查看: 3513|回复: 1
Abaqus收敛高级技巧总结
发表于 2016-11-2 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Abaqus软件因其解决非线性问题而出名,但在实际使用的过程中,特别是在Abaqus/Standard进行接触分析时,常因为收敛性问题,导致经常在一个地方卡很长时间,因此很有必要将日常解决问题的方法进行整理总结,以便大家更快、更快的找到解决问题的方法。(Abaqus常见问题解答中已对常见的收敛性问题进行了详细解答,此文旨在进行收敛高级技巧进行总结)
  Automaticstabilization在解决实际收敛问题中使用的较多,特别是对于橡胶问题(默认是不考虑自动稳定)。其本质是引入粘性规划系数来提高收敛性能,使得刚度矩阵K中具有接近0或是负的特征值的时候,也能够计算获得一个虚拟的解。粘性系数太小、太大都不行;太小不能解决收敛性问题,太大的话使解不正确。
  stabilization这里共有3个选项:
  1> specifydissipated energy fraction;
  通过“on the dissipated energyfraction”来计算damping factor,应用范围:前几步模型都是稳定收敛的,实质就是超出范围导致不收敛的能量耗散系数,预设是0.0002。
  关键字:*Static, stabilize=0.0002,allsdtol=0, continue=NO
  通常默认启用这个选项,则备用的划勾选项“use adaptive stabilization withmax.ratio of stabilization to strain energy”就自动选中了。
  关键字:*Static, stabilize=0.0002,allsdtol=0.05, continue=NO
  2> specify damping factor;
  使用“specify damping factor”,这种方法是在第一步不稳定或者奇异的时候选用,即直接指定damping factor(为定值),定值不能太大。
  关键字:**Static, stabilize,factor=0.0002, allsdtol=0, continue=NO
  选上备选项,这一步中的备选项的系数会根据之前的以及整个step的accuracytolerance来调整。
  关键字:*Static, stabilize, factor=0.0002, allsdtol=0.05,continue=NO
  3> use damping factor from the previous general step
  选用use damping factor from theprevious general step 假如第一步不启动,则在第二步开始的时候系统自己计算initial damping factors。
  关键字:*Static, stabilize,allsdtol=0.05, continue=YES
  总结:因引入粘性规划系数,导致系统的能量发生变化,因此当引入粘性规划系数后,要判断结果的正确性,就要对分析完成后的弹塑性应变能与粘性能(由于C常数产生的粘性能)进行比较,粘性能占弹塑性应变能的5%或<5%。
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... IEOvABQMRPB2jtkz#rd
发表于 2016-11-3 09:37 | 显示全部楼层
多谢楼主分享  学习了
GMT+8, 2025-7-5 23:31 , Processed in 0.097382 second(s), 25 queries , Gzip On.
