查看: 3020|回复: 1
[Workbench] ANSYS/LS-DYNA软件压力载荷加载
发表于 2017-5-25 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
隐式分析:
1、  进入Solution项,找到Pressure项进行施加压力载荷,选取作用面(Areas)上。
2、  设置Plotctrls/Symbal/定义载荷显示形式,如Pressure(压力)以Arrow(箭头表示方向),这样设置好,可以帮助判断施加载荷位置及方向是否正确。
3、  一旦施加载荷后,压力的方向将以箭头形式出现。
显式分析:
1、  只有Element形式加载压力载荷。
2、  定义压力载荷载体Element组元。
3、  定义时间-压力载荷曲线,没有正负之分。
4、  设置Plotctrls/Symbal/定义载荷显示形式,如Pressure(压力)以Arrow(箭头表示方向)。可以帮助判断施加载荷位置及方向是否正确。一旦施加载荷后,压力的方向将以箭头形式出现。
5、  一般要以映射网格划分有限元模型,正常状态下单元有6个面,并且分配了面号。施加压力载荷:Specify Load/PRES,面号需要通过Arrow方向来以手工方式逐个试出来(因为每个每次模型的方向和顺序是不一样的),选时间和载荷。
6、  加载完毕。
隐式-显式分析步骤:
1. 求解分析的隐式部分,从而得到预载
求解分析的隐式部分(预加载荷)
2. 改变现在的文件名进行显式求解部分
Utility Menu  >  File  >  Change Jobname  >  Jobname2 (由原来的Jobname1改为Jobname2) …为了防止显式求解的结果覆盖隐式求解的结果
3. 将隐式单元改为相应的显式单元
Preprocessor > Element Type > Switch Elem Type … > Implic to Explic
如果使用了非对应的单元,使用ETCHG, ITE 命令不能自动地将它们转变,而是用EMODIF命令手动将它们转变。
Preprocessor  >  Move/Modify  >  -Elements- Modify Attrib  >
Select elements to be modified  >  Elem Type – TYPE  (STLOC field)  >     TYPE 参考号与显式单元关联
若LINK160, BEAM161, and LINK167 单元都需要第三个节点(方向点), 所以如果相应的隐式单元只定义了端点,那么必须增加第三个节点 。 在手动地定义了方向(N  命令)点后, 用 EMODIF 命令完成由ETCHG, ITE命令开始的定义:
Preprocessor  >  Move/Modify  >  -Elements- Modify Nodes  >
Select elements to be modified  >  STLOC = 3  >  I1 = 3rd node
4. 更新单元的关键选项,实常数,材料属性等
当单元类型由隐式转变到显式的时候只保留单元的属性号( MAT, TYPE, and REAL),而这些属性对应的值设置为缺省值。在用KEYOPT, R, and MP 命令重新设置这些值时要保持一致 ,例如,对 SOLID164设置 KEYOPT(1)=0 来匹配 SOLID185 的KEYOPT(2)=1。
5. 去除施加在隐式分析上的多余约束
Solution  >  Constraints  >  Delete …
6. 将隐式求解中得到的节点位移写入drelax 文件
Solution  >  Constraints  >  Read Disp …
7. 通过drelax 文件,为显式求解进行几何模型的初始化
Solution  >  Analysis Options  >  Dynamic Relax … >  ANSYS  >  OK
8. 为显式求解施加附加的载荷
施加动态载荷。
9. 求解该分析的显式部分
转载:CAE技术联盟微信官方平台
发表于 2017-5-25 13:05 | 显示全部楼层
带图给出来就更好了
GMT+8, 2025-6-21 03:02 , Processed in 0.074382 second(s), 21 queries , Gzip On.
