查看: 2228|回复: 0
[综合讨论] 基于S-N曲线疲劳分析的几个基本问题探讨
发表于 2017-12-28 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  材料的疲劳性能一般以单轴应力-循环次数的形式表示(S-N曲线。此处不考虑基于断裂力学的疲劳理论),应力随时间的变化也很有规律,如正弦波、方波或脉冲等。除此之外,平均应力对疲劳性能的影响也很少考虑(即r = Smin/Smax ≠ -1 的影响)。
  但实际的应力状态多是多轴应力,应力变化规律性较差,并且r ≠ -1。如何将实际的应力(应力变化无规律,多轴,r ≠ -1)和实验室测得的材料疲劳性能(应力变换有规律,单轴,r = 1)对应起来,就构成了疲劳分析的基础和依据。
  平均应力影响的处理
  如果有不同r值下的S-N曲线,一般采用插值方法确定未知r值下的S-N曲线。如果只有r = -1的S-N曲线,可采用如下的公式计算等效的应力(就是将r ≠-1的单轴应力转换为r = -1时的单轴应力,即等效应力):
  其中,Sa为半应力幅值,Se为欲求的等效应力,Sm为平均应力,Su和n不同的取值,构成不同的理论:
  Theory Su n
  Soderberg yield stress (sy) 1
  Goodman ultimate tensile stress (su) 1
  Gerber ultimate tensile stress (su) 2
  Morrow true fracture stress (sf) 1
  多轴应力转换为单轴应力
  这个转换其实就是采用何种应力(或分量)。只能有以下选择:
  Von-Mises等效应力、最大剪应力、最大主应力或某一应力分量(SxSyz等等)。有时也采用带符号的Mises应力,其大小不变,符号取最大主应力的符号,好处是可以考虑拉或压的影响(反映在平均应力或r上)。同强度理论类似,Von-Mises等效应力和最大剪应力转换适用于延展性较好的材料,最大主应力转换用于脆性材料。
  无规律应力的处理
  本质上是从无规律的高高低低的等效单轴应力--时间曲线中提取出一系列的简单应力循环(SaSm)以及对应的次数。有很多种方法可以完成此计数和统计工作,其中又分为路径相关方法和路径无关方法。用途最广的雨流法(rain flow counting method)就是一种路径相关方法,其算法和原理可见“Downing, S., Socie, D. (1982) Simplified rainflowcounting algorithms. Int J Fatigue,4, 31–40“)。
  经过雨流法的处理后,无规律的应力-时间曲线转化为一系列的简单循环(SaSmnini为该循环的次数)。这样就可以应用损伤累计理论(Miner准则)计算分析了:Sum(ni/Ni) Ni为该应力循环对应的寿命(考虑SaSm,见上)。
  根据此和可以衡量一定循环次数后的安全系数,或者一定复杂应力循环相应的寿命等等。
  目前商品化的疲劳分析软件多基于以上流程。
  同时应当指出的是,疲劳分析是一个经验型的分析,还没有成熟完备的理论。
  关于多轴应力转换单轴应力,说点不同的观点:
      · Von-Mises应力其实是基于形状改变比能概念道出的一个应力量纲的量,没有正负和拉压的概念,现时采用这种方法是不得已而为之的很不准确的办法。
      · 至于采取哪种应力,还要看材料或结构上裂纹可能的走向,来判断控制疲劳破坏的主要因素是何种应力。工程实际中疲劳破坏事例表明,塑性比较好的钢也常有因为主应力反复动载荷作用而导致破坏的。
  关于平均应力影响的处理的补充:
  “如果有不同r值下的S-N曲线,一般采用插值方法确定未知r值下的S-N曲线。”这只是一种方法,是在校核的应力比较多的时候,有用,但一般情况下,只校核一个应力的寿命,这种方法就有些繁琐了。令一种方法就是给出r = -1情况下的等效应力半幅,直接就可以应用S-N曲线。参考郑学祥的书,海洋出版社的。
  如果有mean stress的情况,就不能直接用s-n曲线了。要用GOODMAN CURVE,或者modified goodman curve。
  本文转载自新浪步Smiling的博客。
GMT+8, 2025-6-12 19:22 , Processed in 0.074706 second(s), 22 queries , Gzip On.
