查看: 2373|回复: 0
应变片的粘贴方法及步骤
发表于 2017-2-4 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
应变片的粘贴方法及步骤
应变片的粘贴是传感器制作的重要环节,应变片的粘贴质量直接影响数据测量的准确性。为制作
符合产品质量要求的传感器,规定应变片粘贴的方法和步骤如下:
应变片粘贴的工序主要包括:试件的表面处理,应变片的粘贴、干燥,导线的焊接和固定,应变
片的防潮处理和质量检验。
1 应变片粘贴前的准备工作
1.1 应保证所粘贴的平面光滑、无划伤,面积应大于应变片的面积。
1.2 应变片应平整、无折痕,不能用手和不干净的物体接触应变片的底面。
1.3 粘贴所使用物品有:试件、电阻应变片、数字万用表、台钳、镊子、专用夹具、热风机、烙
铁、焊锡丝、棉签、应变计粘贴剂、丙酮、无水酒精、704硅胶。
1.4 将台钳固定到桌子上,把试件用台钳加紧。
2 粘贴步骤
2.1 试件的表面处理
   用沾有无水酒精和丙酮的棉签反复擦拭贴片部位,直至棉签不再变黑为止,确保贴片部位清洁。
2.2 应变片的粘贴
在贴片部位和应变片的底面上均匀的涂上薄薄一层应变计粘贴剂。待粘贴剂变稠后,用镊子轻轻夹住应变片的两边,贴在在试件的贴片部位。在应变片上覆盖一层聚氯乙烯薄膜,用手指顺着应变片的长度方向用力挤压,挤出应变片下面的气泡和多余的胶水。用手指压紧,直到应变片与试件紧密粘合为止。松开手指,使用专用夹具将应变片和试件夹紧。注意按住时不要使应变片移动,轻轻掀开薄膜检查有无气泡、翘曲、脱胶等现象,否则需重贴。注意粘贴剂不要用得过多或过少,过多则胶层太厚影响应变片性能,过少则粘结不牢不能准确传递应变。
2.3 应变片的干燥
应变片粘贴好后应有足够的粘结强度以保证与试件共同变形。此外,应变计和试件间应有一定的绝缘度,以保证应变读数的稳定。因此,在贴好片后就需要进行干燥处理,用热风机进行加热干燥,烘烤4个小时,烘烤时应适当控制距离和温度,防止温度过高烧坏应变片。
2.4 导线的焊接和固定
将引出线焊接在应变片的接线端。在应变片引出线下,贴上胶带纸,以免应变计引出线与被测试件接触造成短路。焊接时注意防止假焊,焊完后用万用表在导线另一端检查是否接通。为防止在导线被拉动时应变片引出线被拉坏,应使用接线端子。用胶水把接线端子粘在应变片引出线的前端,然后把应变片的引出线和输出导线分别焊接到接线端子两端,以保护应变片。
2.5 应变片的防潮处理
为避免胶层吸收空气中的水分而降低绝缘电阻值,应在应变片接好线后,立即对应变计进行防潮处理。防潮处理应根据要求和环境采用相应的防潮材料。常用的的防潮剂可用704硅胶,将 704硅胶均匀的涂在应变片和引出线上。
3 应变片的质量检验
3.1 用目测或放大镜检查应变片是否粘牢固,有无气泡、翘起等现象。
3.2 用万用表检查电阻值,阻值应和应变片的标称阻值相差不大于1Ω。
GMT+8, 2025-7-16 11:27 , Processed in 0.054111 second(s), 17 queries , Gzip On.
