查看: 4226|回复: 24
[求助]单元耦合问题
发表于 2006-5-29 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P><FONT color=#0000ff face=宋体 size=5>对于一个含有壳单元和体单元的模型,怎么实现两个单元接触处的耦合?请大家指教!</FONT></P>
发表于 2006-5-30 13:12 | 显示全部楼层
<P>我也很想知道这个问题,请高手指教!<br>另外,究竟什么时候才能用到耦合?<br>书上讲:当用户需要使两个或更多的自由度取相同的值时,可以使用耦合自由度的方法。这里所指的两个或更多的自由度,是什么意思?是以节点为单位,还是说得单元?比如说solid45单元,不就三个自由度ux、uy、uz吗。而它有8个节点,这样一共24个自由度。所以,前面的两个或更多的自由度,是指的这3个呢,还是24个?<br>(问题有点菜,望大侠见谅)</P>
[此贴子已经被作者于2006-5-30 13:27:06编辑过]
发表于 2006-6-1 16:30 | 显示全部楼层
我也遇到过,顶啊!<BR>没有高手么?
发表于 2006-6-2 16:18 | 显示全部楼层
<P>我也有这个问题!请教高手!</P>
发表于 2006-6-4 06:47 | 显示全部楼层
回复:(usefully)[求助]单元耦合问题
<P>《LS-DYNA3D理论基础与实例分析》上面有专门介绍壳单元和体单元连接问题</P>
 楼主| 发表于 2006-6-4 19:48 | 显示全部楼层
回复:(AaronSpark)回复:(usefully)[求助]单元耦...
《LS-DYNA3D理论基础与实例分析》这本书在论坛上有吗?能不能传到论坛上来让大家分享一下?谢谢!<BR>
发表于 2006-6-4 22:10 | 显示全部楼层
王勖成的《有限单元法》里面略有理论介绍。<BR>可以参阅。
发表于 2006-6-5 06:24 | 显示全部楼层
回复:(usefully)回复:(AaronSpark)回复:(usef...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>usefully</I>在2006-6-4 19:48:00的发言:</B><BR>《LS-DYNA3D理论基础与实例分析》这本书在论坛上有吗?能不能传到论坛上来让大家分享一下?谢谢!<BR></DIV>
<P>不好意思,我没有电子版的</P>
发表于 2006-6-5 11:22 | 显示全部楼层
solid45跟shell63就不好节点耦合<BR>自由度不同啊 <BR>所以你得选择自由度相同得两种单元来模拟<BR>这样耦合就容易
发表于 2006-6-5 14:47 | 显示全部楼层
《LS-DYNA3D理论基础与实例分析》这本书我看了看,发现要用节点耦合,我们怎么判断哪些点对应哪些点呢?
发表于 2006-6-5 18:20 | 显示全部楼层
回复:(渊源1983)solid45跟shell63就不好节点耦合自...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>渊源1983</I>在2006-6-5 11:22:33的发言:</B><BR>solid45跟shell63就不好节点耦合<BR>自由度不同啊 <BR>所以你得选择自由度相同得两种单元来模拟<BR>这样耦合就容易</DIV>
<br>要是dof匹配,基本上可以不用耦合了。除非你有特别要求。<BR><BR>一般要做耦合,比如mpc,就是要耦合dof不同的element,<BR>比如beam element and solid element。
发表于 2006-6-5 22:12 | 显示全部楼层
mpc?或建立耦合方程。<BR>加mpc多了可能会影响计算速度,否则是个不错的选择。
 楼主| 发表于 2006-6-6 13:22 | 显示全部楼层
<P>梁壳体连接情况的讨论  <BR>1 按“杆梁壳体”的顺序,只要后一种单元的自由度完全包容了前一种单元的自由度,则有公用结点即可,不需要约束方程。例如:  <BR>     杆与梁、壳、体有公用结点即可,不需要写约束方程;  <BR>     梁与壳有公用结点即可,不需要写约束方程;  <BR>     梁与体则要同位置的不同结点,需要耦合自由度和约束方程;  <BR>     壳与体则要同位置的不同结点,需要耦合自由度和约束方程;  <BR>2 壳梁自由度数目相同,自由度也相同,尽管壳的rotz是虚的自由度,也不妨碍二者之间的关系,这有点类同于梁与杆的关系。  <BR>3 尽管可以采用耦合自由度和约束方程,但建议尽量不同时采用多种单元于一个结构中,除非你对结果的正确性有十足的把握。  <BR>4 当然,采用约束方程可能存在应力集中点,不必在意此点的应力。  <BR>5 我自认为是正确的,希望各位大侠批评指正。  <BR>6 为说明上述说法的正确性,这里提供有5个小例子。例1是全“壳单元”,例2是“梁壳单元”;例3是全“体单元”,例4是“体梁单元”,例5是“体壳单元”。  <BR>7 运行于ansys6.1下,三月雨提供。  <BR>!**********************************************  <BR>!梁壳的耦合问题小算例  <BR>!采用壳单元时exam1  <BR>/prep7  <BR>et,1,shell63  <BR>mp,ex,1,3e5  <BR>mp,prxy,1,0.0  <BR>r,1,1.0  <BR>wprota,0,90  <BR>blc4,,,120,10  <BR>aesize,all,2  <BR>mshape,0,2d  <BR>mshkey,1  <BR>amesh,all  <BR>/view,1,1,1,1  <BR>/ang,1  <BR>eplot  <BR>nsel,s,loc,x,0  <BR>d,all,all  <BR>nsel,s,loc,x,120  <BR>*get,nhzs,node,,count  <BR>f,all,fy,-3/nhzs  <BR>allsel,all  <BR>/solu  <BR>solve  <BR>!**********************************************  <BR>!梁壳的耦合问题小算例  <BR>!采用梁壳单元时exam2  <BR>/prep7  <BR>et,1,shell63  <BR>et,2,beam4  <BR>mp,ex,1,3e5  <BR>mp,prxy,1,0.0  <BR>r,1,1.0  <BR>r,2,10.0,10/12.0,1000/12.0,10.0,1.0  <BR>wprota,0,90  <BR>blc4,,,60,10  <BR>wpoff,,5  <BR>wprota,,90  <BR>asbw,all  <BR>k,100,120,0,5  <BR>ksel,s,loc,x,60,120  <BR>ksel,r,loc,z,5  <BR>*get,kp1,kp,,num,min  <BR>kp2=kpnext(kp1)  <BR>l,kp1,kp2  <BR>ksel,all  <BR>wpcsys,-1  <BR>lsel,s,loc,x,60,120  <BR>latt,1,2,2  <BR>lesize,all,,,10  <BR>lmesh,all  <BR>asel,all  <BR>aatt,1,1,1  <BR>aesize,all,2  <BR>mshape,0,2d  <BR>mshkey,1  <BR>amesh,all  <BR>allsel,all  <BR>/view,1,1,1,1  <BR>/ang,1  <BR>eplot  <BR>finish  <BR>!------------------------  <BR>/solu  <BR>nsel,s,loc,x,0  <BR>d,all,all  <BR>nsel,s,loc,x,120  <BR>f,all,fy,-3.0  <BR>allsel,all  <BR>solve  <BR>/post1  <BR>etable,zl1,smisc,1  <BR>etable,zl2,smisc,7  <BR>etable,jly1,smisc,2  <BR>etable,jly2,smisc,8  <BR>etable,jlz1,smisc,3  <BR>etable,jlz2,smisc,9  <BR>etable,mx1,smisc,4  <BR>etable,mx2,smisc,10  <BR>etable,my1,smisc,5  <BR>etable,my2,smisc,11  <BR>etable,mz1,smisc,6  <BR>etable,mz2,smisc,12  <BR>!**********************************************  <BR>!梁壳体的耦合问题小算例  <BR>!全部采用体单元时exam3  <BR>/prep7  <BR>et,1,solid95  <BR>mp,ex,1,3e5  <BR>mp,prxy,1,0.0  <BR>r,1  <BR>blc4,,,20,7,10  <BR>blc4,20,3,100,1,10  <BR>vglue,all  <BR>wpoff,0,3  <BR>wprota,0,90  <BR>vsbw,all  <BR>wpoff,0,0,-1  <BR>vsbw,all  <BR>wpstyle  <BR>/view,1,1,1,1  <BR>/ang,1  <BR>vplot  <BR>esize,1  <BR>mshape,0,2d  <BR>mshkey,1  <BR>vmesh,all  <BR>finish  <BR>/solu  <BR>asel,s,loc,x,0  <BR>da,all,all  <BR>allsel,all  <BR>nsel,s,loc,x,119.6,120  <BR>nsel,r,loc,y,4  <BR>*get,nhzs,node,,count  <BR>f,all,fy,-3/nhzs  <BR>allsel,all  <BR>solve  <BR>!**********************************************  <BR>!梁壳体的耦合问题小算例  <BR>!采用体单元和梁单元时exam4  <BR>/prep7  <BR>et,1,solid95  <BR>et,2,beam4  <BR>mp,ex,1,3e5  <BR>mp,prxy,1,0.0  <BR>r,1  <BR>r,2,10.0,10/12.0,1000/12.0,10.0,1.0  <BR>blc4,,,20,7,10  <BR>wpoff,0,3.5  <BR>wprota,0,90  <BR>vsbw,all  <BR>wpoff,0,5  <BR>wprota,0,90  <BR>vsbw,all  <BR>wpcsys,-1  <BR>k,100,20,3.5,5  <BR>k,101,120,3.5,5  <BR>l,100,101  <BR>lsel,s,loc,x,21,130  <BR>latt,1,2,2  <BR>lesize,all,,,10  <BR>lmesh,all  <BR>vsel,all  <BR>vatt,1,1,1  <BR>esize,1  <BR>mshape,0,2d  <BR>mshkey,1  <BR>vmesh,all  <BR>allsel,all  <BR>/view,1,1,1,1  <BR>/ang,1  <BR>eplot  <BR>finish  <BR>!------------------------  <BR>/solu  <BR>asel,s,loc,x,0  <BR>da,all,all  <BR>allsel,all  <BR>fk,101,fy,-3.0  <BR>cp,1,ux,1,21  <BR>cp,2,uy,1,21  <BR>cp,3,uz,1,21  <BR>ce,1,0,626,ux,1,2328,ux,-1,1,roty,-abs(nz(626)-nz(2328))  <BR>ce,2,0,67,ux,1,4283,ux,-1,1,rotz,-abs(ny(67)-ny(4283))  <BR>ce,3,0,67,uz,1,4283,uz,-1,1,rotx,-abs(ny(67)-ny(4283))  <BR>allsel,all  <BR>solve  <BR>finish  <BR>!------------------------  <BR>/post1  <BR>etable,zl1,smisc,1  <BR>etable,zl2,smisc,7  <BR>etable,jly1,smisc,2  <BR>etable,jly2,smisc,8  <BR>etable,jlz1,smisc,3  <BR>etable,jlz2,smisc,9  <BR>etable,mx1,smisc,4  <BR>etable,mx2,smisc,10  <BR>etable,my1,smisc,5  <BR>etable,my2,smisc,11  <BR>etable,mz1,smisc,6  <BR>etable,mz2,smisc,12  <BR>!**********************************************  <BR>!梁壳体的耦合问题小算例  <BR>!采用体壳单元时exam5  <BR>/prep7  <BR>et,1,solid95  <BR>et,2,shell63  <BR>mp,ex,1,3e5  <BR>mp,prxy,1,0.0  <BR>r,1  <BR>r,2,1.0  <BR>blc4,,,20,7,10  <BR>wpoff,0,3.5  <BR>wprota,0,90  <BR>vsbw,all  <BR>wpoff,20  <BR>blc4,,,100,10  <BR>wpcsys,-1  <BR>vsel,all  <BR>vatt,1,1,1  <BR>esize,2  <BR>mshape,0,2d  <BR>mshkey,1  <BR>vmesh,all  <BR>asel,s,loc,x,21,120  <BR>aatt,1,2,2  <BR>aesize,all,2  <BR>mshape,0,2d  <BR>mshkey,1  <BR>amesh,all  <BR>allsel,all  <BR>/view,1,1,1,1  <BR>/ang,1  <BR>eplot  <BR>asel,s,loc,x,0  <BR>da,all,all  <BR>allsel,all  <BR>cpintf,ux  <BR>cpintf,uy  <BR>cpintf,uz  <BR>ce,1,0,1226,rotz,-abs(ny(197)-ny(742)),197,ux,1,742,ux,-1  <BR>ce,2,0,1276,rotz,-abs(ny(201)-ny(971)),201,ux,1,971,ux,-1  <BR>ce,3,0,1277,rotz,-abs(ny(205)-ny(969)),205,ux,1,969,ux,-1  <BR>ce,4,0,1278,rotz,-abs(ny(209)-ny(967)),209,ux,1,967,ux,-1  <BR>ce,5,0,1279,rotz,-abs(ny(213)-ny(965)),213,ux,1,965,ux,-1  <BR>ce,6,0,1170,rotz,-abs(ny(194)-ny(701)),194,ux,1,701,ux,-1  <BR>  <BR>ce,7,0,1226,rotx,-abs(ny(197)-ny(742)),197,uz,1,742,uz,-1  <BR>ce,8,0,1276,rotx,-abs(ny(201)-ny(971)),201,uz,1,971,uz,-1  <BR>ce,9,0,1277,rotx,-abs(ny(205)-ny(969)),205,uz,1,969,uz,-1  <BR>ce,10,0,1278,rotx,-abs(ny(209)-ny(967)),209,uz,1,967,uz,-1  <BR>ce,11,0,1279,rotx,-abs(ny(213)-ny(965)),213,uz,1,965,uz,-1  <BR>ce,12,0,1170,rotx,-abs(ny(194)-ny(701)),194,uz,1,701,uz,-1  <BR>nsel,s,loc,x,120  <BR>*get,nhzs,node,,count  <BR>f,all,fy,-3/nhzs  <BR>allsel,all  <BR>/solu  <BR>solve</P>
发表于 2006-6-6 16:34 | 显示全部楼层
感谢<STRONG><FONT face=Verdana color=#55aa55>usefully</FONT></STRONG>分享。呵呵
发表于 2006-6-6 19:25 | 显示全部楼层
[em17]感谢楼主,exam5对我太有用了!
GMT+8, 2025-5-14 13:29 , Processed in 0.068443 second(s), 17 queries , Gzip On.
