查看: 2711|回复: 1
[综合讨论] ANSYS低频软件常见问题解答
发表于 2016-10-28 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1如何利用Maxwell压缩工程文件
  问题描述:压缩Maxwell工程文件,不包含计算结果
  解决办法:
  ★ 方法一
  点击菜单 File>Archive
  在弹出的Archive Option窗口中,点击OK
  选择压缩文件路径和文件名,点击保存
  在文件夹中生成后缀为.mxwlz格式的文件
  2 如何建立大型电机的端部扇形绕组模型?问题描述:如何建立大型电机的端部扇形绕组模型?
  端部扇形绕组
  ★ 第一步:打开UDP。
  ★ 第二步:修改BendAngle角度:
  修改参数
  ★ 第三步:生成模型
  3Maxwell2015灵活自定义desktop界面?问题描述:在Maxwell 2015desktop界面下,用户可以自定the Status Bar, the Mes-sage Manager, the Project Manager, thedocked Properties window, and the Progress window(移动和自定义尺寸大小),如下图新的窗口排布。
  解决办法1:以移动“theProgress window”为例
  ★ 鼠标点击Progress窗口不放,拖动到意向区域,同时会在desktop上出现下图红色框内的定位图标,鼠标移动到标明相对位置的区域按钮上释放。
  解决办法2:重新定义窗口尺寸
  ★ Maxwell 2015支持所有窗口尺寸的重置,鼠标移动到下图1位置,可以拖拉窗口尺寸大小;
  ★ 另外,下图2位置有定位针符号,允许窗口自动隐藏。
  4 在Maxwell3D中如何定义随温度变化的材料?问题描述:在Maxwell3D中,可以定义随温度变化的材料,以便为多物理场仿真提供条件。
  解决办法:
  ★ 步骤:
  2 在Maxwell的材料界面下,点击“View/Edit Materials”,在弹出的“View/Edit Material”窗口中,选择“Thermal Modifier”。
  2 在考虑温度属性的参数后面的Thermal Modifier选项中,点击下拉菜单选择Edit;在弹出的“Edit Thermal Modifier”中的Parameters中填入随温度变化的温度系数。
  5 如何冻结磁导率?
  问题描述:如何冻结磁导率?
  解决办法:只支持静磁场
  ★ 第一步:原始模型,正常计算,不需要任何特殊设置。为了便于观察,可以设置个比较大的电流。
  加大电流激励时的铁心磁导率分布
  ★ 第二步:保存磁导率,加个比较小的电流:这个模型必须与原来的几何模型一模一样。保存磁导率的设置为:右击setup:在弹出的如下对话框中,在Solver的标签中〉Advanced Material option 〉permeability option〉From link 在弹出的对话框中,选中原始模型。
  保存磁导率
  ★ 第三步:同样的激励下,保存磁导率与不保存磁导率的分析结果对比
  小电流激励下,保存磁导率的磁导率分布
  小电流激励下,不保存磁导率的磁导率分布
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... Arx0PWrPtiVOpARU#rd
发表于 2016-10-31 09:03 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2025-6-22 09:24 , Processed in 0.103136 second(s), 23 queries , Gzip On.
