查看: 2666|回复: 5
细说电动机振动测量与故障诊断
发表于 2017-10-20 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电动机振动的测量
  一、为什么测量电机振动
  电动机和其它机械设备一样,在运行中存在能量、热量、磨损、振动等物理和化学参数的变化,这些信息的变化直接或间接反应电动机的运行状况,测量电机的振动值能有效的诊断出电机的故障。
  二、电机振动诊断过程
  1. 异常诊断
  使用便携式测振仪对电机的进行振动测量能有效的对电动机的运行状况得出概括性的评价,对电机的早期故障进行诊断和趋势控制。若果正常则不对电机做进一步诊断。反之,对电机进行精密诊断。
  2. 故障状态和部位诊断
  此为精密诊断,一般采用振动传感器对电机的振动状态信息进行拾取、储存,对电机的振动频谱进行分析,分离出与故障的有关信息,准确判断电机振动的故障状态和部位。
  3. 故障类型和原因分析
  一般使用故障特征库或专家系统对振动进行分析,准确查找电机的振动部位和振动原因。
  三、振动测量
  1. 测量点配置
  2. 电动机测试条件
          电机空载应带半键;
          固定转速交流电机在符合标准的正弦波、额定电压下测量;
          变频电机应在全转速范围内测量都不超出规定值;
          安装条件---自由悬置和钢性安装。
  (1) 钢性安装:
  注1:此项要求确保了试验安装的整体在水平方向和垂直方向的固有频率不会出现在下范围:
               电机旋转频率的±10%;
               二倍旋转频率的±5%;
               一倍和或二倍电网频率的±5%。
  注2:底脚振动为轴承振动速度25%的比率对每转发生一次的振动和二倍电网频率的振动都是正确的(如欲评价后者)。
  (2) 卧式安装的电机
  试验时电机应满足以下要求:
        直接安装在坚硬的基础上。
        通过安装平板安装在坚硬的基础上。
        安装在满足上述要求的刚性板上。
  (3) 立式安装的电机
  立式电机应安置在坚固的长方形或圆形钢板上,该钢板对应于电机轴承中心钻孔,带有经加工的平面与被试电机法兰想配合并攻螺纹孔以链接法兰螺栓。钢板的厚度应至少为法兰厚度的3倍,5倍更合适。钢板相对直径方向的边长应至少与顶部轴承离钢板的高度L相等。
  电动机振动故障的诊断
  一、电动机振动值的标准
  1. GB10068-2008电机的机械振动的测量、评定及限值
  2. ISO-10816《机械振动——通过测量机械的非旋转部件来对机械振动进行评价》
  3. GB50170-2006 电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范
  4. 检修规程
  二、电机振动异常的识别与诊断
  1. 电磁振动
  (1) 定子异常产生的电磁振动
  三相交流电机在正常运转时,机座上受到一个频率为电网频率2倍的旋转力波的作用,而可能产生振动,振动大小与旋转力波的大小和机座的刚度直接有关。
  定子电磁振动异常的原因:
  定子三相磁场不对称,如电网三相电压不平衡。因接触不良和断线造成单相运行,定子绕组三相不对称等原因,都会造成定子磁场不对称,而产生异常振动;
  定子铁心和定子线圈松动将使定子电磁振动和电磁噪声加大。
  定子电磁振动的特征:
       振动频率为电源频率的2倍,F=2f;
       切断电源,电磁振动立即消失;
       振动可以在定子机座上和轴承上测得;
       振动强度与机座刚度的负载有关。
  (2) 气隙静态偏心引起的电磁振动
  电机定子中心与转子轴心不重合时,定、转子之间气隙将会出现偏心现象,偏心固定在一个位置上,在一般情况下,气隙偏心误差不超过气隙平均值的上下10%是允许的,过大的偏心值产生很大的单边磁拉力。
  气隙静态偏心产生特征:
        电磁振动频率是电源频率的2倍 F=2f;
        振动随偏心值的增大在增加,随负载增大而增加;
        断电后电磁振动消失;
        静态偏心产生的电磁振动与定子异常产生的电磁振动非常相似,难以区别。
  (3) 气隙动态偏心引起电磁振动
  偏心的位置对定子是不固定的,对转子是固定的,因此偏心的位置随转子而转动。
  气隙动态偏心产生的原因:
        转子的转轴弯曲;
        转子铁心与转轴或轴承不同心;
        转子铁心不圆。
  气隙动态偏心产生电磁振动的特征:
         转子旋转频率和定子磁场旋转频率的电磁振动都可能出现;
         电磁振动的振幅随时间变化而脉动(振),脉动的频率为2sf,周期为1/2sf 当电动机负载增加,s加大,其脉动节拍加快;
         电动机往往发生与脉动节拍相一致的电磁噪声;
         断电后,电磁振动消失,电磁噪声消失。
  (4) 转子绕组故障引起的电磁振动
  笼形电机笼条断裂,绕组异步电机由于转子回路电气不平衡都将产生不平衡电磁力。转子绕组故障产生的原因:
         笼条铸造质量不良,产生断条和高阻;
         笼形转子因频繁起动,电机负载大产生断条或高阻;
         饶式异步电动机的转子绕组回路电气不平衡,产生不平衡电磁力;
         同步电动机磁绕组匝间短路。
  转子绕组故障引起电磁振动的特征:
          转子绕组故障引起电磁振动与转子动态偏心产生的电磁振动,波形相似,现象相似,较难区别,振动频率为f/p ,振幅以2sf的频率在脉动、电动机发生与脉动节拍一致的电磁噪声;
          在空载或轻载时,振动与节拍噪声不明显,当负载增大时,这种振动和噪声随之增加,当负载超过50%时,现象较为明显;
          在定子的一次电流中,也产生脉动变化其脉动节拍频率为2sf;
          在定子电流波形作频谱分析,在频图图中,基频两边出现 的边频;
          同步电动机励磁绕组但匝间短路,能引起f/p频率(转频)的电磁振动和噪声,无节拍脉动振动现象与转子不平衡产生的机械振动相似;
          断电后,电磁振动和电磁噪声消失。
  2. 机械振动
  (1) 转子不平衡产生的机械振动
  转子不平衡的原因:
        电机转子质量分布不均匀,产生重心位移,与转子中心不同心;
        转子零部件脱落和移位,绝缘收缩造成绕组移位、松动;
        联轴器不平衡,冷却风扇不平衡,皮带轮不平衡;
        冷却风扇与转子表面不均匀积垢。
  转子不平衡产生的机械振动特征:
        振动频率与转频相等;
        振动值随转速增高而加大,与电机负载无关;
        振动值以经向为最大,轴向很小。
  (2) 加工和装配不良产生振动
  产生的原因: 与轴承内孔配合的轴颈和轴肩加工不良或由于轴弯曲等原因,使轴承内圈装配后,其中心线与轴中心线不重合,轴承每转一周,轴承受一次交变的轴向力作用,使轴承产生振动。
  振动的特征:
        振动幅值以轴向为最大;
        振动频率与转频相同。
  (3) 安装时,轴线不对中引起振动
  机组安装后,电机和负载机械的轴心线应该一致相重合,当轴心线不重合时,电动机在运行时就会受到来自联轴器的作用力而产生振动.不对中分为3种情况:
        轴心线平行不对中(偏心不对中),就是电动机与负载机械轴心线虽然平行,但不重合,存在一个偏心距,随电机转动,其轴伸上就受到一个来自联轴器的一个径向旋转力的作用,使电机产生径向振动,振幅与偏心距大和转速高低有关,频率是转频的2倍;
        轴心线相交不对中,当电动机与负载机械轴心相交时,联轴器的结合面往往出现“张口”现象。电动机转动时,就会受到联轴器的一个交变的轴向力作用,产生了轴向振动,产生了轴向振动,频率与转频相同;
        轴心线既相交又偏心的不对中。
  (4) 机械松动引起的振动
  机械松动分为结构件松动和转动部件松动。造成松动的原因:
        由于安装不良和长期磨损,轴承与轴或端盖孔具有较大间隙或过量不足。风扇和转轴配合松动,转子铁心与轴(或支架)配合松动
        电机的机座或轴承安装不良,底座不平,地脚螺丝不紧等。
        基础和机座损坏。
  机械松动故障引起振动的特征:
        径向振动较大,尤其垂直方向振动大。
        有时含有1/2倍,3/2倍等分数频分量。
        时域波形杂乱,有明显的不稳定的非周期信号。
        轴向振动很小或正常。
  来源:百度文库《电动机振动测量与故障诊断》讲义 作者:肖健,重庆金维实业有限责任公司
  由声振之家公众号整理
发表于 2017-10-23 09:54 | 显示全部楼层
测点位置疑问?是直接把传感器放在电机机壳上?还是需要放在里面轴承处?
轴承处  详情 回复 发表于 2017-10-23 14:33
发表于 2017-10-23 14:33 | 显示全部楼层
轴承处
发表于 2017-10-23 20:37 | 显示全部楼层
轴承处不是在电机壳里面吗?难道需要拆掉电机外壳?
GMT+8, 2025-6-25 00:43 , Processed in 0.093164 second(s), 25 queries , Gzip On.
