返回列表 发新帖
楼主: 明天你好
振动功放上的增益
 楼主| 发表于 2017-12-28 08:54 | 显示全部楼层
szdlliuzm 发表于 2017-11-24 10:26
比如说用东菱、星汉公司的RVC、RDVC的控制仪,在控制仪的小信号时就会容易受到干扰的,比如试验条件是10-55 ...
功放的输出电位器,是指功放上的增益吧,
发表于 2017-12-28 17:04 | 显示全部楼层
调节功放的增益就是调节功放箱上的输出电位器的输出大小了。
 楼主| 发表于 2018-6-26 20:48 | 显示全部楼层
szdlliuzm 发表于 2017-12-23 23:50
功放增益越大,控制输出就越小。越容易启动?
振动台的启动与上面两项是没有关系的。
不知道到底是有个啥关系、也不知道,反正测试中,动不动超过驱动电压,。都不知道啥原。因。。。
对于这个问题,振动台用户需要知道两个值,一个是你的振动台在满负载工作时需要的功放输入 电压(大致值),另一个是你的信号源或控制器满幅输出电压是多少。 第一个电压值与所用的振动台有关,一般在1~2V,第二个  详情 回复 发表于 2019-1-22 15:57
发表于 2019-1-22 00:40 | 显示全部楼层
一般是振动台的启动时才会出现 超过启动电压的故障提示,这个与功放上的输出电位器的大小关系是不大。
发表于 2019-1-22 15:57 | 显示全部楼层
第一个电压值与所用的振动台有关,一般在1~2V,第二个通常是10V。
我们假定它们是1V和10V,这就规定了在做满负荷振动时,功放增益与控制器增益乘积不能小于0.1,如果1个调为0.5,另一个调为0.4,则驱动会自动调为50%左右,这时功放前输入达到1V左右,可以正常工作。
如果不是满负荷工作,则控制器增益可以适当的小一点。如果太小,就可能出现驱动超了!
发表于 2019-1-28 15:36 | 显示全部楼层
同样的试验条件,同样的增益,加速度传感器灵敏度不同,控制仪输出的电压和功放对动圈输出的电压电流不同。
是不是这个样子的?我一直没有搞懂里面是怎么工作的?
20楼内容有所改变。 和用的加速度灵敏度无关。  详情 回复 发表于 2019-1-28 17:36
发表于 2019-1-28 17:36 | 显示全部楼层
鹤舞狂沙 发表于 2019-1-28 15:36
同样的试验条件,同样的增益,加速度传感器灵敏度不同,控制仪输出的电压和功放对动圈输出的电压电流不同。 ...
20楼内容有所修改。
同样的试验条件下和用的加速度灵敏度无关。
两个增益的乘积小,驱动就大,增益大了,驱动就小。
增益太小了驱动超,没法工作!增益太大了,驱动就太小,一者DA有效位数小了增加误差,二者我觉得不安全,万一万一失控引起振动台超振得太厉害!!!
GMT+8, 2025-6-22 02:00 , Processed in 0.096481 second(s), 20 queries , Gzip On.
