查看: 1945|回复: 4
[综合讨论] 关于ansys中载荷步的设置及求解
发表于 2016-10-25 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近遇到这样一个问题:
在ansys中,我需要进行的分析类型为静态分析(Static analysis),需要进行分析的工况数为12个,这12个工况是独立的。
现在我通过lswrite命令将12种工况分别写入了12个载荷步,有以下两种求解方式:
1. LSSOLVE,1,12,1
2.LS_N=12    !总载荷步数
*DO,I,1,LS_N
FINISH
LSREAD,I,
FINISH
/SOLU
allsel,all
NLGEOM,ON
SOLVE
FINISH
*ENDDO
也就是说,第一种方式是通过LSSOLVE来实现,第二种方式是通过DO循环来实现,我的问题是
1).两种求解方式的结果是否一致?
2).实际上,我想确定的是NLGEOM,ON是否对于每一个载荷步都起作用,因为NLGEOM命令的说明是:如果在SOLUTION中使用,这个命令仅适宜于在第1个载荷步中使用。
谢谢!
发表于 2016-10-25 11:16 | 显示全部楼层
分别写入和do循环结果是一样的,我做的时候,发现如果不用do循环,只是gui操作,容易出错
发表于 2016-10-26 08:52 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
目前还没有,打算做一个测试。首先对比两周求解方式的结果是否一致;另外,对比同一个分析下NLGEOM的设置的不同对结果的影响。  详情 回复 发表于 2016-10-26 16:50
 楼主| 发表于 2016-10-26 16:50 | 显示全部楼层
Pparis 发表于 2016-10-26 08:52
楼主问题解决了吗?
发表于 2016-10-27 08:47 | 显示全部楼层
希望楼主可以把对比的结果发上来 学习一下
GMT+8, 2025-6-21 12:45 , Processed in 0.087344 second(s), 18 queries , Gzip On.
