查看: 1759|回复: 8
应变式加速度传感器
发表于 2017-3-27 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大能,想问下应变式加速度传感器的优缺点是什么啊?
我想用来做路谱测试,电容式传感器比较好,但是如果用应变式加速度传感器的话有什么限制或者缺点么?
谢谢
发表于 2017-3-28 08:43 | 显示全部楼层
电阻应变式传感器的优缺点:
电阻应变式传感器的优点是精度高,测量范围广寿命长,结构简单,频响特性好,能在恶劣条件下工作,易于实现小型化、整体化和品种多样化等。
它的缺点是对于大应变有较大的非线性、输出信号较弱,但可采取一定的补偿措施。因此它广泛应用于自动测试和控制技术中。
原理:
电阻应变式传感器(straingauge type transducer )以电阻应变计为转换元件的电阻式传感器。电阻应变式传感器由弹性敏感元件、电阻应变计、补偿电阻和外壳组成,可根据具体测量要求设计成多种结构形式。弹性敏感元件受到所测量的力而产生变形,并使附着其上的电阻应变计一起变形。电阻应变计再将变形转换为电阻值的变化,从而可以测量力、压力、扭矩、位移、加速度和温度等多种物理量。
应用:
常用的电阻应变式传感器有应变式测力传感器、应变式压力传感器、应变式扭矩传感器(见转矩传感器)、应变式位移传感器(见位移传感器)、应变式加速度传感器(见加速度计)和测温应变计等。
谢谢  发表于 2017-3-28 14:33
发表于 2017-3-28 09:55 | 显示全部楼层
应变式加速度传感器应该是要与应变放大器配合使用,
发表于 2017-3-28 14:55 | 显示全部楼层
应变式加速度传感器低频特性比较好,可以用翻转式校准,使用方便。灵敏度应该比较高。
发表于 2017-4-1 15:53 | 显示全部楼层
相较于压电式加速度计,应变式加速度计阻抗较小,输出信号较大,但是需要额外的电源。
发表于 2017-4-1 19:28 | 显示全部楼层
应变式加速度计用得是应变仪放大。
发表于 2017-4-5 08:55 | 显示全部楼层
查了一下,应变式加速度传感器的特点是低频响应好,能在静态下工作,可测频率下限可延拓至0。传感器输出阻抗不高,对测量电路没有特殊要求,可直接利用各种动态应变仪。缺点是固有频率较高,不适宜于测量高频振动、冲激及宽带随机振动。
发表于 2017-4-6 09:07 | 显示全部楼层
具有较好的低频相应特性,常用于低频振动测量
GMT+8, 2025-7-15 23:10 , Processed in 0.070232 second(s), 21 queries , Gzip On.
