查看: 5341|回复: 22
[非线性振动] 碰摩稳定性程序问题
发表于 2017-1-14 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习碰摩,运行了《故障转子系统的非线性振动分析与诊断方法》(韩清凯)一书后面的MATLAB程序。运行“稳定性”部分时出错,检查看到里面有些错误,请问有成功运行过的老师和同学吗?请求指点指点,
非常感谢!
260013078 qq
发表于 2017-1-16 08:54 | 显示全部楼层
您有这个书的电子版吗
电子版没有,图书馆借了书来看。 运行后面的程序出错。 确定是有问题的书。  详情 回复 发表于 2017-2-20 22:05
 楼主| 发表于 2017-2-20 22:05 | 显示全部楼层
Pparis 发表于 2017-1-16 08:54
您有这个书的电子版吗
电子版没有,图书馆借了书来看。
运行后面的程序出错。
确定是有问题的书。
发表于 2017-2-22 08:53 | 显示全部楼层
程序长吗  你可以发上来  我运行一下看看
 楼主| 发表于 2017-2-23 00:35 | 显示全部楼层
Pparis 发表于 2017-2-22 08:53
程序长吗  你可以发上来  我运行一下看看
http://wenku.baidu.com/link?url= ... -SEqy8lzCTQSFUR4xNO
百度上面有,我也把书本后的程序拍下来了,加Q我可以发给你对照。
发表于 2017-2-23 08:28 | 显示全部楼层
dollfish000 发表于 2017-2-23 00:35
http://wenku.baidu.com/link?url=96gHG3fNJROkzK0wwHKU_1PC6CSFQqthX188au_dqKMDUGE4ifZ22IS0TY_qeSzKaL ...
这个程序能直接运行吗
 楼主| 发表于 2017-2-23 11:40 | 显示全部楼层
Pparis 发表于 2017-2-23 08:28
这个程序能直接运行吗
正因为运行出错,才来这问,没人回答我就自己研究了。
发表于 2017-2-24 08:46 | 显示全部楼层
建议楼主 把程序复制一下贴上来  不然百度文库里的 不好弄。。。
 楼主| 发表于 2017-2-24 11:48 | 显示全部楼层
在百度文库里复制粘贴到MATLAB里,不会超过十分钟,我也是这么做的,如果要我上传程序,却是我已经调整过,面目全非 ,而且还不正确,对大家也不负责。
 楼主| 发表于 2017-3-13 22:42 | 显示全部楼层
附件是Floquet乘子图、分岔图,由于参数是自己调整过的,因为并不知道作者到底设置了什么参数,图形趋势基本和书上类似,但是没有出现倍周期分岔(觉得研究分岔真是碰运气的,怪不得有人说搞非线性多半会饿死,少部分已登上人生巅峰)。经过两个月的努力,把打靶法和Floquet稳定性理论学了,然后再去修改程序,可以说出版时作者故意删掉了一些东西,对这种欺骗消费者的行为,我保持缄默。
Flouqet Multipiers
Flouqet Multipiers
Poincare
Poincare
发表于 2017-3-14 08:09 | 显示全部楼层
dollfish000 发表于 2017-3-13 22:42
附件是Floquet乘子图、分岔图,由于参数是自己调整过的,因为并不知道作者到底设置了什么参数,图形趋势 ...
作者还把关键东西保密了???不理解
既然出书 就应该分享啊
 楼主| 发表于 2017-3-14 09:52 | 显示全部楼层
Pseudo-lover 发表于 2017-3-14 08:09
既然出书 就应该分享啊
所以还是外国的书靠谱,虽贵,物有所值。
 楼主| 发表于 2017-5-27 11:57 | 显示全部楼层
更正:分岔图中的Poincare词不对,应为bifurcation
发表于 2018-1-4 17:16 | 显示全部楼层
你好,最近我也在看floquet乘子相关的,针对与你附的图,是不是可以这样理解,Floquet乘子是研究稳定性的,对于单周期是有稳定的单周期和不稳定的单周期,对于不稳定的单周期其Floquet乘子就会大于1
GMT+8, 2025-6-10 10:11 , Processed in 0.091026 second(s), 29 queries , Gzip On.
