查看: 5702|回复: 19
[线性振动] [求助]用matlab怎么求解振动方程啊
发表于 2006-5-28 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于多自由度系统自由振动固有频率与主振型问题,可求方程组 [K]{A}=p2[J]{A} 的特征值与特征向量。
怎么用matlab来求啊?
谢谢啊!
(我是菜鸟)
[em04]
[此贴子已经被dushudushu于2006-5-28 22:43:23编辑过]
发表于 2006-5-28 22:41 | 显示全部楼层
[x,d]=eig(k,j)
x,d分别为振型和频率。
 楼主| 发表于 2006-5-29 14:49 | 显示全部楼层
回复:(dushudushu)[x,d]=eig(k,j)x,d分别为振型和频...
谢谢啊
我用这个函数算过别人论文上的一个例子,可是结果不一样啊[em06][em11]
发表于 2006-5-31 20:07 | 显示全部楼层
回复:(p123456q)[求助]用matlab怎么求解振动方程啊...
能否把例子给一下?
 楼主| 发表于 2006-6-1 15:27 | 显示全部楼层
回复:(yejet)回复:(p123456q)[求助]用matlab怎么...
  谢谢!!
  这是一篇发表在昆明理工大学学报上的文章中的例子:
  J=[30.1 355.3 211.0 398.3 398.3] 单位:Kg*m2
  K=[39.95 13.48 4.56 4.56]单位:1.0e6 N*m/rad
  结果:
  F=[17.04 22.38 58.18 191.30]
  我算得结果是:
  J=[30.1 0 0 0 0;0 355.3 0 0 0;0 0 211.0 0 0;0 0 0 398.3 0;0 0 0 0 389.3]
  J =
  30.1000 0 0 0 0
  0 355.3000 0 0 0
  0 0 211.0000 0 0
  0 0 0 398.3000 0
  0 0 0 0 389.3000
  >> K=1E6*[39.95 -39.95 0 0 0;-39.95 53.43 -13.48 0 0;0 -13.48 22.6 -4.56 -4.56;0 0 -4.56 4.56 0;0 0 -4.56 0 4.56]
  K =
  39950000 -39950000 0 0 0
  -39950000 53430000 -13480000 0 0
  0 -13480000 22600000 -4560000 -4560000
  0 0 -4560000 4560000 0
  0 0 -4560000 0 4560000
  >> [V,D]=eig(K,J)
  V =
  0.0269 -0.0006 0.0380 0.0239 -0.1746
  0.0269 -0.0006 0.0374 0.0215 0.0152
  0.0269 -0.0004 0.0162 -0.0613 -0.0007
  0.0269 0.0356 -0.0220 0.0057 0.0000
  0.0269 -0.0356 -0.0233 0.0059 0.0000
  D =
  1.0e+006 *
  -0.0000 0 0 0 0
  0 0.0116 0 0 0
  0 0 0.0198 0 0
  0 0 0 0.1336 0
  0 0 0 0 1.4429
  谢谢指点啊!!!
  p.s.齿条与齿轮传动,怎么求齿条的传动惯量,或者怎么把齿条的转动惯量转化到齿轮上啊?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2006-6-3 21:50 | 显示全部楼层
好心人,高人,来回答一下吧,我自己计算的那个结果,D是不是应该开平方啊?
谢谢!
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-6-20 19:34 编辑 ]
发表于 2006-6-4 20:34 | 显示全部楼层
  你算的k好象不对吧,k(3,3),k(4,4)好象都不对呀,应该是K =
  39.9500 -39.9500 0 0 0
  -39.9500 53.4300 -13.4800 0 0
  0 -13.4800 18.0400 -4.5600 0
  0 0 -4.5600 9.1200 -4.5600
  0 0 0 -4.5600 4.5600
  你再看看对不对
发表于 2006-6-4 20:49 | 显示全部楼层
J =
30.1000 0 0 0 0
0 355.3000 0 0 0
0 0 211.0000 0 0
0 0 0 398.3000 0
0 0 0 0 398.3000
[x,d]=eig(K,J)
x =
0.0268 -0.0316 0.0159 0.0276 -0.1746
0.0268 -0.0314 0.0155 0.0252 0.0152
0.0268 -0.0237 0.0020 -0.0588 -0.0007
0.0268 0.0086 -0.0408 0.0074 0.0000
0.0268 0.0344 0.0247 -0.0008 -0.0000
d =
1.0e+006 *
-0.0000 0 0 0 0
0 0.0086 0 0 0
0 0 0.0304 0 0
0 0 0 0.1156 0
0 0 0 0 1.4429
结果是不是这样的?
 楼主| 发表于 2006-6-5 11:42 | 显示全部楼层
回复:(dushudushu)J = 30.1000 0 ...
  谢谢!!
这个例子的简图是分支式的,文章中也是这个形式的。所以K没有错。
他给出的答案是1至4阶频率为17.04 22.38 58.18 191.30。(Hz)
不知道错在哪里了?
[em06]
 楼主| 发表于 2006-6-5 13:36 | 显示全部楼层
还有一个问题,
[v,d]=eig(K,J)求出的v,d 满足[K]{v}=[A]{v}d,不满足振动方程[K]{v}=d[A]{v},这样求出的v,d就不是所要求的特征值和特征方程。
谁能解释一下?谢谢!
发表于 2006-6-7 20:17 | 显示全部楼层
回复:(p123456q)还有一个问题,[v,d]=eig(K,J)求出...
以下是引用p123456q在2006-6-5 13:36:00的发言:
还有一个问题,
[v,d]=eig(K,J)
[em06][em06][em06][em06]
谁能解释一下?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
这两个方程是一样的?
[此贴子已经被作者于2006-6-7 20:17:42编辑过]
 楼主| 发表于 2006-6-8 17:50 | 显示全部楼层
回复:(yejet)回复:(p123456q)还有一个问题,[v,...
d是个矩阵,左乘与右乘结果是不一样的啊
发表于 2006-6-9 09:47 | 显示全部楼层
  需要把D开方,不过你这个系统应该是半正定系统,因为第一阶近似为0,尽管小于零。
  下面是程序:
  clc;clear;
  % J=[30.1 355.3 211.0 398.3 398.3] %单位:Kg*m2
  % K=[39.95 13.48 4.56 4.56]%单位:1.0e6 N*m/rad
  J=[30.1 0 0 0 0;0 355.3 0 0 0;0 0 211.0 0 0;0 0 0 398.3 0;0 0 0 0 389.3];
  K=1E6*[39.95 -39.95 0 0 0;-39.95 53.43 -13.48 0 0;0 -13.48 22.6 -4.56 -4.56;0 0 -4.56 4.56 0;0 0 -4.56 0 4.56];
  [V,D]=eig(K,J);
  duijiaoyuansu=sort(diag(D));
  af=duijiaoyuansu(find(duijiaoyuansu>=eps));
  af=sqrt(af);
  frequency=af/2/pi;
  运行结果:
  frequency =
  17.1263
  22.4193
  58.1738
  191.1761
  这个结果应该是对的。
发表于 2006-6-9 09:51 | 显示全部楼层
你的模型是有刚体位移的,不知道什么模型?
用这个命令也行,因为质量阵不可能是奇异阵。
frequency=sqrt(sort(eig(inv(J)*K)))/2/pi;
[此贴子已经被作者于2006-6-9 10:19:21编辑过]
 楼主| 发表于 2006-6-11 16:51 | 显示全部楼层
回复:(feifeifool)回复:(p123456q)还有一个问题...
  以下是引用feifeifool在2006-6-9 9:47:16的发言:
  下面是程序:
  clc;clear;
  [V,D]=eig(K,J);
  af=sqrt(af);
  frequency=af/2/pi;
  运行结果:
  frequency =
  17.1263
  22.4193
  58.1738
  191.1761
  这个结果应该是对的。
  我算的结果忘记了除以2pi。谢谢!!
GMT+8, 2025-5-16 03:15 , Processed in 0.066637 second(s), 17 queries , Gzip On.
