查看: 2091|回复: 2
[其他相关] 分享|ANSYS常用命令
发表于 2017-6-20 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS常用命令
Fini(退出四大模块,回到BEGIN层)
/cle   (清空内存,开始新的计算)
1.  定义参数、数组,并赋值.
2.   /prep7(进入前处理)
定义几何图形:关键点、线、面、体
定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
设材料线弹性、非线性特性
设置单元类型及相应KEYOPT
设置实常数
设置网格划分,划分网格
根据需要耦合某些节点自由度
定义单元表
存盘
3./solu
加边界条件
设置求解选项
定义载荷步
求解载荷步
4./post1(通用后处理)
5./post26 (时间历程后处理)
6.PLOTCONTROL菜单命令
7.参数化设计语言
8.理论手册
/cle   (清空内存,开始新的计算)
1       定义参数、数组,并赋值.
     * dim, par, type, imax, jmax, kmax, var1, vae2, var3  定义数组
par:  数组名
       type: array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省)
char 字符串组(每个元素最多8个字符)
             table
             imax,jmax, kmax 各维的最大下标号
var1,var2,var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时)
2        /prep7(进入前处理)
2.1    定义几何图形:关键点、线、面、体
      csys,kcn
      kcn ,   0      迪卡尔zuobiaosi
1      柱坐标
                2      球
                4      工作平面
                5      柱坐标系(以Y轴为轴心)
                n       已定义的局部坐标系
      numstr, label, value                     设置以下项目编号的开始
          node
          elem
          kp
          line
          area
          volu
注意:vclear, aclear, lclear, kclear 将自动设置节点、单元开始号为最高号,这时  如需要自定义起始号,重发numstr
      K, npt, x,y,z,           定义关键点
Npt:关键点号,如果赋0,则分配给最小号
ANSYS常用命令(续)
       Kgen,itime,Np1,Np2,Ninc,Dx,Dy,Dz,kinc,noelem,imove
Itime:拷贝份数
Np1,Np2,Ninc:所选关键点
Dx,Dy,Dz:偏移坐标
Kinc:每份之间节点号增量
noelem: “0” 如果附有节点及单元,则一起拷贝。
       “1”不拷贝节点和单元
imove: “0” 生成拷贝
     “1”移动原关键点至新位置,并保持号码,此时(itime,kinc,noelem)被忽略
注意:MAT,REAL,TYPE 将一起拷贝,不是当前的MAT,REAL,TYPE
      A, P1, P2,  ………  P18          由关键点生成面
       AL, L1,L2, ……,L10                  由线生成面
面的法向由L1按右手法则决定,如果L1为负号,则反向。(线需在某一平面内坐标值固定的面内)
      vsba, nv, na, sep0,keep1,keep2         用面分体
      vdele, nv1, nv2, ninc, kswp      删除体
kswp: 0 只删除体
     1  删除体及面、关键点(非公用)
      vgen, itime, nv1, nv2, ninc, dx, dy, dz, kinc, noelem, imove  移动或拷贝体
        itime:   份数
        nv1, nv2, ninc:拷贝对象编号
        dx, dy, dz :位移增量
        kinc:  对应关键点号增量
        noelem,:0:同时拷贝节点及单元
                1:不拷贝节点及单元
        imove: 0:拷贝体
1:移动体
      cm, cname, entity        定义组元,将几何元素分组形成组元
           cname: 由字母数字组成的组元名
           entity: 组元的类型(volu, area, line, kp, elem, node)
      cmgrp, aname, cname1, ……,cname8    将组元分组形成组元集合
          aname: 组元集名称
          cname1……cname8: 已定义的组元或组元集名称
      cmlist,name
      cmdele,name
      cmplot, label1
1.1    定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
      n,node,x,y,z,thxy, thyz, thzx        根据坐标定义节点号
如果已有此节点,则原节点被重新定义,一般为最大节点号。
1.2    设材料线弹性、非线性特性
      mp,lab, mat, co, c1,…….c4              定义材料号及特性
lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens)
    ex: 弹性模量
    nuxy: 小泊松比
alpx: 热膨胀系数
    reft:  参考温度
    reft: 参考温度
    prxy: 主泊松比
    gxy:  剪切模量
    mu:  摩擦系数
    dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
co:  材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项
c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数
      Tb, lab, mat, ntemp,npts,tbopt,eosopt       定义非线性材料特性表
Lab:  材料特性表之种类
    Bkin:   双线性随动强化
    Biso:   双线性等向强化
    Mkin:   多线性随动强化(最多5个点)
    Miso:   多线性等向强化(最多100个点)
    Dp:     dp模型
Mat:    材料号
Ntemp:  数据的温度数
对于bkin:  ntemp缺省为6
     miso: ntemp缺省为1,最多20
     biso: ntemp缺省为6,最多为6
     dp:  ntemp, npts, tbopt 全用不上
Npts:    对某一给定温度数据的点数
      TBTEMP,temp,kmod     为材料表定义温度值
     temp:  温度值
     kmod:  缺省为定义一个新温度值
      如果是某一整数,则重新定义材料表中的温度值
注意:此命令一发生,则后面的TBDATA和TBPT均指此温度,应该按升序
       若Kmod为crit, 且temp为空,则其后的tbdata数据为solid46,shell99,solid191中所述破坏准则
       如果kmod为strain,且temp为空,则其后tbdata数据为mkin中特性。
      TBDATA,  stloc, c1,c2,c3,c4,c5,c6
给当前数据表定义数据(配合tbtemp,及tb使用)
stloc: 所要输入数据在数据表中的初始位置,缺省为上一次的位置加1
     每重新发生一次tb或tbtemp命令上一次位置重设为1,
(发生tb后第一次用空闲此项,则c1赋给第一个常数)
      tbpt, oper, x,y                      在应力-应变曲线上定义一个点
     oper: defi  定义一个点
         dele   删除一个点
       x,y:坐标
ANSYS常用命令(续)
1.1    设置单元类型及相应KEYOPT
      ET, itype, ename, kop1……kop6, inopr    设定当前单元类型
Itype:单元号
Ename:单元名设置实常数
      Keyopt, itype, knum, value
      itype: 已定义的单元类型号
      knum: 单元的关键字号
      value:  数值
注意:则必须使用keyopt命令,否则也可在ET命令中输入
1.2    设置网格划分,划分网格
1.2.1   映射网格划分
1.面映射网格划分
条件:a. 3或4条边
b.面的对边必须划分为相同的单元或其划分与一个过渡形网格的划分相匹配
        c. 该面如有3条边,则划分的单元不必须为偶数,并且各边单元数相等
        d. mahkey
      e. mshpattern
* 如果多于四条边,可将线合并成Lcomb
可用amap命令,先选面,再选4个关键点即可
* 指定面的对边的分割数,以生成过渡映射四边形网格,只适用于有四条边的面?
2. 体映射网格划分
(1)若将体划分为六面体单元,必须满足以下条件
       a. 该体的外形为块状(六面体)、楔形或棱形(五面体)、四面体
       b. 对边必须划分为相同的单元数,或分割符合过渡网格形式
       c. 如果体是棱形或四面体,三角形面上的单元分割数必须是偶数
(2) 当需要减少围成体的面数以进行映射网格划分时,可以对面相加或连接。如果连接而有边界线,线也必须连接在一起。
(3)体扫掠生成网格
  步骤:
        a. 确定体的拓扑是否能够进行扫掠。侧面不能有孔;体内不能有封闭腔;源面与目标面必须相对
        b. 定义合适的单元类型
        c. 确定扫掠操作中如何控制生成单元层的数目  lesize
        d. 确定体的哪一个边界面作为源面、目标面
        e. 有选择地对源面、目标面和边界面划分网格
3. 关于连接线和面的一些说明
连接仅是映射网格划分的辅助工具
4. 用desize定义单元尺寸时单元划分应遵守的级别
高:lesize
    kesize
    esize
    desize
用smartzing定义单元尺寸时单元划分应遵守的级别
高:lesize
    kesize
    smartsize
      LESIZE,NL1,Size, Angsiz,ndiv,space,kforc,layer1,layer2,kyndiv
为线指定网格尺寸
NL1:   线号,如果为all,则指定所有选中线的网格。
Angsiz: 弧线时每单元跨过的度数?
Ndiv:   分割份数
Space:  “+”: 最后尺寸比最先尺寸
       “-“: 中间尺寸比两端尺寸
free: 由其他项控制尺寸
kforc    0:  仅设置未定义的线,
1:设置所有选定线,
2:仅改设置份数少的,
3:仅改设置份数多的
kyndiv:   0,No,off 表示不可改变指定尺寸
         1,yes,on 表示可改变
      ESIZE,size,ndiv         指定线的缺省划分份数
          (已直接定义的线,关键点网格划分设置不受影响)
      desize, minl, minh,……                    控制缺省的单元尺寸
          minl: n 每根线上低阶单元数(缺省为3)
               defa 缺省值
               stat  列出当前设置
               off   关闭缺省单元尺寸
          minh: n    每根线上(高阶)单元数(缺省为2)
      mshape, key, dimension                     指定单元形状
          key: 0 四边形(2D),六面体(3D)
              1 三角形 (2D),   四面体(3D)
          Dimension: 2D 二维
3D 三维
      smart,off                                 关闭智能网格
      mshkey, key                指定自由或映射网格方式
         key: 0 自由网格划分
              1 映射网格划分
              2 如果可能的话使用映射,否则自由(即使自由smartsizing也不管用了)
      Amesh, nA1,nA2,ninc                     划分面单元网格
nA1,nA2,ninc      待划分的面号,nA1如果是All,则对所有选中面划分
      SECTYPE, ID, TYPE, SUBTYPE, NAME, REFINEKEY
定义一个截面号,并初步定义截面类型
TYPE: BEAM:定义此截面用于梁
SUBTYPE: RECT  矩形
CSOLID:圆形实心截面
CTUBE: 圆管
I: 工字形
HREC: 矩形空管
ASEC: 任意截面
MESH: 用户定义的划分网格
REFINEKEY: 网格细化程度:0~5(对于薄壁构件用此控制,对于实心截面用SECDATA控制)
      SECDATA, VAL1, VAL2, …….VAL10  描述梁截面
说明:对于SUBTYPE=MESH, 所需数据由SECWRITE产生,SECREAD读入
      SECNUM,SECID   设定随后梁单元划分将要使用的截面编号
      LATT, MAT, REAL, TYPE, --, KB, KE, SECNUM
为准备划分的线定义一系列特性
MAT: 材料号
REAL: 实常数号
TYPE: 线单元类型号
KB、KE: 待划分线的定向关键点起始、终止号
SECNUM: 截面类型号
      SECPLOT,SECID,MESHKEY    画梁截面的几何形状及网格划分
        SECID:由SECTYPE命令分配的截面编号
        MESHKEY:0:不显示网格划分
                   1:显示网格划分
      /ESHAPE, SCALE     按看似固体化分的形式显示线、面单元
SCALE: 0:简单显示线、面单元
       1:使用实常数显示单元形状
      esurf, xnode, tlab, shape     在已存在的选中单元的自由表面覆盖产生单元
          xnode: 仅为产生surf151 或surf152单元时使用
          tlab:   仅用来生成接触元或目标元
                 top 产生单元且法线方向与所覆盖的单元相同,仅对梁或壳有效,对实体单元无效
                   Bottom产生单元且法线方向与所覆盖的单元相反,仅对梁或壳有效,对实体单元无效
                   Reverse 将已产生单元反向
              Shape: 空  与所覆盖单元形状相同
                    Tri   产生三角形表面的目标元
注意:选中的单元是由所选节点决定的,而不是选单元,如同将压力加在节点上而不是单元上
ANSYS常用命令(续)
      Nummrg,label,toler, Gtoler,action,switch     合并相同位置的item
label: 要合并的项目
   node: 节点,       Elem,单元,kp: 关键点(也合并线,面及点)
   mat:  材料,type: 单元类型,Real: 实常数
   cp:耦合项,CE:约束项,CE: 约束方程,All:所有项
toler:  公差
Gtoler:实体公差
Action: sele 仅选择不合并
      空  合并
switch:  较低号还是较高号被保留(low, high)
注意:可以先选择一部分项目,再执行合并。如果多次发生合并命令,一定要先合并节点,再合并关键点。合并节点后,实体荷载不能转化到单元,此时可合并关键点解决问题。
     Lsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kswp   选择线
         type: s 从全部线中选一组线
              r 从当前选中线中选一组线
              a 再选一部线附加给当前选中组
              au
              none
              u(unselect)
              inve: 反向选择
          item: line 线号
               loc  坐标
               length 线长
          comp: x,y,z
          kswp: 0 只选线
               1  选择线及相关关键点、节点和单元
      Nsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组节点为下一步做准备
  Type:  S: 选择一组新节点(缺省)
        R:  在当前组中再选择
        A:  再选一组附加于当前组
        U:  在当前组中不选一部分
        All:  恢复为选中所有
        None: 全不选
        Inve:  反向选择
        Stat:  显示当前选择状态
    Item:  loc: 坐标
node: 节点号
    Comp: 分量
    Vmin,vmax,vinc: ITEM范围
    Kabs: “0” 使用正负号
         “1”仅用绝对值
      NSLL,type, nkey                     选择与所选线相联系的节点
      nsla, type, nkey:                选择与选中面相关的节点
        type:s 选一套新节点
              r 从已选节点中再选
              a 附加一部分节点到已选节点
              u 从已选节点中去除一部分
        nkey:  0 仅选面内的节点
               1 选所有和面相联系的节点(如面内线,关键点处的节点)
      esel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs  选择一组单元
Type:    S: 选择一组单元(缺省)
        R:  在当前组中再选一部分作为一组
        A:  为当前组附加单元
        U:  在当前组中不选一部分单元
        All:  选所有单元
        None: 全不选
        Inve: 反向选择当前组(?)
        Stat:  显示当前选择状态
Item: Elem:  单元号
Type:   单元类型号
Mat:    材料号
Real:   实常数号
Esys:   单元坐标系号
      ALLSEL, LABT, ENTITY    选中所有项目
LABT: ALL: 选所有项目及其低级项目
      BELOW: 选指定项目的直接下属及更低级项目
ENTITY: ALL: 所有项目(缺省)
VOLU:体           高级
AREA:面
LINE :线
KP:关键点
ELEM:单元
NODE:节点        低级
      Tshap,shape    定义接触目标面为2D、3D的简单图形
        Shape: line:直线
Arc:顺时针弧
Tria:3点三角形
Quad:4点四边形
1.1    根据需要耦合某些节点自由度
      cp, nset, lab,,node1,node2,……node17
nset: 耦合组编号
lab:  ux,uy,uz,rotx,roty,rotz
node1-node17: 待耦合的节点号。如果某一节点号为负,则此节点从该耦合组中删去。如果node1=all,则所有选中节点加入该耦合组。
注意:1,不同自由度类型将生成不同编号
      2,不可将同一自由度用于多套耦合组
      CPINTF, LAB, TOLER       将相邻节点的指定自由度定义为耦合自由度
LAB:UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ,ALL
TOLER: 公差,缺省为0.0001
说明:先选中欲耦合节点,再执行此命令
1.2    定义单元表
说明:1,单元表仅对选中单元起作用,使用单元表之前务必选择一种类型的单元
      2,单元表各行为选中各单元,各列为每单元的不同数据
      ETABLE, LAB, ITEM, COMP    定义单元表,添加、删除单元表某列
LAB:用户指定的列名(REFL, STAT, ERAS 为预定名称)
ITEM: 数据标志(查各单元可输出项目)
COMP: 数据分量标志
1.3    存盘
      save, fname, ext,dir, slab                         存盘
fname : 文件名(最多32个字符)缺省为工作名
ext:    扩展名(最多32个字符)缺省为db
dir:    目录名(最多64个字符)缺省为当前
slab:   “all” 存所有信息
      “model” 存模型信息
      “solv”   存模型信息和求解信息
转载:CAE技术联盟微信官方平台
发表于 2017-6-20 13:09 | 显示全部楼层
命令流还不太熟  gui走起
发表于 2017-7-10 10:34 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-1-13 19:24 , Processed in 0.061012 second(s), 17 queries , Gzip On.
