查看: 1725|回复: 0
[心得体会] 牛人经验分享:轴承发响的30种可能原因
发表于 2017-12-14 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 油脂有杂质;
  2. 润滑不足(油位太低,保存不当导致油或脂通过密封漏损);
  3. 轴承的游隙太小或太大(生产厂问题);
  4. 轴承中混入砂粒或碳粒等杂质,起到研磨剂作用;
  5. 轴承中混入水份,酸类或油漆等污物,起到腐蚀作用;
  6. 轴承被座孔夹扁(座孔的圆度不好,或座孔扭曲不直);
  7. 轴承座的底面的垫铁不平(导致座孔变形甚至轴承座出现裂纹);
  8. 轴承座孔内有杂物(残留有切屑,尘粒等);
  9. 密封圈偏心(碰到相邻零件并发生摩擦);
  10.轴承受到额外载荷(轴承受到轴向蹩紧,或一根轴上有两只固定端轴承);
  11.轴承与轴的配合太松(轴的直径偏小或紧定套未旋紧);
  12.轴承的游隙太小,旋转时过紧(紧定套旋紧得过头了);
  13.轴承有噪声(滚子的端面或钢球打滑造成);
  14.轴的热伸长过大(轴承受到静不定轴向附加负荷);
  15.轴肩太大(碰到轴承的密封件并发生摩擦);
  16.座孔的挡肩太大(把轴承发的密封件碰得歪曲);
  17.迷宫式密封圈的间隙太小(与轴发生摩擦);
  18.锁紧垫圈的齿弯曲(碰到轴承并发生摩擦);
  19.甩油圈的位置不合适(碰到法兰盖并发生摩擦);
  20.钢球或滚子上有压坑(安装时用锤子敲打轴承所造成);
  21.轴承有噪音(有外振源干扰);
  22.轴承受热变色并变形(使用喷枪加热拆卸轴承所造成);
  23.轴太粗使实际配合过紧(造成轴承温度过高或发生噪音);
  24.座孔的直径偏小(造成轴承温度过高);
  25.轴承座孔直径过大,实际配合太松(轴承温度过高--外圈打滑);
  26.轴承座孔变大(有色金属的轴承座孔被撑大,或因热膨胀而变大);
  27.保持架断裂 。
  28.轴承滚道生锈。
  29.钢球、滚道磨损(磨加工不合格或产品有碰伤)。
  30.套圈滚道不合格(生产厂问题)。
  来源:化工设备管理与培训
GMT+8, 2024-11-17 12:34 , Processed in 0.079654 second(s), 17 queries , Gzip On.
