查看: 2959|回复: 15
正弦扫频试验异常测试信号
发表于 2017-3-19 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
正弦扫频试验,测量的加速度异常信号,大家看看什么引起的,一张局部,一张全局
发表于 2017-3-21 22:45 | 显示全部楼层
时域图?
发表于 2017-3-22 08:22 | 显示全部楼层
共振引起的
 楼主| 发表于 2017-3-24 07:49 | 显示全部楼层
恩,时域图
 楼主| 发表于 2017-3-24 07:50 | 显示全部楼层
共振,响应为啥会不对称呢,而且发生的时刻比较随机,不是结构的共振频率
发表于 2017-3-24 09:07 | 显示全部楼层
有冲击??
发表于 2017-3-25 15:58 | 显示全部楼层
第一个尖峰只有正半部分应该是一个冲击的响应,后面有两个尖峰应该是共振了,
把产品拆去,空载做一次看看。
发表于 2017-3-28 14:30 | 显示全部楼层
有没有可能是加速度传感器不合适的原因?我有一次用ICP传感器采集路谱,在低频段遇到大冲击的时候会产生这种波形。
还有一种可能是传感器放置的位置问题,该点共振时产生突然间的特别大的放大,导致icp传感器突然有很大的充电,之后缓慢放电回到零位附近?
个人看法
发表于 2017-6-1 22:45 | 显示全部楼层
也有可能是控制仪的输入通道有问题,用自闭环的方式检查
发表于 2017-6-2 08:29 | 显示全部楼层
扫频中看到这种现象,传感器安装或电缆接头松了的可能非常大!
发表于 2017-6-2 11:03 | 显示全部楼层
同意  建议检查 有这种可能
发表于 2017-6-19 19:49 | 显示全部楼层
有可能是安装问题,
GMT+8, 2025-6-23 23:46 , Processed in 0.084520 second(s), 26 queries , Gzip On.
