查看: 2368|回复: 1
[Workbench] 圆柱转动接触摩擦生热计算
发表于 2017-3-16 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.问题的描述
如图1给出了圆柱转动摩擦生热计算模型,该模型由底座和圆柱体组成。
1  圆柱转动摩擦生热计算模型
2.模型的材料
   底座和圆柱的材料参数相同,即弹性模量为2E11Pa,泊松比为0.3,密度为7800Kg/m3,热膨胀系数为3.1E-6,导热系数为70,比热为120,摩擦系数为0.2,热接触导热系数为2E5
3.边界条件(工况)
    完全固定约束底座底面,在圆柱顶面施加如图2所示的转速,同时在整个求解过程中在圆柱顶面施加向下的压缩量为2E-4m
2 摇把的转速与时间的关系
4.计算结果
                                 3 加载过程中模型的最大位移
                                4 加载过程中模型的最大等效应力
    5 0.12s时刻的模型等效应力云图              6  0.28s时刻的模型等效应力云图
7  1s时刻的模型等效应力云图                 8  2s时刻的模型等效应力云图
9  0.104s时刻的模型温度云图                 10  0.504s时刻的模型温度云图
11 圆柱体底面上一点的温度与时间的关系
发表于 2017-3-17 09:06 | 显示全部楼层
应该把参数是如何设置的图给出来
GMT+8, 2025-6-24 20:02 , Processed in 0.082552 second(s), 26 queries , Gzip On.
