查看: 2437|回复: 9
[声学测量] 找一款测量声音信号的仪器(配专门软件显示最佳)
发表于 2017-1-9 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在做声音信号采集分析工作,之前用麦克风直接录到MATLAB里面,数值归一化,得不到真实的电压(声压)幅值;现在想找一款能够采集、保存并输出声压(纵坐标单位为Pa或者V)wav文件的仪器。看过一款杭州爱华awa6288+的,它配有记录和手机蓝牙遥控块,感觉还行,就是价格有点贵。。。请大家推荐一下,谢谢!
发表于 2017-1-9 20:32 | 显示全部楼层
真实声压买个声压校准器(二级的大约700元)校准一下就能得到。
 楼主| 发表于 2017-1-9 22:46 | 显示全部楼层
你好!是这样的,我用的电容式麦克风直接连接到笔记本上,用MATLAB的Audiorecorder函数采集声音,电压信号被归一化了,找不到真实电压值。。。你的意思是说1000Hz,94dB的声压校准器,通过麦克风采集,做频谱分析,跟1000Hz的分贝值作比较么???
如果要测量声压的绝对值就先不要做归一化,采集进来的数据只是没有校准而已,可用声压校准器校准。至于做频谱分析,可以是归一化的,也可以不是归一化的,看程序怎么写了。如果你不是为了练习写程序或开发产品的话,  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:32
发表于 2017-1-10 08:37 | 显示全部楼层
声级计也有便宜的呀
发表于 2017-1-10 15:32 | 显示全部楼层
LSY源 发表于 2017-1-9 22:46
你好!是这样的,我用的电容式麦克风直接连接到笔记本上,用MATLAB的Audiorecorder函数采集声音,电压信 ...
如果要测量声压的绝对值就先不要做归一化,采集进来的数据只是没有校准而已,可用声压校准器校准。至于做频谱分析,可以是归一化的,也可以不是归一化的,看程序怎么写了。如果你不是为了练习写程序或开发产品的话,也可以考虑我们卖的RTA-168产品。
发表于 2017-1-17 08:41 | 显示全部楼层
我看网上卖的声级计什么的  也有1000左右的
 楼主| 发表于 2017-1-17 15:13 | 显示全部楼层
网上1000多的声级计,只能输出积分后的声压级,不能记录、保存声音信号的原始wav文件(以声压Pa或电压mV为单位)。10000多的就可以
杭州爱华AWA5661-1A型精密脉冲声级计(配置1,1级高性能)这个4800[attachimg]80961[/attachimg] AWA5661型声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。本仪器采用了最新数字信号处理芯片及先进的数字检波技术,具有  详情 回复 发表于 2017-1-18 08:36
发表于 2017-1-18 08:36 | 显示全部楼层
LSY源 发表于 2017-1-17 15:13
网上1000多的声级计,只能输出积分后的声压级,不能记录、保存声音信号的原始wav文件(以声压Pa或电压mV ...
杭州爱华AWA5661-1A型精密脉冲声级计(配置1,1级高性能)这个4800 wxid_kpnygglfe5ou22_1484699778430_20.png
AWA5661型声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。本仪器采用了最新数字信号处理芯片及先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽等优点。可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。
主要特点
1. 数字信号处理技术,动态范围宽,精度高
2. 模块化设计,按需选取,性价比高
3. 宽温设计,工作温度范围增加到-15℃至50℃
4. 符合IEC 61672:2002,GB/T3785-2010 1级
5.选配多种传声器可以得到不同的测量范围。
 楼主| 发表于 2017-1-19 16:25 | 显示全部楼层
AWA5661型声级计是一种数字化、模块 ...
你好,这款声级计能满足我的测量要求么?我看过说明书,说awa5661能记录瞬时声级,如果麦克风的采样是48KHZ,那瞬时声级的记录也是48KHZ么??另外,我尝试在官网下了软件,装不了,所以不知道它能不能在软件上面显示瞬时声压级曲线,并保存成文件输出。如果只能输出1s等效声级,那也不符合。
那你打算咋处理 我看过这款 感觉可以满足你的要求  详情 回复 发表于 2017-1-20 08:38
发表于 2017-1-20 08:38 | 显示全部楼层
LSY源 发表于 2017-1-19 16:25
你好,这款声级计能满足我的测量要求么?我看过说明书,说awa5661能记录瞬时声级,如果麦克风的采样是48K ...
GMT+8, 2024-11-18 05:41 , Processed in 0.066457 second(s), 22 queries , Gzip On.
