查看: 14011|回复: 32
[共享资源] [原创]再送初学者,高手也可以看看!!
发表于 2006-5-28 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
记住运行完之后要顶,建议初学者仔细看看程序,慢慢品味!!!!
  1. clf;%清屏
  2. t=6*pi*(0:100)/100;%矢量化赋值
  3. y=1-exp(-0.3*t).*cos(0.7*t);%函数表示
  4. tt=t(find(abs(y-1)>0.05));%
  5. ts=max(tt);                %求最大值
  6. plot(t,y,'r-','LineWidth',3)%绘制图形
  7. axis([-inf,6*pi,0.6,inf])%inf 表示无穷大
  8. set(gca,'Xtick',[2*pi,4*pi,6*pi],'Ytick',[0.95,1,1.05,max(y)])
  9. grid on
  10. title('\it y = 1 - e^{ -\alphat}cos{\omegat}')
  11. text(13.5,1.2,'\fontsize{12}{\alpha}=0.3')
  12. text(13.5,1.1,'\fontsize{12}{\omega}=0.7')
  13. hold on;
  14. plot(ts,0.95,'bo','MarkerSize',10);
  15. hold off
  16. cell_string{1}='\fontsize{12}\uparrow';
  17. cell_string{2}='\fontsize{16} \fontname{隶书}镇定时间';
  18. cell_string{3}='\fontsize{6}  ';
  19. cell_string{4}=['\fontsize{14}\rmt_{s} = ' num2str(ts)];
  20. text(ts,0.85,cell_string)
  21. xlabel('\fontsize{14} \bft \rightarrow')
  22. ylabel('\fontsize{14} \bfy \rightarrow')
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-8-26 19:57 编辑 ]
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-3-27 18:49
发表于 2006-5-31 20:56 | 显示全部楼层
<P>谁能告诉我subs函数的用法吗,给个例子<BR>不胜感激!!!</P>
发表于 2006-6-9 09:11 | 显示全部楼层
  1. clf reset
  2. set(gcf,'unit','normalized','position',[0.1,0.4,0.45,0.35]);
  3. set(gcf,'defaultuicontrolunits','normalized');
  4. set(gcf,'defaultuicontrolfontsize',11);
  5. set(gcf,'defaultuicontrolfontname','隶书');
  6. set(gcf,'defaultuicontrolhorizontal','left');
  7. set(gcf,'menubar','none');
  8. str='设计的界面';
  9. set(gcf,'name',str,'numbertitle','off');
  10. hpop=uicontrol(gcf,'style','popup','position',[0.7,0.73,0.18,0.12], 'string','a|b|c|d')
然后我想让点a后背景变红色b变绿应该怎么编
[ 本帖最后由 suffer 于 2006-10-11 09:18 编辑 ]
发表于 2006-6-17 17:47 | 显示全部楼层
运行后,有太多的错误信息,可以看到结果<BR>但代码需要修改一下(在7.1环境下)
发表于 2006-8-26 19:49 | 显示全部楼层
楼主你的文件是《精通matlab6.5版》p245,例6.2.3.2—1改的吧。
这个例子的确很好,我经常看。
发表于 2006-9-5 11:02 | 显示全部楼层
开始处:"clf;%清屏"错误,clc是清屏,
clf是删除图形窗口中的图形
发表于 2006-9-5 16:48 | 显示全部楼层
那里面的隶书还可以改成别的吗?(我试了只有行书可以)
发表于 2006-9-20 11:29 | 显示全部楼层
请教一数值微分菜鸟级问题
h=.001;
x=0:h:pi;
diff(sin(x.^2)/h);
>> diff((1:10).^2)
ans =
     3     5     7     9    11    13    15    17    19
在这个程序中,diff(sin(x.^2)/h);为什么要除h?h是一个步长啊?
diff((1:10).^2)中为什么又出现10,10时从哪里来的?
谢谢各位了啊
发表于 2006-9-20 12:13 | 显示全部楼层
to  张新战
sin(x.^2)/h (1:10).^2
这两个是表达式呀
求完后diff  是差分,后一个减前一个
所以10个数做完后就成了9个
>> (1:10).^2
ans =
     1     4     9    16    25    36    49    64    81   100
>> diff(ans)
ans =
建议:问问题最好到讨论区问,这里很少有人看到的
[ 本帖最后由 jimin 于 2006-9-20 12:15 编辑 ]
发表于 2006-10-10 15:32 | 显示全部楼层
subs(h,s,jw)只将函数h中的s用jw替换
回复 支持 0 反对 1
发表于 2006-10-11 09:17 | 显示全部楼层
To  wei343
自己doc subs看一下帮助吧,帮助里边就有例子
To 0231508
'popup'好像没有这个属性
To nmfyl
这是在6.5下运行没有什么问题
To tiantaihei
可以的,需要你的计算机中有你所改的字体
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-5-4 23:08 编辑 ]
发表于 2006-11-20 16:54 | 显示全部楼层
请教6.5和7有啥区别?应该安装哪个好?
发表于 2006-11-20 17:08 | 显示全部楼层
建议安装高版本的
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-5-4 23:10 编辑 ]
发表于 2006-11-21 21:54 | 显示全部楼层
请问曲线上的那个圆圈是那句画出来的
发表于 2006-11-22 10:05 | 显示全部楼层
To  zhyprs
这个区别大了,不是一两句话能说清楚的,你可以到mathworks网站去看
哪个好也不好说,个人习惯问题,我两个都装了,不过习惯性用6.5
To fenghai222
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-5-4 23:21 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-17 13:24 , Processed in 0.072640 second(s), 19 queries , Gzip On.
