查看: 2482|回复: 14
[综合讨论] 利用ansys进行反复加载力或速度时 如果用命令流就很少出错 ...
发表于 2017-3-27 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我就感觉很奇怪  在利用ansys进行反复加载力或速度时  如果用命令流就很少出错  如果用GUI操作的话 经常会报错 不知道有没有人遇到过相同的问题???
发表于 2017-3-27 08:56 | 显示全部楼层
  估计是你的操作有误。有些命令流在 GUI 中没有对应的具体操作。
  你可以将具体情况详细介绍一下。
比如 我求转子临界转速时 设定后陀螺力矩后 给定转速 在GUI中反复操作 最后提示的错误是“未施加阻尼或陀螺效应”,如果用命令流实现这部分操作 就不会出现这种情况 ; 还有 坎贝尔图该如何分析? 查看各阶  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:18
 楼主| 发表于 2017-3-27 09:18 | 显示全部楼层
  你可以将具体情况详细介绍一下。
比如  我求转子临界转速时  设定后陀螺力矩后  给定转速  在GUI中反复操作 最后提示的错误是“未施加阻尼或陀螺效应”,如果用命令流实现这部分操作  就不会出现这种情况  ;  还有 坎贝尔图该如何分析?  查看各阶临界转速的命令流是什么?
发表于 2017-3-28 07:34 | 显示全部楼层
  在 GUI 操作后,你可以打开 .log 文件,找到与你的命令流操作对应的部分,与命令流比较一下,看差别在哪里,分析一下是什么问题。
[attachimg]82630[/attachimg] 就提示这样的错误,是咋回事??  详情 回复 发表于 2017-3-28 08:29
 楼主| 发表于 2017-3-28 08:29 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2017-3-28 07:34
在 GUI 操作后,你可以打开 .log 文件,找到与你的命令流操作对应的部分,与命令流比较一下,看差别在哪 ...
就提示这样的错误,是咋回事??
是不是未添加阻尼??  详情 回复 发表于 2017-3-28 08:54
发表于 2017-3-28 08:54 | 显示全部楼层
william 发表于 2017-3-28 08:29
就提示这样的错误,是咋回事??
是不是未添加阻尼??
发表于 2017-3-29 07:55 | 显示全部楼层
  这个错误是说:结果文件中的结果值是实数,阻尼或陀螺效应被忽略。
这个我知道 关键是怎么改 您知道吗?  详情 回复 发表于 2017-3-29 08:27
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:27 | 显示全部楼层
这个我知道  关键是怎么改 您知道吗?
发表于 2017-3-29 08:31 | 显示全部楼层
  不了解你的具体情况,无法提供具体意见。请见谅。
您帮我看一下 是哪里的问题  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:08
 楼主| 发表于 2017-3-31 08:08 | 显示全部楼层
  1. /PREP7
  2. !*
  3. ET,1,BEAM188
  4. !*
  5. ET,2,COMBI214
  6. !*
  7. MPTEMP,,,,,,,,
  8. MPTEMP,1,0
  9. MPDATA,EX,1,,2.1e11
  10. MPDATA,PRXY,1,,0.3
  11. MPTEMP,,,,,,,,
  12. MPTEMP,1,0
  13. MPDATA,DENS,1,,7850
  14. !*
  15. KEYOPT,2,2,1
  16. KEYOPT,2,3,0
  17. KEYOPT,2,4,0
  18. !*
  19. R,1,1.0E9, , , , , ,
  20. RMORE, , ,
  21. !*
  22. SECTYPE,   1, BEAM, CSOLID, , 0
  23. SECOFFSET, CENT
  24. SECDATA,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
  25. K,1,0,,,
  26. K,2,2,,,
  27. LSTR,       1,       2
  28. K,3,0,-0.2,0,
  29. K,4,2,-0.2,0,
  30. FLST,3,2,3,ORDE,2
  31. FITEM,3,3
  32. FITEM,3,-4
  33. NKPT,0,P51X
  34. CM,_Y,LINE
  35. LSEL, , , ,       1
  36. CM,_Y1,LINE
  37. CMSEL,S,_Y
  38. !*
  39. !*
  40. CMSEL,S,_Y1
  41. LATT, ,1,1, , , ,1
  42. CMSEL,S,_Y
  43. CMDELE,_Y
  44. CMDELE,_Y1
  45. !*
  46. FLST,5,1,4,ORDE,1
  47. FITEM,5,1
  48. CM,_Y,LINE
  49. LSEL, , , ,P51X
  50. CM,_Y1,LINE
  51. CMSEL,,_Y
  52. !*
  53. LESIZE,_Y1, , ,50, , , , ,1
  54. !*
  55. LMESH,       1
  56. TYPE,   2
  57. MAT,
  58. REAL,       1
  59. ESYS,       0
  60. SECNUM,   1
  61. TSHAP,LINE
  62. !*
  63. FLST,2,2,1
  64. FITEM,2,1
  65. FITEM,2,3
  66. E,P51X
  67. FLST,2,2,1
  68. FITEM,2,2
  69. FITEM,2,4
  70. E,P51X
  71. !*
  72. /SHRINK,0
  73. /ESHAPE,1.0
  74. /EFACET,1
  75. /RATIO,1,1,1
  76. /CFORMAT,32,0
  77. /REPLOT
  78. !*
  79. !*
  80. /SHRINK,0
  81. /ESHAPE,0.0
  82. /EFACET,1
  83. /RATIO,1,1,1
  84. /CFORMAT,32,0
  85. /REPLOT
  86. !*
  87. FINISH
  88. /SOL
  89. /UI,MESH,OFF
  90. FINISH
  91. /SOL
  92. !*
  93. ANTYPE,2
  94. !*
  95. !*
  96. MODOPT,QRDAMP,10
  97. MXPAND,10, , ,0
  98. LUMPM,0
  99. PSTRES,0
  100. MODOPT,QRDAMP,10,0,0,1,OFF
  101. SAVE
  102. SAVE
  103. !*
  104. FLST,2,1,4,ORDE,1
  105. FITEM,2,1
  106. !*
  107. /GO
  108. DL,P51X, ,UX,
  109. FLST,2,1,4,ORDE,1
  110. FITEM,2,1
  111. !*
  112. /GO
  113. DL,P51X, ,ROTX,
  114. FLST,2,2,3,ORDE,2
  115. FITEM,2,1
  116. FITEM,2,-2
  117. !*
  118. FLST,2,2,3,ORDE,2
  119. FITEM,2,3
  120. FITEM,2,-4
  121. !*
  122. /GO
  123. DK,P51X, , , ,0,ALL, , , , , ,
  124. CORIOLIS,1, , ,1,0
  125. OMEGA,0,0,0,
  126. SAVE
  127. /STATUS,SOLU
  128. SOLVE
  129. SAVE
  130. OMEGA,523,0,0,
  131. /STATUS,SOLU
  132. SOLVE
  133. OMEGA,1570,0,0,
  134. /STATUS,SOLU
  135. SOLVE
  136. OMEGA,3140,0,0,
  137. /STATUS,SOLU
  138. SOLVE
  139. SAVE
  140. FINISH
  141. /POST1
  142. PLCAMP,0,1,RDS,0, ,0
您帮我看一下  是哪里的问题
发表于 2017-4-1 08:16 | 显示全部楼层
  你这个是命令流文件,GUI 操作的模型呢?二者计算结果的差别在哪里?
您运行一下就会发现结果不对 坎贝尔图不对了  详情 回复 发表于 2017-4-1 08:47
 楼主| 发表于 2017-4-1 08:47 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-2 08:01 | 显示全部楼层
  你前面说是 GUI 方式的结果不对,难道命令流的结果也不对?
  执行命令流,在求解时出现了四个警告,如下图。你解决了吗?
  另外,对坎贝尔图,你认为错在哪里:
 楼主| 发表于 2017-4-5 09:20 | 显示全部楼层
(1)combi214单元刚度和阻尼的问题已经解决了  (2)第1和第2个警告 不知道怎么处理  还请指教
(3)坎贝尔图的临界转速值貌似不对吧   与论坛中给出的理论界对不上
 楼主| 发表于 2017-4-5 09:21 | 显示全部楼层
另外  坎贝尔图中如果出现折线是什么原因  unstable
GMT+8, 2025-6-21 20:07 , Processed in 0.104823 second(s), 22 queries , Gzip On.
