查看: 2379|回复: 14
[综合讨论] 求助ANSYS17和VL13.6的风扇噪音仿真
发表于 2017-2-26 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚开始学习风扇的噪音仿真,先用FLUENT求解了风扇的表面压力,然后碰到问题了,因为软件比较新,网上找相关的资料找了好久没有找到合适的办法,所以来向大神们请教:
(1)fluent不知道怎么导出cgns格式的风扇表面压力,只能把所有网格和节点一起导出来(cgns格式)(包括了空气部分),然后导入到virtual.lab就不知道怎么仿了
(2)用fluent导出NASTRAN格式的风扇表面网格和表面压力,但是导入到virtual.lab后,压力为loads(见图),而不是一般教程上的Load vector set,不知道下一步该怎么办了
发表于 2017-2-27 08:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点体能
导入的文件格式的问题吧  也有可能是软件版本不相容
 楼主| 发表于 2017-2-27 10:25 | 显示全部楼层
谢谢!,那我先试试看
恩 咋样?试了吗?  详情 回复 发表于 2017-2-28 08:49
发表于 2017-2-27 16:39 | 显示全部楼层
提供一下Fluent 17的模型看看?
发表于 2017-2-28 08:49 | 显示全部楼层
tj_zh 发表于 2017-2-27 10:25
谢谢!,那我先试试看
恩  咋样?试了吗?
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:31 | 显示全部楼层
这个是fluent的模型,麻烦大神看看啊
fluent模型.rar
5.2 MB, 下载次数: 10
fluent的模型
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:32 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-2-27 16:39
提供一下Fluent 17的模型看看?
放6楼了
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:34 | 显示全部楼层
Accompany 发表于 2017-2-28 08:49
恩  咋样?试了吗?
还没试呢,周末有空了我再试试哈
恩 继续关注 等待结果  详情 回复 发表于 2017-3-1 08:54
发表于 2017-3-1 08:54 | 显示全部楼层
tj_zh 发表于 2017-2-28 10:34
还没试呢,周末有空了我再试试哈
恩  继续关注  等待结果
 楼主| 发表于 2017-3-12 11:45 | 显示全部楼层
后来照着论坛里的一篇教程,可以仿了
哪里出的问题 跟大家反馈一下  详情 回复 发表于 2017-3-13 08:58
发表于 2017-3-13 08:58 | 显示全部楼层
tj_zh 发表于 2017-3-12 11:45
后来照着论坛里的一篇教程,可以仿了
哪里出的问题 跟大家反馈一下
 楼主| 发表于 2017-6-5 22:12 | 显示全部楼层
野菊 发表于 2017-3-13 08:58
哪里出的问题 跟大家反馈一下
要用瞬态仿真才行,瞬态仿真下输出的CGNS文件导入VL才有用
发表于 2017-6-6 10:43 | 显示全部楼层
从models acoustics里面导出,不是在calculationactivities里
GMT+8, 2025-1-13 13:35 , Processed in 0.096730 second(s), 26 queries , Gzip On.
