查看: 7105|回复: 13
[结构振动] 加速度积分得到的位移和位移传感器测得的位移有什么差别。
发表于 2016-10-31 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要购买位移传感器,一直搞不明白,我用加速度时域信号积分变化得到位移不就行了吗。为什么要买位移传感器,难道是加速度计有什么局限或者说是,这种算法不准确吗?我要测得位移最大也就2mm。请高手们指教,谢谢!
发表于 2016-10-31 13:13 | 显示全部楼层
加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,就好比地球引力,也就是重力。加速力可以是个常量,比如g,也可以是变量。加速度计有两种:一种是角加速度计,是由陀螺仪(角速度传感器)的改进的。另一种就是线加速度计。
位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。在生产过程中,位移的测量一般分为测量实物尺寸和机械位移两种。按被测变量变换的形式不同,位移传感器可分为模拟式和数字式两种。模拟式又可分为物性型和结构型两种。常用位移传感器以模拟式结构型居多,包括电位器式位移传感器、电感式位移传感器、自整角机、电容式位移传感器、电涡流式位移传感器、霍尔式位移传感器等。数字式位移传感器的一个重要优点是便于将信号直接送入计算机系统。这种传感器发展迅速,应用日益广泛。
发表于 2016-10-31 17:43 | 显示全部楼层
你用加速度传感器二次积分得到位移,理论上是对的,但实际会产生很多你想不到的问题(本论坛里可以查到),如果你经过了实践确实可以那是真可以,如果你没有成功的实践检验,劝你花点钱买直接测位移的仪器,免得耽误你的事。而且二楼也介绍了很多种位移传感器,哪一种适合你,也要论证一下。
参见 http://forum.vibunion.com/thread-93048-1-1.html
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-11-1 09:20 | 显示全部楼层
积分得到的结果  和位移传感器直接测得的结果是有差别的
发表于 2016-11-2 17:17 | 显示全部楼层
请问搂住测什么,可以考虑激光测量,可以位移,速度同时输出的
发表于 2016-11-3 09:31 | 显示全部楼层
楼主测什么
发表于 2016-11-4 08:55 | 显示全部楼层
测量原理和应用范围不同,根据测量需要选择。
说的对  详情 回复 发表于 2016-11-4 13:36
发表于 2016-11-4 13:36 | 显示全部楼层
说的对
发表于 2016-11-13 18:32 | 显示全部楼层
振动测试与理论计算是有些不同。
振动测试的频率范围和测试量程,都与传感器型号规格,以及放大器等密切相关。
位移传感器适用于低频振动,而加速度传感器多用于高频振动。
发表于 2016-11-14 08:48 | 显示全部楼层
用哪个都可以啊
发表于 2016-12-7 13:55 | 显示全部楼层
<1>测量都存在噪声,积分时低频噪声会导致漂移,一般需要设置高通滤波器,但符合实际情况的高通滤波器又比较难以选择;所以大多情况不建议这种方式。<2>另低频时【振动表现位移更突出】,如果小的位移加速度很小,加速度法的测试信噪比较低,积分结果自然不是那么准确。
说的有道理  详情 回复 发表于 2016-12-7 16:04
发表于 2016-12-7 16:04 | 显示全部楼层
hzieehalison 发表于 2016-12-7 13:55
测量都存在噪声,积分时低频噪声会导致漂移,一般需要设置高通滤波器,但符合实际情况的高通滤波器又比较难 ...
说的有道理
发表于 2016-12-8 09:30 | 显示全部楼层
加速度积分得到的位移一般是位移的统计量(比如:峰峰值),位移传感器测得位移一般是位移的瞬时值。
对的  详情 回复 发表于 2016-12-8 10:38
发表于 2016-12-8 10:38 | 显示全部楼层
对的
GMT+8, 2025-7-14 08:19 , Processed in 0.094748 second(s), 24 queries , Gzip On.
