返回列表 发新帖
楼主: 月下林间
橡胶减震器的扫频问题
发表于 2017-2-17 10:08 | 显示全部楼层
就象是一块钢板,如果受力小于它的屈服强度时,钢板的受力与变形就是线性关系了。如果测试钢板的共振频率就是一个稳定的值了。
当钢板的受力超过了屈服强度时,原来的变形系数就变大了,就是刚度变小了,自然再测试它的共振频率就会减小了。
理论上质量M是一个质点是个整体,而实际的产品是个组合体,还有一个是各部分材料间的连接强度,当产品受的力超过材料间的连接强度时,就会出现大的形变了,在振动测试上就是出现强共振了。
洞穿本质,深入浅出。  详情 回复 发表于 2017-3-4 10:31
发表于 2017-2-17 15:29 | 显示全部楼层
橡胶应该是具有非线性的材料。
试验本身也会有误差。
可能有多阶振动,激振不同,引发的最大峰值也会变化。
细想很合理。但就是没想到。减震器橡胶号称超弹性材料,线性范围超过一般的橡胶。  详情 回复 发表于 2017-3-4 10:34
 楼主| 发表于 2017-3-4 10:31 | 显示全部楼层
szdlliuzm 发表于 2017-2-17 10:08
就象是一块钢板,如果受力小于它的屈服强度时,钢板的受力与变形就是线性关系了。如果测试钢板的共振频率就 ...
洞穿本质,深入浅出。
 楼主| 发表于 2017-3-4 10:34 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2017-2-17 15:29
橡胶应该是具有非线性的材料。
试验本身也会有误差。
可能有多阶振动,激振不同,引发的最大峰值也会变化 ...
发表于 2017-3-4 11:39 | 显示全部楼层
橡胶减振器的非线性要比钢弹簧的强一些。
橡胶减振器的非线性要比钢弹簧的强一些。
发表于 2017-3-4 11:40 | 显示全部楼层
橡胶减振器的非线性要比钢弹簧的强一些。
例如风机 安装橡胶减震器好 还是弹簧减震器好 多数都是弹簧的  详情 回复 发表于 2017-3-9 14:08
发表于 2017-3-9 14:08 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2017-3-4 11:40
橡胶减振器的非线性要比钢弹簧的强一些。
发表于 2017-3-10 16:45 | 显示全部楼层
橡胶安装简单,价格便宜;一般易老化,隔振效果不如弹簧减振器。
弹簧的会不会振动大一些啊  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:09
发表于 2017-3-11 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
两种方法怎么会一样,随机振动各频率的幅治不同,激励不同呀
发表于 2017-3-13 09:09 | 显示全部楼层
弹簧的会不会振动大一些啊
发表于 2017-3-13 09:55 | 显示全部楼层
zhangzy 发表于 2017-3-13 09:09
弹簧的会不会振动大一些啊
参数选好了,应该减振效果好!
GMT+8, 2025-8-9 10:26 , Processed in 0.082206 second(s), 18 queries , Gzip On.
