查看: 2068|回复: 9
交流异步电动机恒转速下转速波动量大概有多少
发表于 2017-7-28 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流异步电动机恒转速下转速波动量大概有多少?
想了解一下,所谓的恒转速具体在什么范围内才称之为恒转速!
 楼主| 发表于 2017-7-29 09:35 | 显示全部楼层
我找了西门子的说明书,上面也没有
发表于 2017-7-29 16:16 | 显示全部楼层
要知道波动量有何用?与振动有关吗?
如果波动量太大,是不是傅里叶变换误差就会很大,那分析结果不就没啥意义了?》  详情 回复 发表于 2017-7-30 19:45
 楼主| 发表于 2017-7-30 19:45 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2017-7-29 16:16
要知道波动量有何用?与振动有关吗?
发表于 2017-7-31 11:36 | 显示全部楼层
你说的波动不会太大,1%?,所以产生不了大的误差。
就是发现,产品说明书上竟然没有关于转速波动的具体测试值,这无疑会给精密控制带来不方便!既然速度是电机的一个重要参数,就应该加以说明!  详情 回复 发表于 2017-7-31 14:59
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-31 16:23 | 显示全部楼层
你选用的交流异步电动机是用作精密控制的吗?你有没有发现有什么不足处吗?
发表于 2017-8-1 14:05 | 显示全部楼层
电机转速的波动??还是振动?
 楼主| 发表于 2017-8-5 09:06 | 显示全部楼层
Raspberry 发表于 2017-8-1 14:05
电机转速的波动??还是振动?
波动,我大致测了一下,600rpm时,±1rpm,但是不知道电机出厂要不要校验转速参数
发表于 2017-8-5 14:56 | 显示全部楼层
这么一点点波动应该无足轻重。
GMT+8, 2025-6-24 10:15 , Processed in 0.089668 second(s), 22 queries , Gzip On.
