查看: 2114|回复: 2
[土木工程] 应力波反射法测桩与模态有关系没
发表于 2017-9-30 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动中的应力波可用于检测桩身的完整性,在桩顶施加激振信号产生应力波脉冲,应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,可判断桩身的完整性。最近在学习机械结构的模态分析,建筑桩身施加的脉冲激励是否和模态有一定联系,桩身这种钢筋混凝土结构也存在模态否,检测原理是否和缺陷的存在影响到模态有关。
求高手赐教。
发表于 2017-10-7 20:15 | 显示全部楼层
    不同的物理原理检测应该都是有差别的,也就是物理原理的差别,应力波属于弹性波理论中的内容,模态检测属于振动理论的范畴,如果想掌握都得较为系统的去学习。
    应力波通常指弹性体内的波动行为,有压缩波和剪切波,有限域和无限域波传播演化还有各自特征。波遇到介质物理特性突变的情况会发生反射,这样对于“桩”,顶部施加一个冲击波,沿桩长度方向传播,健康的桩要传播到底部(边界)再反射回来,一去一回的时间就是波速与桩长的双倍;如果桩在下打地面过程中,受到裂纹损伤(裂纹是垂直断面),那么冲击波传播过程遇见裂纹面就会提前反射,回波时间就会大大减短,由此判断是否存在裂纹;
   模态检测是根据结构的模态频率,结构具有刚度和质量,根据结构动力学原理,结构存在若干模态,包括频率和振型,这个固有频率和振型与结构刚度、质量相关。当结构受到损伤,如裂纹使得结构刚度下降,固有频率也会随之下降,这样通过检测结构模态也可以预测结构损伤。
    无论应力波还是模态检测方法都有一定的局限性,裂纹的位置和大小对检测结果影响非常大,桩的材质、工艺、形态也都有一定影响,检测工程经验与理论一样都十分重要。
谢谢指教,很受益,以后加强学习  详情 回复 发表于 2017-10-8 10:14
 楼主| 发表于 2017-10-8 10:14 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2017-10-7 20:15
    不同的物理原理检测应该都是有差别的,也就是物理原理的差别,应力波属于弹性波理论中的内容,模态 ...
谢谢指教,很受益,以后加强学习
GMT+8, 2025-6-5 02:42 , Processed in 0.100187 second(s), 18 queries , Gzip On.
