查看: 2203|回复: 7
[综合讨论] 小波相关滤波方法处理的相关滤波后系数为啥为0?求大神指导
发表于 2016-11-15 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
close all;
clc;
clear;
snr=5;
init=2055615866;
[xref,x]=wnoise(1,10,snr,init);
signal=x;
points=1024;  level=5;  wf='bior 1.5'; %sym8,bior 1.5
[Lo_D,Hi_D,Lo_R,Hi_R]=wfilters(wf);
[swa,swd] = swt(signal,level,Lo_D,Hi_D);%swd是细节系数,swa是近似系数
Swd_n=swd;
swd_org=swd;
mask_n=zeros(size(Swd_n)); %先把系数处理矩阵设置为全0。
for j=1:(level-1)
    %在1:(level-1)分解层次上对高频系数处理,最后一层无法求相关系数,所以不作处理。
    Noise_d1=swd_org(j,:);
    Noise_d1=Noise_d1(1:80);
    Noise_var=var(Noise_d1); %以信号的前80个只含有噪声的点估计噪声在各层的方差。
    Pw_var=var(swd_org(j,:));
    Corr=swd_org(j,:).*swd_org(j+1,:); %定义相关系数为相邻两层的乘积。
    cc=1.7; %_______用以设定停止迭代的 噪声能量阈值,需要根据情况调节。________%
    while Pw_var>cc*Noise_var
    Pw=sum(abs(swd(j,:)).^2); %计算小波能量
    Pcorr=sum(abs(Corr).^2); %计算相关系数能量
    Corr_new=Corr.*((Pw/Pcorr)^0.5); %归一化
    corr_mod=abs(Corr_new);
    w_mod=abs(swd(j,:));
    swd_n=swd(j,:).*(corr_mod>w_mod);%(corr_mod>w_mod)返回0或者1
    swd_n1=(swd_n~=0);
    mask_n(j,:)=mask_n(j,:)+swd_n1;  %将选出的点赋给系数处理矩阵相应位置。
    swd_n0=ones(size(swd_n1));
    swd_n0=swd_n0-swd_n1;
    swd(j,:)=swd(j,:).*swd_n0; %将高频系数选出大值后的地方置0。
    Pw_var=var(swd(j,:));
    Corr_new=Corr_new.*swd_n0; %将相关系数选出大值后的地方置0。
    Corr=Corr_new;
mask_max=ones(1,length(mask_n));
mask_n=[mask_n((1:(level-1)),:);mask_max]; %最后一层系数处理矩阵全置1。
Swd_reg=swd_org.*mask_n;
signal_n=iswt(swa,Swd_reg,wf);
% S_mix=wden(signal_n,'sqtwolog','s','sln',5,'sym8'); %rigrsure;heursure;sqtwolog;minimaxi
xcrr=signal_n-xref; %求滤波误差信号。
%%画图:
figure; %空域法处理后的高频系数。
subplot(level+1,1,1); plot(real(signal)); grid on;axis tight;
title('空域法处理后的高频系数');
for i=1:level
    subplot(level+1,1,i+1);
    plot(Swd_reg(i,:)); axis tight;grid on;
ylabel(strcat('j=   ',num2str(i)));
figure; %高频系数处理前后的比较。
for i=1:level
    subplot(level,2,2*(i)-1);
    plot(swd_org(i,:)); axis tight;grid on;
    ylabel(strcat('d   ',num2str(i)));
    subplot(level,2,2*(i));
figure; %信号滤波前后比较。
subplot(3,1,1);
plot(signal); axis tight;grid on;
axis([0 1000 -5 22]);
title('原始信号');
subplot(3,1,2);
plot(signal_n); axis tight;grid on;
title('空域法滤波后信号');
subplot(3,1,3);
plot(xcrr); axis tight;grid on;
title('滤波误差信号');
 楼主| 发表于 2016-11-15 21:14 | 显示全部楼层
得到的滤波后系数的图形值是0???
 楼主| 发表于 2016-11-15 21:23 | 显示全部楼层
有大神能帮着看下嘛
发表于 2016-11-16 08:34 | 显示全部楼层
值没附近去????
 楼主| 发表于 2016-11-16 14:51 | 显示全部楼层
sd 发表于 2016-11-16 08:34
值没附近去????
赋值了,好像是迭代噪声阈值cc值没确定好
sd
cc咋确定的????  详情 回复 发表于 2016-11-17 09:15
发表于 2016-11-17 09:15 | 显示全部楼层
cc咋确定的????
发表于 2016-11-26 16:10 | 显示全部楼层
同问,顶一个,求解答~~~
你问啥啊?好几个问题你都同问  详情 回复 发表于 2016-11-28 08:38
发表于 2016-11-28 08:38 | 显示全部楼层
Zoyie 发表于 2016-11-26 16:10
同问,顶一个,求解答~~~
你问啥啊?好几个问题你都同问
GMT+8, 2025-7-13 18:34 , Processed in 0.087975 second(s), 18 queries , Gzip On.
