查看: 2587|回复: 7
[其他相关] 如何测定连续纤维复合材料的力学参数
发表于 2006-5-31 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟向各位大虾请教一个问题:如何测定连续纤维复合材料的力学参数,纤维的方向是±55°。能不能直接把这种复合材料做成样条做拉伸测量[此贴子已经被作者于2006-5-31 15:38:25编辑过]
发表于 2006-6-2 22:16 | 显示全部楼层
有国标的,测单板的性能数据,然后按书上的公式算。参考复合材料力学书。
[此贴子已经被作者于2006-6-2 22:18:39编辑过]
发表于 2006-11-14 09:57 | 显示全部楼层
可以做的,只是要花钱的.南京还是是上海有专门做复合材料性能测定的
发表于 2008-1-6 12:30 | 显示全部楼层
做试验还不简单,关键是如何通过理论计算从组分材料的性能预测复合板的性能,正在计算中:victory:
发表于 2008-1-20 17:35 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
可以通过这种复合材料做成的试件的拉伸试验得到基本的力学参数。
需要分别对0度 45度和90度铺层角度的试件做拉伸试验,然后再得到正负55度的弹性常数。
0度拉伸得到E1
90度拉伸得到E2
通过两个方向的应变率得到泊松比,
45度拉伸试验后得到G12
发表于 2008-1-21 18:05 | 显示全部楼层
90度拉伸得到E2?
在理论上没有问题,
这个在实际操作里面可能不太好
因为在90度方向材料可能太弱,
比较好的办法是成一定角度拉伸
还有剪切模量可能做薄壁圆筒扭转也是个不错的选择
发表于 2008-1-25 21:24 | 显示全部楼层
原帖由 zhltang 于 2008-1-21 18:05 发表
90度拉伸得到E2?
在理论上没有问题,
这个在实际操作里面可能不太好
因为在90度方向材料可能太弱,
比较好的办法是成一定角度拉伸
实验上是没有问题的,这个我已经做过的。
我所用的教材(复合材料力学-不过是日语版)以及
下载到的清华大学复合材料力学课程讲义上面所给出确定
这几个常数的试验方法都是对0度90度和45度进行拉伸试验。
之所以确定剪切模量的时候一般不采用薄壁圆筒扭转,
我想原因可能有以下几点:一是拉伸试验机比薄壁圆筒扭转试验更简单,
学生实验课基本都是进行简单拉伸试验;二是拉伸试验机比较常见;
三是试验上产生纯扭转比较困难。
发表于 2008-2-28 18:57 | 显示全部楼层
强啊,偶都不太懂了
每种材料,不管它怎莫搭配,都能通过实验测出它的力学参数吗?
GMT+8, 2025-5-17 20:17 , Processed in 0.059679 second(s), 19 queries , Gzip On.
