查看: 5020|回复: 17
[结构分析] 转子动力学求解临街转速单位问题
发表于 2017-6-8 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到很多大神都用ANSYS转子动力学分析求解过转子的临界转速,自己也仔细看过其中一些命令流,对于以下命令流,自己比较困惑其中各参数的单位问题,如:命令中轴承刚度K的单位应该是N/m;MPDATA,EX,1,,2.1E11这里弹性模量单位应该是pa,密度7800的单位应该是kg/m^3;   那想请问一下大家,按照单位统一原则,命令中的L1、D1等长度单位应该是m、M1=50的单位是kg、JP单位是kg.m^2吗?
/FILNAME,Critical Speed,0
/PREP7
L1=0.7   !
转轴1的长度
D1=0.06  !
转轴1的直径
L2=0.7   !
转轴2的长度
D2=0.09  !
转轴2的直径
L3=0.25  !
转轴3的长度
D3=0.13  !
转轴3的直径
L4=0.7   !
转轴4的长度
D4=0.07  !
转轴4的直径
M1=50    !
转盘1的质量
JP1=4    !
转盘1的极转动惯量
JD1=2    !
转盘1的直径转动惯量
M2=20    !
转盘2的质量
JP2=2    !
转盘2的极转动惯量
JD2=1    !
转盘2的直径转动惯量
轴承1的特性参数
KYY1=1.764E9
KZZ1=1.764E9
轴承2的特性参数
KYY2=3.264E9
KZZ2=3.264E9
ET,1,MASS21   !
定义1号单元
ET,2,BEAM188  !
定义2号单元
ET,3,COMBI214 !
定义3号单元
KEYOPT,3,2,1  !
设置3号单元关键字,轴承平行于Y-Z平面
定义实常数
r,1,M1,M1,M1,JP1,JD1,JD1
r,2,M2,M2,M2,JP2,JD2,JD2
R,3,KYY1,KZZ1,
R,4,KYY2,KZZ2,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.1E11
MPDATA,PRXY,1,,0.30
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,7800
MPDATA,DAMP,1,,2E-5
定义梁截面
SECTYPE,   1, BEAM, CSOLID, , 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,D1/2,25,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0
SECTYPE,   2, BEAM, CSOLID, , 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,D2/2,25,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0
SECTYPE,   3, BEAM, CSOLID, , 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,D3/2,25,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0
SECTYPE,   4, BEAM, CSOLID, , 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,D4/2,25,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0
定义关键字
K,1,0,0,0
K,2,L1,0,0
K,3,L1+L2,0,0
K,4,L1+L2+L3,0,0
K,5,L1+L2+L3+L4,0,0
通过关键点定义线
L,1,2
L,2,3
L,3,4
L,4,5
设置单元总体尺寸
ESIZE,0.02
TYPE,  2
MAT,   1
REAL,  1
ESYS,  0
SECNUM, 1
LMESH,1
SECNUM, 2 !
设置梁的截面号
LMESH,  2
SECNUM, 3
LMESH,  3
SECNUM, 4
LMESH,  4
提取节点号
NM1=NODE(L1+L2,0,0)
NM2=NODE(L1+L2+L3+L4,0,0)
TYPE, 1
MAT,  1
REAL, 1
E,NM1
REAL, 2
E,NM2
N,,0,D1/2*1.5,0
N,,L1+L2+L3,D3/2*1.5,0
NZ11=NODE(0,0,0)
NZ12=NODE(0,D1/2*1.5,0)
NZ21=NODE(L1+L2+L3,0,0)
NZ22=NODE(L1+L2+L3,0.2,0)
TYPE,   3
REAL,    3
E,NZ11,NZ12
REAL,    4
E,NZ21,NZ22
/SOLU
antype,modal !
设置分析类型为模态分析
MODOPT,QRDAMP,20,,,ON !
提取20
MXPAND,20,           !
扩展20
定义位移约束
D,ALL,UX
D,ALL,ROTX
D,NZ12,ALL
D,NZ22,ALL
考虑陀罗效应
CORIOLIS,1, , ,1,0
施加转速开始求解
omega,0
solve
omega,2000*2*3.1415/60
solve
omega,5000*2*3.1415/60
solve
omega,8000*2*3.1415/60
solve
omega,9000*2*3.1415/60
solve
omega,10000*2*3.1415/60
solve
omega,11000*2*3.1415/60
solve
/POST1
PRCAMP,,1,RPM !
画坎贝尔图
PLCAMP,,1,RPM
提取临界转速
*GET,CRIC1,CAMP,1,VCRI,,,
*GET,CRIC2,CAMP,2,VCRI,,,
*GET,CRIC3,CAMP,3,VCRI,,,
*GET,CRIC4,CAMP,4,VCRI,,,
*GET,CRIC5,CAMP,5,VCRI,,,
发表于 2017-6-9 07:29 | 显示全部楼层
你的理解是对的。关于单位问题,可以参考一下附件中的资料。
有限元中的材料性能单位.doc (149.5 KB, 下载次数: 8)
你好,我能再问一下我要获得对应临界转速的阵型,命令流怎么写呢  详情 回复 发表于 2017-6-13 23:09
好的好的,谢谢提供学习资料  详情 回复 发表于 2017-6-9 21:55
 楼主| 发表于 2017-6-9 21:55 | 显示全部楼层
好的好的,谢谢提供学习资料
发表于 2017-6-11 18:43 | 显示全部楼层
学习了
一起交流学习  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:13
 楼主| 发表于 2017-6-12 22:13 | 显示全部楼层
一起交流学习
发表于 2017-6-13 10:51 | 显示全部楼层
对啊单位要统一的
谢谢,再问一下,我要获得对应临界转速的阵型,命令流怎么写呢  详情 回复 发表于 2017-6-13 23:08
 楼主| 发表于 2017-6-13 23:08 | 显示全部楼层
Triste 发表于 2017-6-13 10:51
对啊单位要统一的
 楼主| 发表于 2017-6-13 23:09 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-14 08:25 | 显示全部楼层
  不知道你求解了多个载荷步之后,各种工况的结果在结果文件中保留了多少?是保留了所有载荷步的的结果,还是只有最后一个载荷步的结果?
  无论那种情况,可以按如下方法读取和显示结果:
    /POST1
    allsel,all
    /auto, 1
    set,first
    *do,i,1,set-max      !  set-max 为总的结果组数
    plnsol, U, sum    !  显示合成位移 Usum
    *if, i, lt, set-max, then
      set,next
    *endif
  *enddo
  试试看,自己修改完善一下。
我的结果应该是没有保留完全,我明天试试你的这个命令,有不明白的地方还得跟你请教  详情 回复 发表于 2017-6-14 20:16
不用命令流的话 在后处理中看不到吗  详情 回复 发表于 2017-6-14 10:01
发表于 2017-6-14 10:01 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2017-6-14 08:25
不知道你求解了多个载荷步之后,各种工况的结果在结果文件中保留了多少?是保留了所有载荷步的的结果,还 ...
不用命令流的话 在后处理中看不到吗
我尝试了下,没用命令流我只能看到截面涡动,振型找不到在哪里的  详情 回复 发表于 2017-6-14 20:21
 楼主| 发表于 2017-6-14 20:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-14 20:21 | 显示全部楼层
Apologize 发表于 2017-6-14 10:01
不用命令流的话 在后处理中看不到吗
发表于 2017-6-15 07:46 | 显示全部楼层
  "能看到截面涡动"?那么你做的是什么分析?不是模态分析吗?
  在 /POST1 中,你可以先点击 Result Summary,看一下是否有频率的结果。如果确实有频率的结果,可以先执行如下命令:
      File, jobname, rst        !  读取模态分析结果,其中 jobname 是你的工作文件名
  或菜单路径:
    Main Menu>General Postproc>Data & File Opts> 选择并读取 jobname.rst 文件
我之前一直理解错了,把固频和临界转速混淆,以为第一阶结构固频就是第一阶临界转速 振型直接查看对应固频点的振型,你说的这两种方法都可以实现,好感谢 截面涡动这个我其实也不确定,我再Postproc>rotor dynamic  详情 回复 发表于 2017-6-15 21:49
 楼主| 发表于 2017-6-15 21:49 | 显示全部楼层
  在 /POST1 中,你可以先点击 Result Summ ...
截面涡动这个我其实也不确定,我再Postproc>rotor dynamics>plot orbit中查看的,或者说只是显示的幅值
发表于 2017-6-16 08:25 | 显示全部楼层
  固有频率与临界转速确实有一定的关系,但不是一一对应的。某些固有频率有对应的临界转速 (多数是弯曲振动的频率),有些固有频率可能没有临界转速 (比如轴向拉压振动)。
嗯嗯,理解又深刻了几分  详情 回复 发表于 2017-6-17 22:26
GMT+8, 2025-6-22 21:15 , Processed in 0.090720 second(s), 35 queries , Gzip On.
