查看: 2340|回复: 2
[其他相关] 请问:fortran6.5能否与ansys8.0编译连接??
发表于 2006-6-1 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我总是连接不上,请问是为什么?、谢谢!
[ 本帖最后由 rodge 于 2007-9-8 23:32 编辑 ]
发表于 2006-6-1 11:51 | 显示全部楼层
环境变量和系统变量设置好了。
发表于 2006-11-18 07:12 | 显示全部楼层
ANSYS与FORTRAN的相互调用
  1. 一 ANSYS调用FORTRAN(UPF)
  2. 基于ANSYS57和Visual Fortran 6.1先详细讲一下ANSYS调用FORTRAN的步骤:
  3. 1. 首先,安装ANSYS时选择custom安装;
  4. 2. 建立一个新的用户目录, 如upf,把custom\user\intel目录下的anscust.bat,makefile和user01.f (当然也可以用你自己的fortran文件啦)这三个文件拷贝到upf下;
  5. 3. 打开makefile文件,在第一行指定ANSYS的安装路径,如:
  6. ANSYS57_DIR=d:\ANSYS57 保存退出;
  7. 对于ANSYS7.0:
  8. ANSYS70_DIR=d:\ansys7\v70\ANSYS
  9. 4. 复制 dfport.lib,dformd.lib, dfconcol.lib(这三个文件在fortran安装目录下的df98\lib目录中可以找到,注意不要用ANSYS自己所带的,因为ANSYS自己所带的版本可能不够高,而导致连接失败)和ansysex.def(在custom\user\intel中)到upf57目录中,以避免连接时找不到这几个文件;
  10. 5. 准备工作已经完成,运行“anscust.bat”进行编译连接。要确信你的Visual Fortran 与ANSYS版本的兼容性,如果编译连接不成功,出现诸如“Fatal error link 1120: 8 unresolved externals”的错误,则表示你的Fortran版本需要升级。
  11. 如用Vfor6.1 编译连接ansys7.0,就会出现这样的错误信息。解决的方法是安装Vfor6.6B。
  12. 对于你自己写的FORTRAN程序,先用FORTRAN编译一遍,保证没有错误。编译连接成功之后,在upf目录下会生成ansys.exe;
  13. 6. 现在你就可以运行这个新的ANSYS了。有两个方法:
  14. 第一个方法,就象“二次开发培训练习题”中所说:
  15. 在dos命令行,先敲入 ansys -p ansysul,指定ansys产品特征代码运行ansys, 然后OK, 接着 /show,win32和/menu,on启动ANSYS;
  16. 第二个方法,干脆用新生成的ansys.exe 代替ANSYS安装目录(如d:\ansys57\bin\intel)中的原ansys.exe,建议将原ansys.exe改名或备份,然后就象你平常启动ANSYS那样(如用Ansys Interactive 方式)启动ANSYS。
  17. 7. 启动并进入ANSYS交互界面之后,在命令输入行输入命令usr1(或者用/ucdm定义为你指定的名称, 如 /ucmd, aaa,1)就实现了ANSYS对Fortran程序user01.f的调用。
  18. 二 将ANSYS作为子程序调用
  19. 对于优化或参数化设计,可以在VC或FORTRAN中将ANSYS作为子程序调用。具体调用方法如下:
  20. 1.在VC中调用ANSYS
  21. VC调用ANSYS的示例程序。
  22. //Test.cpp
  23. #include "stdio.h"
  24. #include"process.h"
  25. void main()
  26. {
  27. int result;
  28. printf("Solving...");
  29. result=system("d:/ANSYS57/BIN/INTEL/ANSYS57 -b -p ansysul -i test.txt -o test.out");
  30. printf("Solution finished...");
  31. }
  32. 2.在FORTRAN中调用ANSYS
  33. LOGICAL(4) result
  34. RESULT=SYSTEMQQ('d:\ANSYS57\BIN\INTEL\ANSYS57 -b -p
  35. ansys_product_feature -i input_file -o output_file')
  36. 3.说明
  37. 1和2中,input_file为用APDL语言编写的ANSYS输入文件。
  38. ansys_product_feature为你的ANSYS产品特征代码。
来自晓东CAD家园
GMT+8, 2025-1-16 01:50 , Processed in 0.061917 second(s), 17 queries , Gzip On.
