查看: 2411|回复: 8
[综合讨论] 用ansys分析天线索网结构的模态,得到的结果很小,真心求助,谢谢!请大家帮帮忙!
发表于 2017-9-18 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢各位点进来,感谢您的指导与交流!
楼主最近想分析一下天线索网结构(抛物面)的模态,于是在ansys里建立了一个模型,用命令流加GUI两种操作结合的方式,建模及加载求解过程如下:
索网结构中每条拉索主要受拉力作用,故简化为杆单元Link180
命令流如下:
finish
/clear,start
/filname,zhen
/prep7
mp,ex,1,2e10
mp,prxy,1,0.3
mp,dens,1,1650
et,1,link180
r,1,0.0000031415926
*do,i,0,6,0.6!
设置i的值以及循环
*set,x,0.6*i!
赋值x
*set,z,-1/30*i*i!
赋值z
N,i/0.6+1,x,0,z!
按照赋值生成节点
*enddo
CSYS,1
NGEN,24,10,2,11,1,,15,,1
*do,jj,2,10,1
E,jj,jj+1
*repeat,24,10,10
*enddo
*do,k,2,222,10
E,k,k+10
*repeat,9,1,1
E,2,232
*repeat,9,1,1
*enddo
*do,ii,2,232,10
E,1,ii
*enddo
!施加约束
*do,nn,11,241,10
D,nn,,,,,,UX,UY,UZ,,
*enddo
ANTYPE,2!定义分析类型
接下来用GUI操作
          此时得到的结果如下:
打开预应力开关,其他设置不变
得到结果:
============================================我是问题的分割线=========================================
现在的问题是:
1.我的这种结构用哪种模态提取方法比较好?
2.为什么我在施加了约束的情况下得到的模态结果前几届还都是0呢?
谢谢大家!
发表于 2017-9-19 13:51 | 显示全部楼层
前几阶模态为零正常吧
 楼主| 发表于 2017-9-21 18:10 | 显示全部楼层
Posion 发表于 2017-9-19 13:51
前几阶模态为零正常吧
请问,为什么会是0呢?
发表于 2017-10-8 20:37 | 显示全部楼层
1 施加预应力了吗?
2 如果没有施加预应力,那么这应该是一个约束不完整的结构。因为Link单元只能承受拉压力,而不能承受弯矩。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-10-11 19:02 | 显示全部楼层
楼上说的对!
可以查一下前两阶模态的变形,会看到很离谱,就是因为结构约束不足,已经成为机构了!
 楼主| 发表于 2017-10-27 15:45 | 显示全部楼层
dujunmin 发表于 2017-10-8 20:37
1 施加预应力了吗?
2 如果没有施加预应力,那么这应该是一个约束不完整的结构。因为Link单元只能承受拉压 ...
好的,我试一下
 楼主| 发表于 2017-10-27 15:46 | 显示全部楼层
batista 发表于 2017-10-11 19:02
楼上说的对!
谢谢!
发表于 2017-10-29 15:37 | 显示全部楼层
楼主好厉害
GMT+8, 2025-6-9 05:24 , Processed in 0.106164 second(s), 28 queries , Gzip On.
