查看: 2474|回复: 16
[结构分析] 求大神解答谐响应分析问题
发表于 2017-4-24 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个模型做谐响应分析,得到以下结果:位移曲线
位移曲线
位移曲线
加速度曲线
加速度曲线
加速度曲线
应力曲线
应力曲线
应力曲线
其中一阶固有频率为164Hz,位移和加速度曲线在这一频率处都出现峰值,然而,应力曲线在164Hz处并没有
出现峰值,而是在这个频率附近应力达到最大,请解释原因??
发表于 2017-4-25 08:02 | 显示全部楼层
  估计你的模型中输入了阻尼,这种情况,峰值频率会从固有频率略有偏移。
是的,大神,阻尼系数输入0.03,是否有相关的理论来解释这个问题?对于应力曲线有偏移,然而位移和加速度曲线峰值频率没有偏移,这是什么原因??  详情 回复 发表于 2017-4-25 10:07
 楼主| 发表于 2017-4-25 10:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-26 08:35 | 显示全部楼层
  位移和加速度曲线峰值频率也应该有偏移,不过可能偏移很小,看不出来。
有无相关的理论公式能估算出这个偏移量?相关的振动理论书上说阻尼系数小于0.05,固有频率和共振频率基本相同,也就是说,出现峰值的地方即为固有频率。  详情 回复 发表于 2017-4-26 11:32
 楼主| 发表于 2017-4-26 11:32 | 显示全部楼层
你说的有道理啊 有可能是固有频率  详情 回复 发表于 2017-4-26 13:28
发表于 2017-4-26 13:28 | 显示全部楼层
jacky13 发表于 2017-4-26 11:32
有无相关的理论公式能估算出这个偏移量?相关的振动理论书上说阻尼系数小于0.05,固有频率和共振频率基本 ...
你说的有道理啊  有可能是固有频率
大神,能否对上述现象给予合理的解答?  详情 回复 发表于 2017-4-26 13:56
 楼主| 发表于 2017-4-26 13:56 | 显示全部楼层
Agoni 发表于 2017-4-26 13:28
你说的有道理啊  有可能是固有频率
大神,能否对上述现象给予合理的解答?
发表于 2017-4-27 08:21 | 显示全部楼层
  可以先做一次考虑阻尼的模态分析,其中会同时给出无阻尼的频率和有阻尼的频率,就能看到频率的偏移情况了。
非常感谢!  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:31
 楼主| 发表于 2017-4-27 10:31 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2017-4-27 08:21
可以先做一次考虑阻尼的模态分析,其中会同时给出无阻尼的频率和有阻尼的频率,就能看到频率的偏移情况了 ...
非常感谢!
发表于 2017-4-27 11:25 | 显示全部楼层
应力一般在做静态分析常用,各频率下的应力没有多大实际意义
发表于 2017-4-28 07:10 | 显示全部楼层
  楼上说的不够确切。对于谐响应分析,如果给出的载荷条件与实际情况一致,算出的应力还是有用的,可以判断结构可能发生破坏的频率。不过,由于谐响应分析只能做纯弹性的材料,因此,应力结果总是偏大,所以只能判断发生破坏的可能频率,不能求出确切的破坏频率。
  其实,如果只考虑纯弹性材料,对静力分析也是这样的。不过静力分析可以计算弹塑性材料。
发表于 2017-5-3 09:12 | 显示全部楼层
这个阻尼系数取多少呢?
GMT+8, 2025-6-23 19:06 , Processed in 0.096242 second(s), 22 queries , Gzip On.
