查看: 2594|回复: 15
随机振动提示警告rms超限怎么办
发表于 2017-3-7 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
随机振动提示警告rms超限怎么办
发表于 2017-3-7 18:08 | 显示全部楼层
RMS超差有多种原因,不把图打出来是得不到答案的。
发表于 2017-3-8 08:32 | 显示全部楼层
楼主用什么软件做的?
 楼主| 发表于 2017-3-9 10:00 | 显示全部楼层
目标谱和图
发表于 2017-3-9 11:02 | 显示全部楼层
测的什么的振动???
 楼主| 发表于 2017-3-10 09:30 | 显示全部楼层
旧言虐心 发表于 2017-3-9 11:02
测的什么的振动???
随机振动,本来监测传感器在产品上粘着,一直提示RMS超限,后来把监测传感器换到工装上就不提示了。我们试验台是单通道控制仪
还是存在问题吧  详情 回复 发表于 2017-3-10 09:31
发表于 2017-3-10 09:31 | 显示全部楼层
zwj11 发表于 2017-3-10 09:30
随机振动,本来监测传感器在产品上粘着,一直提示RMS超限,后来把监测传感器换到工装上就不提示了。我们 ...
还是存在问题吧
发表于 2017-3-11 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
还是产品有问题
发表于 2017-3-12 20:25 | 显示全部楼层
我看了一下你这个随机振动,设置上应该没什么问题,监测传感器也应该不存在问题的,监测传感器不会对控制油影响,泥取掉监测传感器就不提示我觉得是巧合;问题可能在以下方面:1可能夹具设计得不太好,造成控制有问题,不妨先不装样品,将夹具扫描一遍看看,2控制传感器安装位置不合适,最好安在夹具上或者靠近夹具的刚性位置,3可以考虑用多个传感器均值控制看看。
发表于 2017-3-13 08:46 | 显示全部楼层
装置是怎么布置的
发表于 2017-3-25 17:04 | 显示全部楼层
超限停机看是在试验的启动阶段还是在试验中。
在试验启动时出现RMS超限停机:
  可能是传感器线连接不好,线断了,就是无振动信号反馈回控制仪,看控制仪的界面就是试验的的控制值很小不变了。 另外就有有干扰。
  干扰来自台体本身,如水平台面大了有变形,与台体的某个部位摩擦了或卡住了。另外就是电气方面的干扰了。
发表于 2017-3-25 17:16 | 显示全部楼层
可以打我的电话 13326853985 ,一般的小问题电话里面就可以解决了。
发表于 2017-5-29 18:28 | 显示全部楼层
超差试验的曲线段多,可以在预试验时将时间设置加长,或者是在试验计划表中多增加个30%、50%,70%量级,试验时间设置为1分钟。也可以是只增加一个中间量级就可以了,根据试验情况来定,超差就多加一个量级,增加了多个量级还是不行,就是另外的问题了。
发表于 2017-6-19 19:51 | 显示全部楼层
控制传感器安装不合理,或者必须将传感器安装到产品上最好采用多点平均控制
GMT+8, 2025-6-23 08:28 , Processed in 0.071034 second(s), 25 queries , Gzip On.
