。可以理解为一个软东西,高频下减振。
 楼主| 发表于 2018-5-3 08:57 | 显示全部楼层
qiaohai 发表于 2018-5-3 08:28
从你第一张图来看,它很像单自由度振动系统扫频试验的结果,共振频率响应最高,然后高频一直下降,很正常。 ...
刚刚上传了z轴和z轴上的扫频图片,看起来是有点像。为啥Z轴上的固有频率那么高?说明刚度最大?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-5-11 11:19 | 显示全部楼层
首先可以确定的是这个是z方向的振动,所以x,y为横向振动方向,因此x,y向上的加速度会在高频段下降。
发表于 2018-5-11 12:28 | 显示全部楼层
这个和试验体结构等有关吧!
发表于 2018-5-16 08:39 | 显示全部楼层
1. 如何正确的解读这些结果?
    扫频和随机响应的结果可以看出结构在三个方向的模态频率,当然还要看你实验最初的目的,一般来说只是看结构的模态频率的话,锤击实验最简单,没必要上振动台
2. X和Y方向,在高频300Hz到2000Hz段,加速度幅度变低,请问可能的原因是?
   加速度幅值降低,说明对应频段的阻尼增大,从频响函数的角度分析,可能附近存在波谷
3. 何z方向一阶固有频率最大?
    这个完全跟结构的参数有关系了,你结构的三个方向的刚度、边界条件等都会影响模态频率,从你已有的数据不能分析具体的原因,只能说是结构的自己的特征决定的,三个方向的一阶固有频率不同很正常
发表于 2018-5-28 13:17 | 显示全部楼层
一个零件有无数个固有频率,是否可以这样理解:实验中激起了大概三个固有频率,三个固有频率的振型方向不一样,表现为:在相应的频率时,最大振动的方向有区别。
GMT+8, 2025-6-19 19:38 , Processed in 0.074009 second(s), 24 queries , Gzip On.
