查看: 8869|回复: 5
[近似分析] 增量谐波平衡法(IHB)简介,附Matlab程序
发表于 2018-2-28 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  增量谐波平衡法在国内的应用非常广泛,已经应用到简单梁、运动梁、框架、板壳、叶片、齿轮系统、轴系系统、时滞系统等很多系统。增量谐波平衡法的兄弟姐妹也很多,但基本原理都是一样的,根据具体应用做了适宜的发展。
  关键的地方是谐波系数的确定。谐波系数可以公式算,可以用FFT程序,可以数值积分,也可以最小二乘拟合,等等。国内有学者用抗混频的FFT来算,也是很好的改进。还有学者修改了谐波假设,考虑了线性趋势项。现在的算法主要是采用正余弦函数,最后是实数线性方程组。如果采用复数指数函数,得到是复数线性方程组。两个方法显然是等价的。
  更复杂的应用是计算频响曲线,稳定性,分岔响应等,可以拾阶而上。另外,虽然增量谐波平衡法主要应用在响应计算,也可以应用到求解逆问题。比方非线性系统的参数识别,已经有低自由度系统的数值验证和实验应用。
  ——以上来自科学网suguang
  方法的推导
  一般地,工程结构中非线性振动问题可以归结为如下的方程:
  式中:m为质量; c为阻尼;k(q)为切线刚度矩阵;q为位移,f 为荷载。
  令:
  变量置换:
  则:
  则式(2)变换为:
  令:
  代入式(3)中,得:
  即:
  其中:
  用傅里叶级数展开与时间有关的各项:
  代入式(4)中并应用谐波平衡法,得到:
  其中
  而
  残余力矢
  上式中
  到此,得到了一个增量形式的非线性代数方程组(5),如果选择一个初始点(ω0,q), 给定一个Δω,通过迭代可得到{Δq}。
  ——以上摘自熊铁华,常晓林发表于《武汉大学学报(工学版)》的《非线性振动系统的主共振的增量谐波平衡法》一文。
  实例:两个耦合范德波振子
  具体可参考唐南发表于中山大学研究生专刊自然科学版的《应用于范德波方程的增量谐波平衡法》一文。
  Matlab代码:
clear all
clc
tic
%定义各参数
syms t
w0=3;
epsR=0.001;
m=[1 0;0 1];
epsilon=0.24;
r=0.4;
delta=0.56;
k=[1+epsilon*r -epsilon*r;-epsilon*r 1+epsilon*delta];
Cs=[cos(t) cos(3*t) sin(t) sin(3*t)];
Cs1=diff(Cs,t,1);
S=[cos(t) cos(3*t) sin(t) sin(3*t) 0 0 0 0;0 0 0 0 cos(t) cos(3*t) sin(t) sin(3*t)];
A1=[1 1 1 1]';
A2=[1 1 1 1]';
A0=[A1;A2];
T1=[eye(4,4) zeros(4,4)];
T2=[zeros(4,4) eye(4,4)];
S2=diff(S,t,2);
fm=inline(S'*m*S2);
M=quadv(fm,0,2*pi);
fk=inline(S'*k*S);
K=quadv(fk,0,2*pi);
S1=diff(S,t,1);
c=[1 0;0 1];
fc=inline(S'*c*S1);
C=quadv(fc,0,2*pi);
c3=diag(S*A0).^2;
fc3=inline(S'*c3*S1);
C3=quadv(fc3,0,2*pi);
k2=diag(S*A0).*diag(S1*A0);
fk2=inline(S'*k2*S);
K2=quadv(fk2,0,2*pi);
%代入推导出的公式
Kmc=w0^2*M+epsilon*w0*(C3-C)+K+2*epsilon*w0*K2;
R=-(w0^2*M+epsilon*w0*(C3-C)+K)*A0;
Rmc=-(2*w0*M+epsilon*(C3-C))*A0;
%AA首元素已知a1=0.0,求ww
a1=0.0;
%变换矩阵,使ww变量代替a1
Kmc11=-Rmc(:,1);
Kmcr=[Kmc11 Kmc(:,2:size(Kmc,2))];
%求未知变量
AA=inv(Kmcr)*R;
%drtA1(1)
ww=AA(1);
%drtW(1)
%赋予新变量新值
A01=A0+[a1; AA(2:length(A0),1)];
%A(1)+drtA(1)
% Aw0=AA+A00;
%A1(0)+drtA1(1)=A1(1)
w01=w0+ww;
%W+drtW(1)
n=1;
tol=1;
while tol>epsR
A0=A01;
w0=w01;
c3=diag(S*A0).^2;
%带入推导出的公式
tol=norm(R);
if(n>1000)
disp('迭代步数太多,可能不收敛')
return;
Kmc11=-Rmc(:,1);
AA=inv(Kmcr)*R;
ww=AA(1);
%A00=[w0;A0(2:6,1)];
A01=A0+[a1;AA(2:length(A0),1)];
w01=w0+ww;
n=n+1;
X0=S*A0;
dX0=S1*A0;
%绘范德波图
tt=0:.1:10;
xo1=subs(X0(1),tt);
xo2=subs(X0(2),tt);
dxo1=subs(dX0(1),tt);
dxo2=subs(dX0(2),tt);
figure(1)
plot(xo1,dxo1,'b','linewidth',2)
hold on
plot(xo2,dxo2,'b','linewidth',2)
axis([-3 3 -3 3])
title('范德波极限环')
xlabel('x0')
ylabel('dx0')
toc
  运行结果:范德波极限环
  ——以上代码由声振之家会员zhangwenjing分享,代码未经验证。
发表于 2018-9-6 12:58 | 显示全部楼层
很不错!!!
发表于 2019-12-11 17:41 | 显示全部楼层
增量谐波平衡法matlab程序,单自由度,多自由度均可以,弧长增量法求解多值区间,不稳定解,获得复杂幅频曲线,并判断解的稳定性和分岔。可以参考TB店:https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=19#detail
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-1-6 16:00 | 显示全部楼层
博博士 发表于 2019-12-11 17:41
增量谐波平衡法matlab程序,单自由度,多自由度均可以,弧长增量法求解多值区间,不稳定解,获得复杂幅频曲 ...
增量谐波平衡法matlab程序,单自由度多自由度均可以,弧长增量法求解多值区间、不稳定解,追踪获得复杂幅频曲线,并判断周期解的稳定性和分岔,并可与数值解验证,结果吻合良好。可以参考TB店铺:增量谐波平衡法,shop517677650.taobao.com,QQ973199830
发表于 2020-1-27 13:04 | 显示全部楼层
IHBM的确有效,但是如下两个问题足够你吃一壶:
1,初值不好设计;初值选取不当,不收敛,或者自己设计的收敛准则,收敛以后解无意义;
2,对测试数据要求较高,比如你要位移,速度(导数)和加速度测试结果,但是对MDOF系统,你很难做到;
发表于 2020-2-2 13:39 | 显示全部楼层
1,初值不好设计;初值选取不当,不收敛,或者自己设计的 ...
初始选取都是根据经验猜想,也可以用线性解作为初值,或者利用其它方法先近似算一下,然后设置与精确解相近的初始,收敛就容易多了。测试数据要求较高?对于多自由度系统,无非是计算时间更长一些而已,尤其是在想要得到精度较高解的时候,需要采用较多的谐波项数。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-7-13 02:03 , Processed in 0.068250 second(s), 21 queries , Gzip On.
