查看: 2415|回复: 2
[材料与接触] 用ANSYS滚动轴承接触分析,网格划分和接触对的定义应该注意什...
发表于 2017-2-8 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ANSYS滚动轴承接触分析,网格划分和接触对的定义应该注意什么问题?
发表于 2017-2-15 09:03 | 显示全部楼层
这种轴承的接触一般都需要考虑装配间隙,因此对网格要求很高,一般我们的做法是先对轴套均匀的划分单元,然后以轴套的外表面为基准生成轴,这样他们的单元就是完全对应的,而且没有间隙,这样的接触就不需要调整值。
如果是较粗略的分析,可以不需要这么严谨的网格,对于间隙部位,采用调整值强制接触,但是需要注意的是,调整值会将从面强制拉到主面上,因此最好不要将主要部位设置为从面。
发表于 2017-2-15 09:04 | 显示全部楼层
网格划分应注意接触单元尺寸。在滚动体与内外圈接触处需要进行网格细化以进一步提高精度。定义接触时需要看你做的是静力学分析还是动力学分析。如果是动力学,请不要忘了滚动体与保持架之间的接触,另外接触面与目标面不要设置错了,应该接触准则。一般来说滚动体是凸面应为接触面,内外滚道为凹面应为目标面。
GMT+8, 2025-6-24 22:07 , Processed in 0.066049 second(s), 17 queries , Gzip On.
