查看: 3321|回复: 0
高级振动频谱分析仪
发表于 2017-12-6 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 振动频谱分析仪
型号规格: VAST-DC23
生产单位: 俄罗斯VAST
主要功能: 振动测量、动平衡、电气故障诊断、配有Dream-E分析软件
DC23高级频谱分析仪
vast003.jpg 目前第5DC23DE高级振动分析仪是目前世界上最先进、功能最强大的振动测量产品,其便携性及产品功能性在前几代产品基础上进一步加强使其具有极高的性价比。第一代DC23-DA在上个世纪90年代创造性的将包络检波技术应用于轴承故障预测性诊断领域。
型号
功能
DC23-DO
振动测量、动平衡、电气故障诊断、配有Dream-0分析软件
DC23-DE超高级版本
昆山汉吉龙测控 0512-57566265
产品功能特点
最大频增加到51200赫兹
-频率分辨率增加到51200
可视化路径检测
内置ISO 振动标准可供参考
客户自行设置包络,速度,位移,加速度,报警
专家智能分析系统
动平衡功能
1 2 3 4-平面平衡
影响系数计算
质量计算,增加和平衡质量
平衡报告
软件功能:
旋转设备元件的详细诊断
整个机器的复杂诊断
设备运行状态预测
设备维修规划建议
过渡到状态维修
支持便携式和在线式架构
自动诊断和条件预测:
根据机器类型自动配置测量。
缺陷的类型和严重程度的自动识别
设备运行状况的自动长期预测,维护建议
自动建议下一个测量周期维修时机
自动报告和在线工作:
微软Word格式的自动报告创建,包括图表、表格等。
定制的报告
企业的ACS MRO之间的数据传输
在工厂/公司的公共网络中进行操作
产品性能参数:
测量模式
测量通道数量
双通道
线性输入电压变化范围
±  5 V
非线性的允许误差  0.5Hz25600Hz线性输入)
≤±3
瞬时电压值测量允许的相对误差
±5
范围
0,5   51200   Hz
最大频率可选范围
2550100200400800160032006400128002560051200  Hz
动态范围
≥  100 dB
分辨率
400800160032006400128002560051200 线
频谱分量RMS测量允许的相对误差
±  3
根据GOST 17168-82 第3类的中频1/3倍频程滤波器
800100012501600200025003200400050006400800010000128001600020000  Hz
根据GOST 17168-82第 3类的中频1/1倍频程滤波器
50100200400800160032006400,8000,12800,16000  Hz
包络谱测量的上限频率
旋转频率测量允许相对误差(从2500 Hz(从12030000 rpm))
±1
相位测量允许绝对误差(测量范围0-360度)
±5
通道之间的相位偏移
频率范围 2 ... 300  Hz
≤±1
在频率范围  301 ... 1000  Hz
≤±5
通道间干扰
≤ - 110 dB
振动参数测量范围
加速度(基频160 Hz
0,05 ... 1000  m / s 2
速度(基频80 Hz
0,1 ...  100mm / s
位移(基频40 Hz
1 ... 1000  um
常规参数
在测量模式下连续工作的时间
≥8  小时
电池完全充电所需的时间
≤  4.5小时
预期寿命
10  小时
重量
1000g
外形尺寸:
142x 194 x39毫米
操作条件
温度
-20 ... +50°С
相对湿度
30 ... 90
GMT+8, 2025-5-1 10:22 , Processed in 0.076924 second(s), 23 queries , Gzip On.
