查看: 4709|回复: 17
[综合讨论] 求教某单级动叶可调轴流式送风机振动10倍频问题
发表于 2017-4-23 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
电机、轴承的振动测点布置如图
1、轴承箱1号、2号、3号测点,10倍频分量都较大,且1、2、3号测点通频依次减小(分别为20mm/s,14mm/s和5mm/s),其10倍频分量也依次减小(14mm/s,8mm/s和2.7mm/s)。因此,10倍频是影响轴承箱体外壳测点振动的主要因素。
2、电机侧10倍频也较小。因此,振动大的影响因素所在位置在中间轴及风机转子侧(联轴器2附近某部件),且振动最大位置在中间轴和风机转子链接处附近
3、叶片个数为14个,气流通过频率说法不成立,与10X无法对应。
4、1X、2X分量较小,高频成分很小,10倍频分量占主要成分。
5、SIS显示的振动较稳定,基本在3~4mm/s、
上述现场测的频谱测点都是置于轴承箱所在位置外面的外壳上。
请问大家遇到过这种问题没有?有什么解决思路?
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\583712678\QQ\WinTemp\RichOle\{VLT}CHHPB$NA9O2N`8X]VW.png
测点布置
测点布置
 楼主| 发表于 2017-4-23 23:24 | 显示全部楼层
相关图形如下
 楼主| 发表于 2017-4-23 23:25 | 显示全部楼层
4、5、6、7分别对应测点0123
发表于 2017-4-24 08:05 | 显示全部楼层
本人意见是存在松动现象,有可能对轮螺栓有10个,所以表现出的是10X。
发表于 2017-4-24 08:32 | 显示全部楼层
先看看联轴器螺栓数吧,
也可能是松动,然后10倍频附近有固有频率被放大了。
总之先查查有没有松动的位置,联轴器,地脚螺栓,轴承间隙什么的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-4-24 08:49 | 显示全部楼层
确认下是不是确实是10倍频?再确认下各个轴承故障频率是否有接近的,后面几张图上有边带。你这个软件用的是东南大学刘老师的软件吧,还有一个问题,抗混做的任何,会不会存在频率混叠导致虚假频率,因为你说SIS数据正常。如果上述问题都排除了,上面几位的松动建议可以考虑。
发表于 2017-4-24 10:56 来自手机 | 显示全部楼层
建议检查一下2号联轴器。
 楼主| 发表于 2017-4-24 11:04 | 显示全部楼层
联轴器的通过频率?这个说法哪边可以找到依据啊?
mriook 发表于 2017-4-24 08:32
先看看联轴器螺栓数吧,
总之先查查有没有松动的位置 ...
谢谢。都有考虑,我也倾向判定于松动
 楼主| 发表于 2017-4-24 11:08 | 显示全部楼层
impulse 发表于 2017-4-24 08:49
确认下是不是确实是10倍频?再确认下各个轴承故障频率是否有接近的,后面几张图上有边带。你这个软件用的 ...
谢谢。确实是10倍频,且从二号联轴器往风机叶片端以此减小。估计问题出在二号联轴器处。我是东大振东中心毕业的,确实是刘老师的软件,采集器邹老师那边的。虚假频率说法有考虑,但是您看我结合了时域分析,工频之间确实有10个周期波形,我觉得可以忽略,不知道对不对,请不吝赐教
发表于 2017-4-25 08:08 | 显示全部楼层
设备本身就存在10x倍频,设备存在松动以后,10x的峰值就更高了。再简单的说就是“松动是放大器”。
发表于 2017-4-25 15:00 | 显示全部楼层
两个联轴器互相干扰???
发表于 2017-4-27 08:04 | 显示全部楼层
故障是否已经明确,期待公布结果。
发表于 2017-4-27 11:09 | 显示全部楼层
有没有可能是对中问题呢
 楼主| 发表于 2017-4-28 08:40 | 显示全部楼层
3115008807 发表于 2017-4-27 08:04
故障是否已经明确,期待公布结果。
目前振动很稳定,且距离报警值有一定距离,无振动跳变情况,该机组属需关注但仍可运行范畴。因此,目前的工作是加强观察和监测,待检修期间深入查找问题。
GMT+8, 2025-1-27 10:23 , Processed in 0.150665 second(s), 23 queries , Gzip On.
