查看: 2374|回复: 10
[转子动力学] riccati传递矩阵法中S方阵初值问题
发表于 2017-4-8 00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习传递矩阵法,按照传递矩阵理论推导,f1=S1*e1,其中f1=0,e1≠0,于是必有|S1|=0;前阵子在论坛里面看到其他人写的程序(如下),里面提到初值S=[0,0;0,0],而|S1|=0和S=[0,0;0,0]还是有区别的,想请教一下各位,这里S矩阵初值必须是零矩阵吗?
clear;
l=[1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,0];     %13个结点
m=[2940,5880,5880,5880,5880,5880,5880,5880,5880,5880,5880,5880,2940];
Jp=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0];
Jd=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0];       %不计转动惯量和陀螺力矩
I=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100];
E=4393;
v=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0];     %不计剪切影响
k=[1.96*10^9,0,0,1.96*10^9,0,0,1.96*10^9,0,0,1.96*10^9,0,0,1.96*10^9];   %油膜刚度
kb=[2.7048*10^9,0,0,2.7048*10^9,0,0,2.7048*10^9,0,0,2.7048*10^9,0,0,2.7048*10^9];      %轴承座刚度
mb=[3577,3577,3577,3577,3577,3577,3577,3577,3577,3577,3577,3577,3577];    %参振质量
S=[0,0;0,0];    %Riccati第一矩阵
s=1;
x=[];     %用于记录剩余量
for n=1864:1864       %试算频率
for i=1:13
K=k(i)*(kb(i)-mb(i)*n^2)/(k(i)+kb(i)-mb(i)*n^2)      %总刚度
u11=[1,l(i);0,1];
u12=[l(i)*(m(i)*n^2-K),(Jp(i)-Jd(i))*n^2;m(i)*n^2-K,0];
u21=(l(i)/(E*I(i))).*[l(i)/2,l(i)^2*(1-v(i))/6;1,l(i)/2];
u22=[1+l(i)^3*(1-v(i))*(m(i)*n^2-K)/(6*E*I(i)),l(i)+l(i)^2*(Jp(i)-Jd(i))*n^2/(2*E*I(i));l(i)^2*(m(i)*n^2-K)/(2*E*I(i)),1+l(i)*(Jp(i)-Jd(i))*n^2/(E*I(i))];
S=[u11*S+u12]*inv([u21*S+u22])
D=det(S);
x=[x,D];        %记录剩余量
n=1864:1:1864;     %产生曲线的横坐标
grid on
plot(n,x)
发表于 2017-4-8 09:46 | 显示全部楼层
   S在系统中应该是端点的状态矢量,一般不会都是0的,对结构系统状态矢量一般取挠度、转角、弯矩、剪力,通常的边界条件都不会这4个量均为0, . . ..
太感谢啦,今天我查了一些文献,仔细想了一下,这里S是riccati转换矩阵,用来建立f(弯矩、剪力)与e(挠度和转角)之间关系,按照初始边界条件,能得到初始|S|=0,这样的话初始矩阵S可以为零矩阵,也可以为行列式|S  详情 回复 发表于 2017-4-8 14:47
 楼主| 发表于 2017-4-8 14:47 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2017-4-8 09:46
   S在系统中应该是端点的状态矢量,一般不会都是0的,对结构系统状态矢量一般取挠度、转角、弯矩、剪力 ...
太感谢啦,今天我查了一些文献,仔细想了一下,这里S是riccati转换矩阵,用来建立f(弯矩、剪力)与e(挠度和转角)之间关系,按照初始边界条件,能得到初始|S|=0,这样的话初始矩阵S可以为零矩阵,也可以为行列式|S|=0的非零矩阵,我在想两者区别可能在于,使用非零矩阵的话,矩阵中的元素值无法给定,即使给定了一个特定非零矩阵,也会照成计算结果漏根情况,相反零矩阵就不会出现这样的问题。不知道我这样理解对不对,希望能多交流指正。
你已经理解的挺到位了  详情 回复 发表于 2017-4-10 08:26
发表于 2017-4-8 15:32 | 显示全部楼层
阿水 发表于 2017-4-8 14:47
太感谢啦,今天我查了一些文献,仔细想了一下,这里S是riccati转换矩阵,用来建立f(弯矩、剪力)与e(挠 ...
   S应该是节点转态矢量,因为程序里看出是1列呀,场阵应该是个矩阵,用B来表示场阵,那么{S}i+1=[B]i*{S}i. . .
S是2×2的矩阵啦,S=[0,0;0,0],中间分号有点小,你可能看错啦,嘿嘿,那我再理解理解,谢谢啦  详情 回复 发表于 2017-4-9 15:23
 楼主| 发表于 2017-4-9 15:23 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2017-4-8 15:32
   S应该是节点转态矢量,因为程序里看出是1列呀,场阵应该是个矩阵,用B来表示场阵,那么{S}=*{S}. . ...
发表于 2017-4-9 16:56 | 显示全部楼层
   哦,是看错了. . ..
发表于 2017-4-10 08:26 | 显示全部楼层
你已经理解的挺到位了
才刚开始,还有很多需要跟大家交流学习哦  详情 回复 发表于 2017-4-10 23:47
 楼主| 发表于 2017-4-10 23:47 | 显示全部楼层
Raspberry 发表于 2017-4-10 08:26
你已经理解的挺到位了
才刚开始,还有很多需要跟大家交流学习哦
发表于 2017-4-11 08:43 | 显示全部楼层
《 整体传递矩阵法的Riccati变换》参考一下
已下载,谢谢推荐的哈^_^  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:18
 楼主| 发表于 2017-4-11 21:18 | 显示全部楼层
已下载,谢谢推荐的哈^_^
客气 能帮助到你最好  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:01
发表于 2017-4-12 09:01 | 显示全部楼层
阿水 发表于 2017-4-11 21:18
已下载,谢谢推荐的哈^_^
客气  能帮助到你最好
GMT+8, 2025-7-16 10:57 , Processed in 0.082128 second(s), 27 queries , Gzip On.
