查看: 4093|回复: 10
[Virtual.Lab] 求助ansys与lms联合仿真算例
发表于 2017-3-12 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys进行瞬态响应分析,将计算的的rst文件导入virtual.lab。
这是ansys瞬态分析算例,载荷是导入txt表格力文件
ansys算例模型
ansys算例模型
这是ansys  post1结果结果
进post26 提示
保存rst 导入lms   选中 mode set  ,load vector set ,transient result set,,,依照教程不论选哪个作为结构振动响应结果 来进行边界元计算总报错。。
想知道问题出在我ansys结构导出有问题还是导入rst到lms有问题还是什么  求做过ansys virtuallab联合仿真的朋友说一下
 楼主| 发表于 2017-3-12 16:33 | 显示全部楼层
解答了可提供有偿红包,谢谢各位
 楼主| 发表于 2017-3-12 16:39 | 显示全部楼层
我看书的教程里面说的是 导入rst时 选择load vector set ,但是我导入的时候提示下图,然后模型树load vector set 没有东西,求解 捕获.PNG 捕获.PNG
发表于 2017-3-13 08:52 | 显示全部楼层
多少个节点???
发表于 2017-3-13 15:28 | 显示全部楼层
楼主 txt表格力文件是咋添加的
 楼主| 发表于 2017-3-13 21:07 | 显示全部楼层
zhangzy 发表于 2017-3-13 08:52
多少个节点???
自己做的小例子,节点很少的
 楼主| 发表于 2017-3-13 21:08 | 显示全部楼层
uuuuu 发表于 2017-3-13 15:28
楼主 txt表格力文件是咋添加的
apdl编程,,读表,然后加载
allsel
!select everything
cmsel,r,HM_1                        !选取一个定子齿端面所有节点
f,all,fx,%tt1%                        !加载表格的数据
发表于 2017-3-14 08:14 | 显示全部楼层
感觉像是计算后的数据文件有问题  没保存???
 楼主| 发表于 2017-3-26 11:03 | 显示全部楼层
问题解决了,振动数据在transient result set 中,同时在进行数据映射转移时应该将振动数据转换到频域。双击数据映射转移solution进行设置
发表于 2017-3-27 08:50 | 显示全部楼层
我就感觉很奇怪  在利用ansys进行反复加载力或速度时  如果用命令流就很少出错  如果用GUI操作的话 经常会报错 不知道有没有人遇到过相同的问题???
发表于 2019-12-11 20:28 | 显示全部楼层
想问下楼主,我这里FFT变换咋是灰色的
GMT+8, 2025-7-14 20:23 , Processed in 0.087145 second(s), 24 queries , Gzip On.
