查看: 4629|回复: 1
[编程技巧] 应用MATLAB计算结构自振频率和振型的一种方法
发表于 2005-7-28 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关文阁 杨黎萌 魏翠玲(河北工程学院土木工程系 河北邯郸 056038) <br><br>【摘要】 本文从质量归一化原理出发,采用MATLAB工具箱中eig函数,推导出一个新的求解多质点弹性体系自振频率和振型的方法。算例表明该方法比传统的雅可比方法更简捷更易于应用。 <br><br>【关键词】自振频率 振型 雅可比法 特征值法 Matlab <br><br>当采用地震反应谱方法计算水平地震作用标准值时,需要求得模型结构的多个主振型及其相应的自振频率(周期)。因此,计算多质点弹性体系的自由振动(包括自振周期、振型等)是进行结构抗震设计的必要步骤。 <br><br>1 基本理论 <br><br>多质点弹性体系的无阻尼自由振动方程 <br><br>                                      (1) <br><br>式中: 为体系刚度矩阵; 为体系质量矩阵。 <br><br>方程(1)左乘 整理后得 <br><br>                                     (2) <br><br>令 则有 <br><br>                                          (3a) <br><br>或 (3b) <br><br>这是一个求特征值和特征向量问题。该方程非零解的充要条件,是它的系数行列式等于零,即 (4) <br><br>式(4)称为方阵 的特征方程。 称为方阵 的特征值或特征根。将所求得的 个 逐个回代到式(3b),解出 , 称为方阵 与 相对应的特征向量,也就是所要求解的第 振型。因此,求解体系的自振频率与振型问题也就是求解方阵 的特征值和特征向量问题。再利用公式(4)求出体系的频率。 <br><br>                  (5) <br><br>1.1雅可比法 <br><br>雅可比(Jacobi)法可以求解实对称阵的特征值和特征向量。对式(4)首先需要把 作对称化处理。 <br><br>令 <IMG src="http://www.simwe.com/forum/images/smiles/devil_smile.gif"> <br><br>式中         <br><br>则 (7) <br><br>代入式(2),得 <br><br>等式两边左乘 整理后得 <br><br><br><br>即 <IMG src="http://www.simwe.com/forum/images/smiles/musical_note_smile.gif"> <br><br>式中 为一实对称矩阵。矩阵 与 有相同的特征值,但它们的特征向量之间存在式(4)的关系,所以,振型可用式(7)求得,即 <br><br>                            (9) <br><br>用雅可比方法求解实对称矩阵 的特征值和特征向量的基本原理是,寻找一个正交矩阵 ,使 <br><br>                  (10) <br><br>式中, 为一对角矩阵。这时矩阵 的 个对角元素就是对称矩阵 的 个特征值;正交矩阵 中的第 列就是与对角矩阵 中第 个对角元素对应的特征向量。所以,雅可比法实际上是运用平面旋转变换的方法消去 矩阵中的非对角元素使其对角化。具体步骤参见文献[1]。 <br><br>1.2本文方法 <br><br>本文采用MATLAB程序中eig函数求 特征矩阵 和特征值 ,应用质量归一化原理对特征矩阵 变形就得到体系的振型矩阵 。再按(5)求得自振频率。 <br><br>由质量归一化 <br><br>           (11) <br><br>令振型矩阵 表示为 <br><br>                                           (12) <br><br>把(12)带入(11)得 <br><br>               (13) <br><br>式中 表示由质量归一化原理求得,为特征矩阵转化到振型矩阵的系数,为一对角阵。所以,多质点弹性体系的振型矩阵 可按(12)计算。 <br><br>2 算例 <br><br>设计长4m的钢筋混凝土悬臂梁模型。混凝土强度标号为C30,弹性模量 为210 GPa,截面面积A为200×200=40000mm2,重量密度q为25(kN.m-3)。将悬臂梁均匀离散为2单元,考虑横向和转动位移,该单元为四个自由度。用雅可比法和本文方法分别计算其自由<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><B>振动</B></FONT>频率和振型。 <br><br>算例中 、 的具体求解见文献[2],JACOBI法与本文方法所求特征值与特征向量见表1。 <br><br>3 结论 <br><br>本文介绍了求解多质点自振频率和振型的一些方法,并推导出一个新的求解多质点振频率和振型的方法。该方法在理论推导中应用了质量归一化原理,计算中采用了MATLAB程序中eig函数。最后,通过一个悬臂梁算例,与传统的雅可比方法所得结果进行对比,结论表明本文方法具有程序简洁,计算效率快,计算结果精确(可精确到10~15)等优点。 <br><br>表1 本文方法(不迭代)与Jacobi法(迭代9000次)计算结果对比 <br><br>Frequency(1/s) <br>1st model <br>2nd model <br>3rd model <br>4th model <br><br>本文(103) <br>Jacobi(103)迭代6000次 <br>Jacobi(103)迭代9000次 <br>本文 <br>Jacobi <br>本文 <br>Jacobi <br>本文 <br>Jacobi <br>本文 <br>Jacobi <br><br>1.1482 <br>1.1481 <br>1.1482 <br>-0.0478 <br>0.0474 <br>-0.0114 <br>-0.0114 <br>0.0729 <br>0.0731 <br>-0.0340 <br>-0.0339 <br><br>0.3956 <br>0.3126 <br>0.3956 <br>-0.2454 <br>0.2455 <br>0.2147 <br>0.2147 <br>-0.0110 <br>-0.0097 <br>-0.0291 <br>-0.0290 <br><br>0.1170 <br>0.2694 <br>0.1171 <br>-0.1886 <br>0.1892 <br>-0.1123 <br>-0.1123 <br>-0.1010 <br>-0.1000 <br>-0.1001 <br>-0.1001 <br><br>0.0185 <br>0.0186 <br>0.0185 <br>-0.9114 <br>0.9120 <br>-0.2708 <br>-0.2708 <br>-0.1215 <br>-0.1168 <br>-0.0344 <br>-0.0341 <br><br><br>注:上表中Jacobi法所求振型为迭代9000次所得数据。 <br><br>(收稿日期:2003-11-25;Email: guanwenge@sohu.com) <br><br>参 考 文 献 <br><br>[1] 高振世等.建筑结构抗震设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1997 <br><br>[2] 夸克工作室.有限元分析基础篇ANSYS 和Matlab[M].北京:清华大学出版社2020. <br>
[此贴子已经被作者于2005-7-28 9:37:57编辑过]
发表于 2007-11-21 10:22 | 显示全部楼层
请问 eig和jacobi方法之间有什么区别啊?
GMT+8, 2024-10-2 18:25 , Processed in 0.069075 second(s), 18 queries , Gzip On.
