查看: 3790|回复: 7
[机械工程] 机床振动方面没有人做吗?
发表于 2017-5-27 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了好多帖子,就没有看到过机床振动方面的研究和应用。其实现阶段国内机床的振动对于高精度加工的影响还是很大的,但是看论坛,怎么感觉做这方面的研究的人不是很多?还是这方面的应用不多?
 楼主| 发表于 2017-5-31 08:19 | 显示全部楼层
没有哪位大神出来科普一下?
发表于 2017-6-12 12:02 | 显示全部楼层
mni987654321 发表于 2017-5-31 08:19
没有哪位大神出来科普一下?
精密机床隔振在工程上处理的较多。
属于被动隔振。
有设备直接隔振,也有加配重块的隔振。
发表于 2017-6-13 13:18 | 显示全部楼层
百度学术随便搜索就一大箩筐,lz为何偏要做桃花源中人,不知有汉,何论魏晋!
基于EAKI辨识策略的机床振动试验研究
黄子凌,刘成颖,李铁民 - 《组合机床与自动化加工技术》 - 2016 - 被引量: 0
摘 要: 机床振动是制约机床加工精度及效率的核心因素,文章基于EAKI策略在多台机床上开展振动试验研究。针对强迫振动及自激振动信号辨识问题,首先提出EAKI振动信号辨识策略;为有效构建振动信号备案知识库,提出信号特征分量提取算法;最后在国内外多台数控机床上进行了全转速状态下的振动试验研究。试验结果有效地验证了EAKI策略的可行性与实用性,同时为机床性能评估及设计完善提供了良好借鉴。
EAKI方法 / 信号辨识 / 振动试验 / 特征提取
基于ZigBee和LabView的数控机床振动信号分析采集系统设计
包雪梅,任小洪,王丹,... - 《自动化与仪器仪表》 - 2016 - 被引量: 0
高精度的数控机床振动会影响数控机床的工作效率,因此数控机床振动信号分析采集系统显然是数控机床的刻不容缓的研究新方向。设计了一种由Zig Bee无线传感器网络和Labview软件构成的数控机床振动信号分析采集系统,采用Zigbee无线模块搭建无线传感器网络,将数控机床加工过程中的振动信号发送到计算机控制中心运用Labview进行处理分析。
数控机床 / 振动信号 / ZigBee / LabView
某机床振动噪声测试及分析改进
张明旭,李朝万 - 《机床与液压》 - 2016 - 被引量: 0
阐述影响机床主轴箱噪声的因素,通过振动信号测试和噪声测试,根据频谱图尖峰频率的主要成份,结合特定转速下啮合频率的计算值,识别了主要噪声源,并提出在变速箱齿轮传动结构设计中应重视的问题,尽可能保证啮合频率不重合,有效降低噪声水平。
机床主轴变速箱 / 噪声测试 / 频谱分析
精密机床振动检测试验系统测量结果的不确定度评定与分析
朱岩,王天琪,付巍 - 《测试技术学报》 - 2016 - 被引量: 0
摘 要: 获取准确、可靠的振动信号是保证振动主动控制系统正常工作的一个重要条件.根据精密航空零件加工机床的振动主动控制系统的设计指标要求,设计了机床振动检测试验系统.为了保证该系统的频率测量结果准确、可靠且符合设计指标要求,从系统试验结果的偏差性、压电加速度计、标准电荷放大器、动态信号分析仪、装置年稳定性、环境温度、交流声和噪声、横向振动和人员读数分散性等9个方面评定了系统测得的振动信号频率的各类不确定度及其分量,形成了机床振动检测试验系统频率测量结果的不确定度报告,并对两类不确定度的评定结果进行了对比分析,结果表明:机床振动检测试验系统的设计是合理的,重复测量结果准确、可靠,符合设计指标要求;采用引入不确定度的方法描述系统测得的振动信号,提高了测量结果的准确度和可信度;同时,为今后进一步提高此类检测系统测量结果的准确性与可靠性,提供了合理、有效的方法.
振动检测试验系统 / 振动信号频率 / 不确定度评定
滚齿机床振动对齿轮几何精度的影响
刘健松,童春,辛越峰 - 《机床与液压》 - 2016 - 被引量: 0
滚齿机床切削加工过程中,刀刃成排轮流从切入到切出,切削力由小逐渐变大,再逐渐变小,在工件和刀具之间产生周期性的激振力,使刀刃和工件加工表面产生相对位移,对加工齿轮的几何精度产生影响。研究机床结构振动与被加工齿轮精度的关系,建立滚刀和工件加工表面产生的相对位移对齿轮几何精度影响的理论模型,定量推导出了由此相对位移产生的齿廓误差;通过大量实验,对滚刀和工件加工表面产生相对位移对应的齿轮齿廓误差进行在线精密测量;使用此齿廓误差减法运算新方法,对两组实验数据进行对比分析。结果表明:提出的运算新方法能够准确地处理数据,实验数据很好地验证了建立的理论模型的正确性,误差小于2%。
齿轮加工机床 / 振动 / 齿面几何精度 / 虚拟仪器
数控机床整机振动测试探讨
陈贤照 - 《科技展望》 - 2017 - 被引量: 0
数控机床是机械行业最基础的设备,它常被用来进行零件的精加工,在工业2.5时代的背景下,数控机床可以说是展现科技技术含量的先锋.在数控机床的使用过程中,它会经常产生振动现象,本文就通过对数控机床的振动进行测试,来进行一些探讨.
数控机床 / 振动 / 测试
数控机床整机振动测试方法研究
康丛军 - 《科技经济导刊》 - 2016 - 被引量: 0
摘 要: 改革开放以来,数控机床在我国企业中得到了广泛的应用,它是一种典型的机电一体化产品,可以自动对工件进行加工,而且精度很高,但还是有些许振动,所以本文对数控机床整机的振动进行测试。
数控机床 / 振动 / 测试
数控机床振动监测及故障诊断系统研究
李红光,魏协奔,谢跃鹏,... - 《轻工科技》 - 2016 - 被引量: 0
摘 要: 数控机床工作效率高、应用范围广、加工精度有保障,是目前应用最广泛的机电一体化设备。数控机床的频繁使用,必将引发其零部件发生故障。本研究系统通过对数控机床工作时振动信号的实时监测,从振动谱图中应用先进的传感器检测技术、信号分析技术,及时判断出其发生故障的部件并进行维修,延长数控机床的使用寿命,提高数控机床的生产效率。
信号分析 / 系统研究 / 传感器 / 故障诊断 / 实验测试
多读一些新的 或是国外的文献 拓宽一下视野  详情 回复 发表于 2017-7-10 13:50
发表于 2017-6-14 10:07 | 显示全部楼层
现在用超声波切削加工的多
头像被屏蔽
发表于 2017-6-23 10:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-10 13:50 | 显示全部楼层
基于EAKI辨识策略的机床振动 ...
发表于 2018-9-6 19:32 | 显示全部楼层
工具机振动分析方面,还是台湾那边优势大
GMT+8, 2025-6-10 04:34 , Processed in 0.087764 second(s), 19 queries , Gzip On.
