查看: 2908|回复: 0
VAST-CM21设备点检仪军工级别-预设使用寿命超10万小时
发表于 2017-12-6 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 机械设备点检巡检仪
型号规格: VAST-DC23
生产单位: 俄罗斯VAST
主要功能: CM-21振动巡检仪是美国VK软件公司和俄罗斯VAST国家仪器共同推出的一款具有振动速度、加速度、位移值、轴承状态值、温度测量、轴承听诊,转速测量、路径检测和状态监测软件的多功能防爆款设备巡检仪。完美的操作界面使CM-21振动巡检仪可轻松操作无需任何培训,可用作日常设备巡检和振动监测的有效仪器。
军工级别-预设使用寿命超10万小时(可使用12年以上)
CM-21是美国VK软件公司和俄罗斯VAST国家仪器共同推出的一款具有振动速度、加速度、位移值、轴承状态值、温度测量、轴承听诊,转速测量、路径检测和状态监测软件的多功能设备巡检仪。完美的操作界面使CM-21轻松操作无需任何培训可用作日常设备巡检和振动监测的有效仪器。
产品功能特点
振动和温度,转速,轴承状态值测量,轴承听诊等功能
各种可用的带通滤波器
数据储存功能
配有Vibro软件,可以创建测量路线并设置警告值。
产品性能参数:
传感器类型
外部
加速度传感器,转速传感器
内部
非接触式温度计
振动量测
频率范围
2H~25KHz
相对振幅误差
±5
测量参数
加速度  速度,  位移
频率范围(GOST  10816
2..1000, 10..1000, 10..2000 Hz
附加频段
5 Hz 5 kHz, 6.4 kHz - 25 kHz, 10 kHz - 25 kHz, 15 kHz - 25 kHz
探测器
RMS, PEAK, PEAK-factor
加速度计类型
10мV/ g
100мV/ g
加速度-  速度-  位移
0.1100 m / s 2
0.1100 mm / s
11000 mkm
0.51000m / s 2
11000mm / с
1010000mkm
温度测量
范围
-40  °C   +350°C
精度
0,1  °C
电听诊器
音量调节
9调整挡位
耳机输出
振动信号
耳机类型
工业,  防噪音
转速表
频率范围
2〜650Hz120〜39000rpm
相对频率误差
+/- 1
与物体的距离
高达 200 mm
基本信息
显示
128X64 OLED
键盘
薄膜密封防水
数据存储
USB 数据线
耳机输出
振动信号
数据存储
大于10000个测点
防护等级
IP 65
工作温度范围
-20 °C ~ +50 °C
重量
300 g.
外形尺寸
138mm×86mm×26mm
操作时间
8 hours
电池类型
锂电池
充电时间
220 v 电源充电2小时,  USB接口充电3小时
使用寿命
10万小时(可使用12年以上)
GMT+8, 2025-5-12 19:20 , Processed in 0.065617 second(s), 23 queries , Gzip On.
