查看: 2088|回复: 8
传感器的分辨率问题
发表于 2017-8-30 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器的分辨率改怎么来测量
发表于 2017-8-30 14:17 | 显示全部楼层
    什么是分辨率?传感器一般是模拟信号直接输出,应该没有分辨率吧,智能数字型可能存在,说明书里找找. . .
 楼主| 发表于 2017-8-30 15:35 | 显示全部楼层
是PCB传感器里面就有一项指标
图片.docx
81.02 KB, 下载次数: 9
发表于 2017-8-30 16:57 | 显示全部楼层
jickshua 发表于 2017-8-30 15:35
是PCB传感器里面就有一项指标
    对呀这是内置放大器的传感器,通过输出量能判断出来. . . .
那最小输出量有多大那能测出吗  详情 回复 发表于 2017-9-2 17:13
 楼主| 发表于 2017-9-2 17:13 | 显示全部楼层
那最小输出量有多大那能测出吗
发表于 2017-9-2 17:19 | 显示全部楼层
jickshua 发表于 2017-9-2 17:13
那最小输出量有多大那能测出吗
    这个很难,你得有相应的高精度台子. . . .
发表于 2017-9-18 15:54 | 显示全部楼层
很难测量,买传感器合适的量程和频率范围关注就可以了。量程越小分辨率越高,精度就越高。就这么简单。
发表于 2017-9-18 20:22 | 显示全部楼层
    传感器的指标还是很多的,量程和频率范围只是其中2个,比如还有动态范围,估计很少人注意动态范围对测量的影响,也说不清楚什么是动态范围这个参数。
楼主讨论的是加速度计,加速度计要关心什么动态范围?量程越大,灵敏度越低,本底越高,分辨率越低,反之就反之。作为工程使用者不要太学究了,抓住本质就够了。  详情 回复 发表于 2017-9-19 09:40
发表于 2017-9-19 09:40 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2017-9-18 20:22
    传感器的指标还是很多的,量程和频率范围只是其中2个,比如还有动态范围,估计很少人注意动态范围 ...
GMT+8, 2025-6-21 12:31 , Processed in 0.122447 second(s), 26 queries , Gzip On.
