查看: 2910|回复: 4
[CFD及热分析] [求助]求助一个热电耦合的例子,请高手指教,谢谢
发表于 2006-6-2 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>!!!这是最新经典ANSYS及Workbench教程(633页)的一个热-电耦合分析实例命令流,给定电流,对流系数,计算焦耳热及温度分布.画红线的部分是我不懂的地方,哪位高手指点一下,一百二十分感谢,毕业设计着急呀,<br>finish<br>/clear<br>/filname,mytestal,1<br>/PREP7  <br><br>ET,1,SOLID69<br>ET,2,MESH200<br>KEYOPT,2,1,6</P>
<P>mp,rsvx,1,1e-5<br>mp,kxx,1,190<br>mp,c,1,900<br>mp,dens,1,2700</P>
<P>x0=0<br>x1=1.5<br>x2=1.8<br>x3=3<br>y0=0<br>y1=0.3<br>y2=1.0<br>y3=1.3<br>rd1=0.1</P>
<P>rect,x0,x1,y0,y1<br>rect,x1,x2,y0,y2<br>rect,x1,x3,y2,y3<br>aadd,all<br>cyl4,x1,y1/2,rd1<br>cyl4,x2,(y2+y3)/2,rd1</P>
<P>asba,4,all<br>esize,0.05</P>
<P>mshkey,0<br>mshape,0,2d<br>amesh,all</P>
<P><FONT color=#dd4822>type,1                          ?type是指定元素类型指针,在这里的作用是什么<br>extopt,esize,8,0<br>extopt,aclear,1<br>VEXT,all,,,0,0,0.2</FONT></P>
<P><FONT color=#e6421a>nsel,s,loc,x,x0                 ?为什么与电压耦合,不与温度耦合,<br>cp,1,volt,all</FONT></P>
<P><FONT color=#e6421a>*get,nnode,node,,num,max  ?这条命令加载电流是选的哪些节点<br>nsel,s,,,nnode<br>f,all,amps,1000<br>alls</FONT></P>
<P>nsel,s,loc,x,x3<br>d,all,volt,0<br>alls</P>
<P>asel,s,loc,y,y3<br>sfa,all,1,conv,20,293<br>alls</P>
<P>finish<br>/solu<br>solve<br>finish</P>
<P>/post1<br>set,last<br>plnsol,temp<br>plnsol,volt</P>
<P>etable,efsum,ef,sum<br>etable,,js,sum<br>etable,,jheat<br>pletab,efsum,avg<br>pletab,jssum,avg<br>pletab,jhea,avg<br></P>[em06]
[此贴子已经被作者于2006-6-2 15:09:08编辑过]
 楼主| 发表于 2006-6-4 13:16 | 显示全部楼层
谁能指点一下,说点就行,谢谢
发表于 2007-4-19 16:34 | 显示全部楼层
type,1 !type是指定元素类型指针,在这里的作用是什么?指定体网格单元类型
extopt,esize,8,0 !Controls options relating to the generation of volume elements from area elements.
extopt,aclear,1
VEXT,all,,,0,0,0.2!Generates additional volumes by extruding areas
nsel,s,loc,x,x0 !为什么与电压耦合,不与温度耦合?加载电流时用的
cp,1,volt,all
*get,nnode,node,,num,max !这条命令加载电流是选的哪些节点?
!选的是端面(x=x0)的最大序号的节点,在此点加电流,结合上面的耦合就是在面上加电流
 楼主| 发表于 2007-4-22 16:28 | 显示全部楼层
谢谢这位才女,这帖子都快一年了,刚才一看是热电的例子想看看,居然是自己发的,哈哈,已经弄明白了,非常感谢!
发表于 2007-4-23 19:30 | 显示全部楼层
:@D
太逗了
GMT+8, 2025-1-15 18:38 , Processed in 0.075670 second(s), 17 queries , Gzip On.
