返回列表 发新帖
楼主: milajang
高频振动夹具如何设计
发表于 2017-11-29 22:14 | 显示全部楼层
型号
AC115
AC119
AC132
描述
Low Cost Triaxial Accelerometer, Connector / Cable, 100 mV/g
Biaxial accelerometer, 100 mV/g, with X and Z axis
Low Cost Triaxial Accelerometer, Connector/Cable, 10 mV/g
灵敏度
100 mV/g
100 mV/g
10 mV/g
频率响应 (±3dB)
1-6500 Hz
1-6500 Hz
1-8000 Hz
动态范围
± 50 g, peak
± 50 g, peak
± 500 g, peak
电压源供电范围要求
18-30 VDC
18-30 VDC
18-30 VDC
温度范围
-50 to 121°c
-50 to 121°c
-50 to 121°c
外壳材料
316L Stainless Steel
连接头
4 Pin J Connector
3 Pin MIL
4 Pin J Connector
最高温度
121°C
121°C
121°C
型号
AC230
AC232
AC360
描述
Premium Series Triaxial Accelerometer, Connector / Cable, 100 mV/g
Premium Modal/ODS Triaxial Accelerometer, Connector/Cable, 10 mV/g, ± 5%
Modal/ODS Triaxial Accelerometer, Connector / Cable, 100 mV/g
灵敏度
100 mV/g
10 mV/g
100 mV/g
频率响应(±3dB)
0.6-10000 Hz
1-10000 Hz
0.6-10000 Hz
动态范围
± 50 g, peak
± 500 g, peak
± 50 g, peak
电压源供电范围要求
18-30 VDC
18-30 VDC
18-30 VDC
温度范围
-50 to 121°c
-50 to 121°c
-50 to 121°c
外壳材料
连接头
4 Pin J Connector
4 Pin J Connector
4 Pin J Connector
最高温度
121°C
121°C
121°C
发表于 2017-11-29 22:36 | 显示全部楼层
这个是在网上找到的CTC加速度传感器的技术参数,
江苏联能的三轴向传感器
型号                CA-YD-                  3116                                 3141
灵敏度±5%     ~pC/g                      20                                       10
频率响应         Hz(±10%)                1-4k                                    1-6k
量程范围            g                         1000                                    2000
抗冲击              (不供电)g               2000                                   5000
工作温度           ℃                          -40 - +150                         -40 - +150
重量                Gram                       60                                        17
尺寸                 mm                       26L×26W×13.5H                 20L×20W×10H
安装方式         三向振动、冲击      Z:Φ5通孔 X, Y:M5             Z:Φ5通孔 X ,Y:M5
2
发表于 2017-11-29 22:37 | 显示全部楼层
重量                Gram                       60                                        17
发表于 2017-12-6 22:25 | 显示全部楼层
压电式加速度计具有体积小、重量轻(一般重几十克,最轻的甚至只有0.4克)、量程大(可达104g)、工作频带宽(本身固有频率最高的可达105Hz以上)等优点,是广泛采用的振动传感器。根据各种测量要求,压电式加速度计有多种型号可供选择。在选择和使用压电式加速度计时,还应注意以下各点:
  1. 灵敏度和频率范围之间的矛盾
  通常几何尺寸较小的加速度计具有较高的固频率,因而具有较高的工作频带;但是几何尺寸较小的加速度计其灵敏度也较低。
GMT+8, 2025-7-15 16:15 , Processed in 0.067992 second(s), 18 queries , Gzip On.
