查看: 2740|回复: 1
[其他相关] 分享|ANSYS后处理操作
发表于 2017-7-25 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS典型的后处理操作
1显示变形图
      应用 PLDISP命令(Main Menu>General Postproc> Plot Results> Deformed Shape)来显示变形图。PLDISP 命令的 KUND 参数给用户可以在原始图上迭加变形图。
2列出反力和反力矩
      通过PRESOL命令(Main Menu>General Postproc>List Results> Reaction Solu)列出约束节点的反力和力矩。为了显示反力,执行 /PBC,RFOR,,1,然后显示所需的节点或单元(NPLOT 或 EPLOT 命令)。如要显示反力矩,则用 RMOM 代替 RFOR。
3列出节点力和力矩
      执行 PRESOL,F(或M) 命令(Main Menu>General Postproc>List Results> Element Solution)列出节点力和力矩。
      也可以列出所选择的节点集的所有节点的力和力矩。首先选择节点集,然后列出作用于这些节点上的所有力。
      命令:FSUM
      GUI:Main Menu>General Postproc>Nodal Calcs>Total Force Sum
      用户也可以在每个已选择的节点上检查所有力和力矩。对于处于平衡状态的实体,除载荷作用点和存在反力的节点以外的所有节点上,其总载荷为0:
      命令:NFORCE
      GUI:Main Menu>General Postproc>Nodal Calcs>Sum @ Each Node
      FORCE命令(Main Menu>General Postproc>Options for Outp)指明检查哪个力分量:
      全部(缺省);
      静力分量;
      阻尼分量;
      惯性力分量。
      对于处于平衡状态的实体,除载荷作用点或存在反力载荷的节点外,其他所有节点的总载荷为0(应用所有FORCE 分量)。
4线单元结果
      对于线单元(如梁、杆、管),通过 ETABLE(Main Menu>General Postproc> Element Table>Define Table)来取得导出数据(如应力、应变等)。结果数据用一个标号和一个序列号的组合,或用元件名来区别。参见《ANSYS Basic Analysis Guide》POST1中的 ETABLE 命令的说明。
5误差评估
      在实体和壳单元的线性静力分析中,通过 PRERR 命令(Main Menu>General Postproc>List Results>Percent Error)列出网格离散误差的评估值。这个命令按结构能量模(SEPC)计算和列出误差百分比,代表一个特定的网格离散的相对误差。
6结构能量误差评估
      通过 PLESOL,SERR 命令(Main Menu>General Postproc>Plot Results>-Contour Plot-Element Solu)来计算单元-单元之间的结构能量误差(SERR)。在等值线图中,SERR 较大的区域是要进行网格细化的候选区域(用户可用 ADAPT 命令自动激活网格细化,参见《ANSYS Modeling and meshing Guide》)。关于误差评估的更多内容请参见《ANSYS Basic Analysis Guide》§5.3.5。
7等值线显示
      可通过 PLNSOL和PLESOL 命令(Main Menu>General Postproc>Plot Results> -Contour Plot-Nodal Solu or Element Solu)显示几乎所有结果项的等值线,如应力(SX,SY,SZ等)、应变(EPELX,EPELY,EPELZ等)和位移(UX,UY,UZ等)。PLNSOL 和 PLESOL 命令的 KUND 域使用户可以在原始结构上迭加显示。
      通过PLETAB和PLLS命令(Main Menu>General Postproc>Element Table>Plot Element Table 和 Main Menu>General Postproc>Plot Results>-Contour Plot-Line Elem Res)来显示单元表数据和线单元数据。
    [警告]---导出数据,如应力、应变,在应用 PLNSOL 命令时为节点上的平均值。这种平均的结果对于不同材料、不同厚度的壳或其他不连续体时,会得出错误的结果。为了避免这一问题,应当用选择命令(见《ANSYS Basic Analysis Guide》§7)来选择相同材料、相同厚度的壳等,然后才能应用 PLNSOL 命令。另一个方法,是应用PowerGraphics及 AVRES 命令(GUI:Main Menu> General Postproc>Options for Outp)以使在不同材料、不同厚度的壳上不产生平均应力。
8矢量显示
      通过 PLVECT 命令(Main Menu>General Postproc>Plot Results>-Vector Plot- Predefined)来观察矢量的显示,通过 PRVECT 命令(Main Menu> General Postproc>List Results>Vector Data)来观察矢量列表。
      对于观察矢量如位移(DISP)、转角(ROT)、主应力(S1,S2,S3),矢量显示(不要与矢量模态混淆)是一种有效的办法。
9表格列示
      通过下列命令来进行表格列示:
      命令:PRNSOL(节点结果)
        PRESOL(单元-单元之间结果)
        PRRSOL(反力)等
      GUI:Main Menu>General Postproc>List Results>solution option
      在列表前,通过 NSORT 和 ESORT 命令(Main Menu>General Postproc> List Results>-Sorted Listing-Sort Nodes or Sort Elems)进行数据排序。
10其他后处理功能
      在POST1中, 还可以应用许多其他后处理功能,如影射结果到路径上、载荷工况组合等,参见《ANSYS Basic Analysis Guide》§4。
转自:正脉CAE技术中心官方微信
发表于 2017-10-8 16:07 | 显示全部楼层
很好,多谢楼主分享
GMT+8, 2025-6-10 12:04 , Processed in 0.054064 second(s), 17 queries , Gzip On.
