查看: 2345|回复: 0
Spider系列和CoCo-80X信号分析仪阈值测试功能的应用和实现
发表于 2017-5-19 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务资料
服务类型: 技术资料
美国晶钻仪器公司的Spider产品系列(振动控制系统与数据采集系统) 或CoCo-80X(动态数据采集仪与动态信号分析仪)都支持自动阈值测试功能。当测量到的信号超出设定的阈值时,自动阈值测试功能就会报警。此功能可以广泛地应用在各种不同的领域,包括自动化产品测试,风力涡轮发动机的状态监测,旋转机械监测,建筑工地噪声检测,冷却风扇振动监测,机场噪声监测,另外也可用于高速公路和铁路隧道的振动检测。
自动阈值测试功能允许对测量到的时间信号或频谱信号进行自动阈值检查。阈值信号是在PC上的美国晶钻仪器研发的EDM软件(支持多语言,包括英语,简体中文,繁体中文,日语,俄语)中进行设定的。在阈值测试中有四大要素:被测信号,上下限,测试计划和测试日志。在EDM FFT模式下的信号阈值检测功能运行中,如果测量信号超出设定的阈值,EDM就会给出警报。这个功能在PC联机工作模式或黑盒工作模式下都支持。
下面来具体看看这个功能是任何设置和工作的。
图一
首先打开EDM切换或新建一个FFT测试, 目前只有FFT测试有该功能。在信号列表上鼠标右击弹出菜单, 选择Apply Alarm Limits, 在弹出的阈值窗口点Add limit按钮, 弹出信号列表, 勾选要绑定的信号后点确定。我们以APS(Ch1)为例。
图1中As low limit是低阈值, 勾选这个选项后如果信号数据低于该阈值就报警, As high limit是高阈值,如果信号数据高于该阈值就报警. 在As low limit和As high limit中只能选择一个. As abort limit和As alarm limit只对流信号有效, 分别表示终止和警告. Exceeding percentage表示超过阈值的信号数据点的比例. Event strings表示超出阈值后的提示文字信息. 我们以默认设置为例, 即设为高阈值。
点Edit limit按钮出现编辑阈值界面, 在这里可以根据信号数据设置阈值, 见图2。
信号分析仪阈值测试功能的应用和实现
信号分析仪阈值测试功能的应用和实现
图二
设置完成后点确认退出. 因为只有打开阈值检测功能才可以使用阈值, 如果Schedule还没有包含该事件, 会弹出图3所示提示, 询问是否插入阈值检测事件到Schedule, 点Yes插入该事件. 当然, 在运行过程也可以手动开/关阈值检测功能, 见图4。
信号分析仪阈值测试功能的应用和实现
信号分析仪阈值测试功能的应用和实现
图三
信号分析仪阈值测试功能的应用和实现
信号分析仪阈值测试功能的应用和实现
图四
一切准备就绪, 运行测试, 由于APS(Ch1)没有超过阈值, Log界面没有报警信息.
打开输出通道, 设置输出正弦波, 频率2000Hz, 幅值1V, 这时APS (Ch1)数据超过阈值(图5), 在Log界面出现报警(图6).
信号分析仪阈值测试功能的应用和实现
信号分析仪阈值测试功能的应用和实现
图五
信号分析仪阈值测试功能的应用和实现
信号分析仪阈值测试功能的应用和实现
图六
如果您对晶钻仪器产品有兴趣或代理合作,可关注下方微信号码
信号分析仪阈值测试功能的应用和实现
信号分析仪阈值测试功能的应用和实现
GMT+8, 2025-6-10 16:04 , Processed in 0.084480 second(s), 24 queries , Gzip On.
