查看: 3395|回复: 7
[Patran专区] patran的问题还是dytran 的问题?
发表于 2006-5-29 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用patran做完前处理后,把.dat文件输入到了 dytran 中进行分析,分析完后有.THS 和.ARC文件生成,但是打开.THS文件,却看不到时间历程文件的曲线,各位谁知道这是哪出了问题呢?请指点指点。在这儿卡了好几天了,急啊……
  [em04]
 楼主| 发表于 2006-5-29 10:27 | 显示全部楼层
  DATE :29-05-06 TIME :09:24:16
  %W-P2082603-P2_CHECK_DMATEP_FAILURE,,,
  Shell elements with elastic material 1 do not have the strains and effective stress available as extended output.
  Only shell elements with elasto-plastic materials do have access to the additional data for output purposes.
  %W-P2108906-P2_DEFINE_VARIABLES_FOR_EDIT,,,
  Variable TZZ is not legal in input set PLATE and is therefore ignored.
  This may result in an empty edit set.
  Variable EFFSTS is not legal in input set PLATE and is therefore ignored.
  %E-GP140302-P3XXTXIX_CYCLE_ZERO,,,
  You are not authorized to use MSC.Dytran Standard
  Please, see also earlier messages on authorization.
  JOBNAME IS: PLATES
  MSC.Dytran 2004 Single-CPU Windows
  SUMMARY OF MESSAGES (INCLUDING NON-PRINTED MESSAGES)
  WARNINGS : 3
  ERRORS : 1
  dytran的错误信息提示是上面这个样子的,大家帮忙看看吧,是不是软件安装有问题啊?
发表于 2006-5-29 15:55 | 显示全部楼层
  没有授权。安装有问题。
发表于 2006-6-2 10:10 | 显示全部楼层
呵呵,没有License还想用软件
发表于 2006-6-2 11:15 | 显示全部楼层
是dytran的问题,换个版本试试吧
发表于 2006-9-14 18:27 | 显示全部楼层
我不懂,呵呵,学习学习
发表于 2006-9-22 22:03 | 显示全部楼层
原帖由 ammy_hu 于 2006-5-29 09:18 发表
我用patran做完前处理后,把.dat文件输入到了 dytran 中进行分析,分析完后有.THS  和.ARC文件生成,但是打开.THS文件,却看不到时间历程文件的曲线,各位谁知道这是哪出了问题呢?请指点指点。在这儿卡 ...
你有没有读取呀?
发表于 2009-4-13 15:03 | 显示全部楼层
同问题
这个问题搞定了嘛  我也遇到同样的问题,很是困惑。DATE  :13-04-09  TIME  :10:03:39
        You are not authorized to use Dytran Standard
JOBNAME IS: PLATE3
Dytran 2008r1 Windows
WARNINGS            :      1
ERRORS              :      1
GMT+8, 2024-11-17 14:31 , Processed in 0.065010 second(s), 18 queries , Gzip On.
