查看: 1860|回复: 0
采用力锤激振时,如何设置合适的采样频率呢?
发表于 2018-3-9 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我最近作模态试验,激振设备是一只力锤,新买的LC-01A,内置压电传感器为CL-YD-303,说明书上有一幅图显示铝帽力的脉冲宽度为0.2-0.3ms,那么采样频率应该设置多少才好呢?
  我现在用20kHz采,可是总采不到力脉冲,不过当我用手压锤头时信号会很好(缓慢的一个半正弦信号),我开始担心20kHz不够,但是我换了另外的一台采集设备,结果在1kHz就可以采到了。这是怎么回事呢我的第一台测试设备是经过标准信号测试过的(包括硬件&软件)。
  我还想问一下钢帽对钢试件时力脉冲的宽度大概有多少,我的说明书中没有给出。
  先把采集仪选用示波功能,此时不记录冲击信号的,用锤击打一次,采集仪就要在激励信号通道里出现一个尖峰脉,而在响应的通道出现一个衰减的波形。这样是正常显示。
  按楼主用说,用手压锤头波形就出来了,可能是设置的采集时间太短了,于是屏幕显示的时间更短,采集仪采集到信号后不一定会显示出力脉冲信号了,而你在用手压时,施加的信号周期长,于是采集仪就显示出来了。
  其实很简单,如果响应通道有了信号,就说明激励信号已经施加上了。把采集时间设置为10秒或更长些,再试试。
  采样频率的设置,要根据被结构的响应频率来选择,如预计结构的固有频率是在500Hz左右,设置采样频率是20K,那么分析的最高频率就是10K,那么频率的分辨率低,在500Hz左右的误差就大了。
  锤头的选择同样是如此的,不同材质的锤头产生激励的频率段是不同的,只有激励频率段与响应的频率接近时才能测试出准确的数据了。
  锤击试验看起来简单,在正式的测试前最好还是先练习练习,多锤几次,保证手腕灵活自如,用力大小相差不多,这样正式试验时就不会超差了;
  敲击的质量可以听声音,应该是“当--”要有些回音,这时得到响应曲线,衰减的周期就会长些。响应曲线的好坏就与结构的悬挂及安装有关系了。
  锤击时手法不太好,那么得到的波形不好,得到的数据就会很准确了。
  技术水平的提高在于重视每个环节,每个细节的重视;技术水平的提高来自反复的练习和不断的尝试和对比改进。
  本文根据亿恒科技(econ-group.com.cn)技术支持栏目的相关内容整理而成。
GMT+8, 2025-6-22 17:12 , Processed in 0.068808 second(s), 17 queries , Gzip On.
