htbbzzg 发表于 2017-3-26 08:49 模态分析一般不能考虑非线性因素,但是可以做有预应力的模态分析或考虑阻尼的模态分析。 低于 link10 单元 ...
htbbzzg 发表于 2017-3-28 07:37 如果你的模型中定义了阻尼,则可以使用有阻尼的模态分析,如采用 qrdamped 或 damped 方法;如果不使用这 ...
htbbzzg 发表于 2017-3-29 08:00 材料阻尼取多少,与具体材料有关,可以到网上查一下,如果找不到,可以通过实验取得。 combi214 单元 ...
htbbzzg 发表于 2017-3-29 08:30 如果单元刚度和阻尼是对称的,你这样设置是对的。但是该单元的刚度和阻尼也可以是非对称的。具体可以看一 ...
htbbzzg 发表于 2017-4-17 11:02 根据帮助文件,如果 combi214 单元是非对称的,需要设置 keyopt(3) 为 1: KEYOPT(3) S ...
htbbzzg 发表于 2017-4-20 08:38 keyopt 是单元的关键选项,不同单元类型有不同的 keyopt,用来设置单元的重要属性。具体到某种单元类型 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛
GMT+8, 2025-6-23 07:41 , Processed in 0.124385 second(s), 26 queries , Gzip On.
